Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип: Четырехтактный
Охлаждение: Воздушное
Объем: 49,9 см. куб.
Система пуска: Электростартер /кикстартер
Максимальная мощность: 3 Квт /7500 об.мин.
Масса: 96,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л
Расход топлива: 2 л /100 км
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Сальники генератора 17-30-7 19,8-30-5
Мощность генератора 55 Вт.
Статьи по ремонту и усовершенствованию STORM
1. turist Андрей. Украина, Чернигов
2. k1l Кирилл. Украина Мелитополь
3. Eksklyusiv Василий. Украина, Калуш
4. Devais Денис. Украина, Алчевск
5. VIP Boss Владислав. Украина, Киев
6. sasha_32 Саша, Россия, Трубчевск
7. PelMeN Валерий, Украина, Кузнецовськ
8. santos82 Алeксaндр. Украина, Чаплинка
9. somov Андрей. Белоруссия, Слуцк
14. KDV Денис. Украина, Киев
Ты ось на которую прикручиваеш колесо подергай если люфта нет то редуктор непричем. Да траверса это та пластина которую надо снять перед снятием колеса. Проверь люфт, засунь туда палец и пошатай втулку подшипника которая насаживается на ось если она хоть чу-чуть шатается то в нем проблема. И учти что там их два подшипника может шататся один а второй нет то их все равно менять надо.
В. Высоцкий.
я имею ввиду как можно сделать его тише ? Например как у Honda Af30 или тут дело в тактах ?
Я на свой не жалуюсь работает тихо на холостых 1000 оборотов. А если рядом стоит заведенный двух тактник то моего почти не слишно. У тебя с кока тактов и проверь выхлопную систему чтоб нигде не сикло выхлоп.
В. Высоцкий.
Я с этим сталкивался могу подсказать тебе съемник. Сначала тебе надо снять две по обеим сторонам шплинтовые шайбы - можно тонкими круглогубцами или специальными съемниками. После 'того можеш свободно выбивать подшипники для этого береш специальный съемник моей конструкцыи а это надо взять кусок деревяного бруска и подточить его по кругу так чтоб он плотно входил в средину и аккуратно выбиваеш, главное равномерно чтоб не заклинило вот тебе и весь сьемник. Ставить можно так само но очень акуратно чтоб не повредить новый подшипник. И еще тебе мой совет - сначала сними подшипник и возьми его для образца но купляй не в магазине запчасти для скутера а в специализированном магазине по подшипникам. Я так делал а сам подшипник советую NSK
В. Высоцкий.
Спасиб , но тут было дело в обкатке
Скутеры не храпят .
а лампочки ближнего и дальнего света чем то отличаются?
У меня в линзах лампочки одинаковые, а в обычных фарах должны быть или разные по мощности или форме, или если н4 цоколь то там одна лампочка и на дальний и на ближний.
а как узнать какую лампочку мне надо?
Самый надёжный способ, это снять лампочку и посмотреть маркировку. А вобще может кто-то ещё ответит, у кого такие фары как и тебя.
Можеш засунуть руку под пластик и вытянуть,там пол минуты делов)))Провернуть только нужно само гнездо это)Вот под такую лампочку там цоколь:
http://begemoto.com/index.php?productID=2071
Змінено: 24.03.2011 р., VIP_Boss
Кто знает какой цоколь у лампы габаритов ( впереди ) у Шторма ?
обычная бесцокольная лампочка Т10
по вопро
Ну что бы было понятней то вот такая:
http://begemoto.com/index.php?productID=3937
Странно
я когда розбирал свои фары для того что бы поставить реснички то сам офигел там стояла обычная лампочка вот такая :
" alt="">
Скутеры не храпят .
Змінено: 24.03.2011 р., MaxStorm
то у тебя уже ктот полазил
по вопро
Можно её как-то поменять на более мощную ?
Скутеры не храпят .
таких лампочек ниводном из китайских скутов ниразу не видел..а перелопатил я их не мало..во всех стоят лампы в габаритах Т10
по вопро
