Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 2629595
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
1••24252627282930••486
02.04.2009 р. відповів для mak-minenkov
Кто нь ть подскажет пластик передний сложно снимать? Долго? Хотелось бы проверить все контакты!!!!!! 43_help
Ну и вопросы пошли...
Там 4 шурупа надо открутить и потом "морда" снимается легким  движением вперед и вверх.
02.04.2009 р. відповів для canon74
Можешь показать болт залива масла на фотке которую выложил недавно(крупный план)?
Спасибо.
Diesel
"У нас кладут асфальт, местами и немного, чтоб всякий оккупант на подступах застрял"
Люди!!!Подскажите плиз какие лампочки на головном свете Viper Storm 50(линзы) 43_help  43_help
А просто самому залезть и посмотреть? Элементарно, откручиваешь 4 шурупа и снимаешь "морду", потом вытягиваешь лампочку и смотришь.
Я хочу купить новые лампочки.Проблема в том,что скутер не в Киеве!
Viper Storm 50
Четыре колеса возят тело,а два-душу!
02.04.2009 р. відповів для Diesel
Спасибо.
Я специально сфоткал этот узел крупным планом...
P.S. Вернее это не пробки а болты для слива и залива масла..
Змінено: 02.04.2009 р., canon74
02.04.2009 р.
Зачем скутер наклонять, чтоб масло в редуктор залить?
Купите себе в аптеке большой шприц на 20 мл. и удобно и отмерять можно. Так собственно и поступаю.
Если, двигаясь на большой скорости, вы замечаете впереди препятствие и машинально забываете где у вас тормоз - посмотрите напоследок в зеркало, скорее всего он там!
__________________________________
Nitro
У меня viper storm 50 new...какой же там 2-х тактный....нет конечно 03_biggrin ....видно что-то с тахометром....но всё равно спасибо...)))
Nitro
canon74 спасибо за фотку.....я знаю что это очень тупой вопрос....но я на скутере 3 день....на этой фотке масло меняется где...в трансмиссии или в моторе....???
Я вот уже проехал 100 км. и хочу уже поменять масло "хрен знает какое там налито, как ранее говарилось, а вдруг подсолнечное" подскажите плиз где мне надо менять масло....в смысле не как, а в смысле где например: в моторе и в трансмиссии или в моторе и ещё где-то....???
Не судите пожалуйста строго....все мы с этого начинали...))) 01_smile
mak-minenkov
03.04.2009 р. відповів для canon74
Спасибо, просто проще спросить, чем экспериментировать потом!
mak-minenkov
Спасибо.
Вот ето реально, спасибо брат! теперь не будем задавать вопросы по маслу! Красава, все понятно!
Спасибо... Очень хорошо, что фото сделано крупным планом и понятно, что и где...
Также спасибо тем, кто подсказал, идею со шприцем и капельницей... :-)
В субботу буду пробовать заводитьсО :-)
Интересно, как будет себя вести после 4 месячного простоя... 01_smile
Diesel
03.04.2009 р. відповів для Diesel
надеюсь будет себя вести олично. желаю удачи. потом фотки кинь)) 01_smile          кстати, кто знает, когда открытие сезона????
03.04.2009 р. відповів для swake
Спасибо! :-)
Постараюсь все обстоятельно рассказать после выходных..
Фотки не обещаю, но постараюсь...
Diesel
albatros
05.04.2009 р.
привет всем форумчанам...вчера приобрёл storm50 new. Брал на рынке Барабошёво ровно 800 баксов....по курсу-6640 гр...гнал своим ходом 20 км стараясь не привышать скорость 30 км в час, но пару раз пришлось увеличить скорсть до 40 (на оживлённых перекрёстках). Вопрос-наблюдаеться некий провал в тяге после старта, где то от 5 до 10 км в час.....и тахометр-холостые 1500 об...на 30 км в час -6000об, хотя по звуку не скажешь....по моему п..т...как проверить или настроить??? если это возможно... заранее всем огромное спасибо....скутеров ранее не было..
05.04.2009 р. відповів для albatros
Поздравляю, чё так дешево взял, на форуме писали, что он стоит 8500.... когда фотки скинешь? 01_smile  01_smile  01_smile  01_smile
albatros
05.04.2009 р.
попробую фото...
albatros
05.04.2009 р.
ещё..
05.04.2009 р. відповів для swake
Все правильно,.. это я писал цену в моем городе на скут. Она у нас такая 8500, Я поэтому тоже на Барабашова ездил специально чтобы дешевле взять... тогда экономия составила 1300-1500 грн.!!!! и + приятная поездка своим ходом на 230 км. домой
Змінено: 05.04.2009 р., canon74
mak-minenkov
Такая ж уйня, он на 6000 может и 15 км в час ехать а может и 45 км в час! вариатор блин! а еще у меня какой то шив в вариаторе! что это? что то постукиает слегка! 07_dirol
brush
06.04.2009 р.
Добрый день!
Хотелось бы действительно узнать, что делать с этими оборотами на тахометре.
У меня как купил на холостых было 3000, винтом отрегулировал на 1100, 1200 скут при резком торможении стал иногда глохнуть, поскольку появилась, какая-то нестабильность работы на холостых. Пришлось поднять до 1500.
Вот ещё что:
В мануале написано, что обороты должны соответствовать скорости, с которой движешься, а они в начале езды вырастают до 4000-4500 и побоку какая там скорость на спидометре.
Это хоть как-то лечиться или у всех такая беда?  34_wacko2
brush
06.04.2009 р.
Простите, что утомляю вопросами:
Скут пробежал 1400
Стала очень слабая динамика разгона после зимовки, он и раньше не очень-то  резвый был, а теперь вообще разгоняется как корова. Если плавно вращать ручку газа, начинает набирать обороты и медленно, но уверенно разгоняется до 50 км, а если крутанёшь чуть резче при старте, так вообще чуть ли не глохнет (захлёбывается).
В горку больше 45  не набирает, а недавно подвозил друга, так при небольшом подъеме дороги 40 и всё (при полном выкручивании ручки газа).
Вопрос:
Какие есть способы лечения?
Заранее спасибо всем ответившим.
