Переглядів: 2714138
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
19.05.2011 р. відповів для PelMeN
Разбери посмотри в любом случае пора менять кольца 01_smile
В. Высоцкий.
20.05.2011 р. відповів для PelMeN
Та я обьездил в Киеве все магазины по запчастям и нигде нету привода спидометра 02_sad
А тяга пока норм,поменял осенью кольца,буду добивать поршневую,а потом поставлю чуть больше,а то сейчас стоит 44мм)
20.05.2011 р. відповів для VIP_Boss
Когда у меня был шторм у меня в стоке стояла поршневая 47 мм  01_smile
"Дороги созданы для странствий, а не ради цели" (Будда)
20.05.2011 р. відповів для fantomdlv
У меня тоже,а я минял прошлой весной и мне друг привез 44мм,так я уже поставил и катаюсь....Но она по прямой выжимает 85км максимум)А как накроется уже,то поставлю 47 как и была.
20.05.2011 р.
Всем привет!Подскажите(желательно с фото)-куда на 50-ти кубовом 2-т Шторме заливать масло в дв-ль и в редуктор?где там щуп уровня?вчера лазил-лазил-так и не нашел 27_dash ...плассмассовая пробка что сзади слева(почти на редукторе)-это что?заранее спасибо!!!
Жизнь удалась !!!
20.05.2011 р. відповів для kotofey
в 2т скуты масло в двигатель не заливается.. обычно под сиденьем есть бачёк для масла 01_smile
по вопро
Ну в 2-тактнике там,для масла которое в двигатель,отдельный бачонок должен быть,а и в коробку отдельно.Но в коробку точно не скажу,штормов таких не видел 03_biggrin А в G-Max сзади коробки такая крышечка есть,и туда заливаеш,может у тебя также....)
Змінено: 20.05.2011 р., VIP_Boss
20.05.2011 р.
Кому скутер нужен в луганской области ?
20.05.2011 р. відповів для Pikachy
Тут на форуме такое не обговаривается тебе сюда http://www.moto.com.ua/admoto/
В. Высоцкий.
Какие люди посетили наш скромный форум. Не хочешь пересесть назад на шторм 03_biggrin Как там твой аппарат с кока наездил 01_smile
В. Высоцкий.
20.05.2011 р. відповів для Turist
Докатаю масло, а то недавно менял когда клапана настраивал, и посмотрю. А где то есть описание этой процедуры для 4-Т, а то в 2-Такниках менял и не раз, а вот тут надо как то ослабить цепь снять распредвал, ну а потом уже головку и цилиндр... но как выкрутить натяжитель что бы потом не ойойой 34_wacko2
VW CADDY
21.05.2011 р. відповів для PelMeN
Посмотри по нету инструкций хватает, а с цепью сильно заморачиватся не надо когда будеш откручивать клапана с звездочкой привода на бок поворачиваеш и снимаеш. Но при желании можеш снять и натяжитель он находится сбоку 01_smile
В. Высоцкий.
21.05.2011 р.
Сегодня и у меня был маленький праздник 10 тыс.Одно время думал ну когда намотаю но посещали мысли что чтоб одометр не так быстро мотал потому что у каждого двигателя есть свой ресурс и отдалить этот миг.
Ну хотелось подвести итог того что пришлось сделать за это время эксплуатации а он у меня с 2008 года.
-- То что поломалось.
1. Отломалось зеркало (Это само собой)
2. Сел аккумулятор.
3. Поломалась крышка вариатора.
4. Отломал ухо крепления на крышке клапанов.
5. Подклеивал пластик.
6. Менял тумблер поворотов.
-- То что менял в ходе эксплуатации.
1. Саленблоки амортизатора.
2. Саленблоки крепления двигателя.
3. Ремень.
4. Ролики вариатора.
5. Задний вариатор.
6. Паралон фильтра.
В целом это все но несмотря на на этот список я скутером доволен и не жалею что его купил. 01_smile  01_smile  01_smile
В. Высоцкий.
22.05.2011 р. відповів для vaperist
Валера. обещанное фото,на раме крепления есть(факт)а самих креплений 06_question  06_question  06_question
сомов
vaperist
22.05.2011 р. відповів для somov
ты видиш они у тебя отломаны на криле
ты имел в виду
сомов
vaperist
они самые
да вроде нет.надо было по другому фотать.Если отломались на щитке то на раме должны были остаться крепления с болтами 06_question  06_question  06_question я через неделю после покупки разбирал их не было (так и продали) 05_shok  05_shok
сомов
vaperist
я тебя прекрасно понял, эти крепления срезаны может сборщики отломали их 06_question
HУ НАРОД!!!!(не нае---шь,не проживёшь)
сомов
