11
+18 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 2713535
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
21.04.2011 р. відповів для Andriy
как поднять уровень в поплавковой камере...?* болт смеси крутил ..непомогает.. 10_ireful2
21.04.2011 р. відповів для ykrom
Ты просто не так понял эту фразу,а автор немного не правильно выразился.
А из-за забитого фильтра бывает что падает скорость и тяга немного.У меня такое один раз была
21.04.2011 р. відповів для andrewspencer
Если не пробовал то попробуй иглу поднять, снимаеш мембрану в карбе и вытаскиваеш иглу, а на игле переставляеш стопорное кольцо на одно деление вниз. Чтобы поднять уровень нужно полностю разобрать карб, внутри будут поплавки и на них если их снять будет висеть на металической пластинке маятник который перекрывает вход бензина, нужно так пластину вигнуть чтоб маятник перекрывал бензин немного позже. Если что не ясно напишеш в личку я скину скайп.
21.04.2011 р.
Купил запчасти буду в суботу химичить, заодно сфоткаю и выложу что-нибуть интерестное.
Змінено: 21.04.2011 р., Andriy
я незнаю лезть мне или нет..просто раз было такое что я поднял или понизил иглу..у меня тогда ..было так: газу даю  27_dash т до 6 тис..на тахометре доходит и провал до 3тисяч идёт....боюсь лезть мож лучше к мастеру вот думаю..
Блин всё б отдал есле б кто моего Штормика сделал... 10_ireful2
21.04.2011 р.
Блин, вчера поставил пружину(новую) на кикстартер, смазал всё, поставил а лапка 1 раз возвратилась, и всё. Завтра опять буду разбирать 39_heat Пружину поставил правильно, правда она чуть шире стандартной. В чём прикол? 05_shok  Скажите пожалуста.
Другие места — другие вещи...
21.04.2011 р. відповів для k1l
Ну у меня стоит пружина еще с завода,и как она потеряла свои свойства возращатся до конца,так я и не менял. 03_biggrin
наглядный пример как должно быть
сомов
22.04.2011 р. відповів для sergey32123
Эх НОСТАЛЬГИЯ у меня был такой тока чёрный из-за  регистрации пришлось продать... 02_sad
Как мне его не хватает: в городских пробках, когда надо что то перевезти, и музыку в дороге тоже послушать вообще класс!!!
На мот музыку ставить нет смысла на 90км/ч    я её не услышу все равно)))
"Дороги созданы для странствий, а не ради цели" (Будда)
22.04.2011 р.
Всё лапку сделал, 56_yahoo  и ищё надо укрепить  аккумуляторный отсек. Хто чем укреплял?
vaperist
22.04.2011 р. відповів для k1l
я с камеры с машины,вырезал 2 полосы и аккумулятор обмотал 45_smoke
22.04.2011 р. відповів для vaperist
Я тоже резину положил, но у меня пластик трескается и АКБ из-за етого чуть тарахтит. У тебя пластик где крепится АКБ живой?
vaperist
да,может у тебя подругому 06_question
У тебя с лапки как заводиться?
vaperist
честно сказать не разу не пробывал 06_question
24.04.2011 р.
помогите люди, собрал на шторме мотор. поставил новый коленвал,цепь,поршневую. притер клапана все собрал. а он дымит и масло немного хавает. в чем проблема????  запчасти новые  12_cray  12_cray  12_cray  12_cray  12_cray  12_cray
Советов у меня не просите,потому что у меня чувство юмора сильнее чувства жалости...
Я в контакте
24.04.2011 р. відповів для 3klas
если головка старая, то могут маслосъёмные сальники (мандовошки) пропускать масло в цилиндр
24.04.2011 р. відповів для ykrom
сальники тоже новые.
Я в контакте
vaperist
24.04.2011 р.
20_drinks   Всех с праздником 20_drinks
      Христос воскрес
