+22 °С
Переглядів: 2691975
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
07.02.2011 р. відповів для vaperist
06_question И зачем он,просто чтобы место где то занимал?
Вull
07.02.2011 р.
Парни блин вот я не понял вообще. Так можно будет ездить без прав до 1 июля или нет? Ну на зареганом скутере.
Меня ещо когда тормозили мне гаишник сказал что типо ты пока его зарегай а потом уже права.
Незнаешь что делать-Упал отжался!
vaperist
08.02.2011 р. відповів для Bull
как зачем,полезная вещь буду знать какая температура масло
08.02.2011 р.
Вашему вниманию хочу приставить маленькое усовершенствования - как говорится мелоч но приятно.
Много раз приходилось выкручивать свечу или проверить зазор клапанов и тогда возникала проблема как туда добраться. Мешал маленький ящик спереди и хто хоть раз его снимал я думаю знает с кока это мучений, а вместимость его не слишком велика, Мой набор ключей только и влазит туда. И вот я решил выкинуть стандартный и сделать новый. Материал я выбрал фанеру 4мм.
Прежде чем размечать размеры нового надо было срезать креплении старого болгаркой.
Для точной разметки я взял картон и вырезал по нему точные размеры нового ящика.
Когда склеивание картонные стенки  представили очертания нового ящика то перешол  до вырезания стенок коробки из фанеры.
Для временного скрепления стенок я взял алюминиевые полоски и привинтил их шурупами.
Немного возникло сложностей когда вымерил боковые стенки, так как ящик не прямой их надо было размечать в плоскости до готовых.
И вот он готов но он по проекту должен был скреплений без единого шурупа для этого  я взял эпоксидную смолу и стекло волокно проклеивши им соединение стенок.
После етого удалил крепление на шурупах. Далие проклеил чательно стенки для хорошего крепления.
У меня завалялось немного высохшей шпаклевки по дереву, я решил ее применить. Размешав высохшую шпаклевку с ПВА клеем я шпателем смазал стенки.
И вот ящик почти готов, но для того чтоб он не кидался в глаза  Я решил покрасить его черной краской.
Крепление  я решил сделать на трех шурупах, оди снизу-сзади и два спереди до рамы, тот что снизу я сделал крепление посреди рамы.
И вот все сделано и любуюсь сделанной работай. И вправду говорят мелоч но приятно! 01_smile
В. Высоцкий.
Змінено: 10.02.2011 р., Turist
08.02.2011 р.
Куплю глушак и спидометр( приборка) для Viper Storm 50
09.02.2011 р.
Вопрос таков:
Поставил себе магнитолу на скутер и пока один динамичек на кофр сзади.Но когда завожу скутер динамик начинает репеть,купил на авторынке фильтр питания.Но он у меня вызывает сомнения потому что,в него входит + от акомулятра,а с другой стороны,с магнитолы,+  и -.Но он ничего не помогает.Поехал на рынок еще раз дядка мне дал фигню какуе-то и сказал поставить на + от генератора который и к массе присоединить другой проводок,но и это ничего не помогло 02_sad
Может кто знает что делать,подскажите пожайлуста. 04_blush
09.02.2011 р. відповів для VIP_Boss
ты магнитолу подключал напрямую к акуму ?
по вопро
09.02.2011 р. відповів для pitbull
Сначала да,а потом через єтот фильтр питания.
проверь всё внимательно..проблем быть не должно 66_pardon
ставил магнитолу на разные скуты и без всяких там фильтров и всё чотко работало...
по вопро
Я тоже ставил на прошлий скут без ничего только два провода на + и -,а тут хоть застрелись ни в какую.Ну сегодня посмотрю еще раз с братом может что-то увидим.)Уже блин неделю на него смотрим и нифига)
ну удачи 01_smile
по вопро
Постав на входе питания конденсатор не менее 2000 микрофарад!!!
09.02.2011 р. відповів для Andriy
На авторынке он продается?И он так и называется конденсатор?
vaperist
09.02.2011 р. відповів для Turist
стоило оно того,а в унитаз что уже не влазит 06_question
vaperist
09.02.2011 р.
Установка датчика температуры двигателя
Ну что установил я датчик температуры, температуру показывает отлично, фото прилагается.
Теперь пишу подробное, описание:
1. купил электронный термометр за  65грн,
2. купил датчик давления масла с ВАЗ 2106 за 25 грн,с датчика с ВАЗА вытащил все внутренности и аккуратно приклеил туда электроный термометр на двух сторонний скотч
   тоб не болтался,и все это врезал в пластик,
3. с датчика выходит 2 провода + и -, + подключил к замку зажигания к черному проводу,а - кинул на раму скутера,
4. датчик включается когда провернул ключ в замке зажигания,
5. сам датчик прикрутил к масляному щупу.
6. В щупе просверлил маленькое отверстие чтоб провести провод,
7. ПО ПОВОДУ ТЕМПЕРАТУРЫ масла РАБОЧИЙ РЕЖИМ МАСЛА 85/110 ГРАДУСОВ,СЕГОДНЯ БОЛЬШЕ 25 ГРАДУСОВ НЕ  ПОДНИМАЛОСЬ
Змінено: 09.02.2011 р., Turist
09.02.2011 р. відповів для vaperist
А ,,индикатор,,в щуп поставил?
westmen
vaperist
09.02.2011 р. відповів для westmen
да,забыл сфотогрофировать
У тебя растояние от фильтра до магнитолы большое если да то укороти должно быть как меньше а лутше при выходе сразу подключить магнитолу чтоб небыло наводки.  Конденсктор сильно непоможет. И надо фильтр с трема проводами + вход,  + выход,  и - маса
В. Высоцкий.
Я просто привык что у меня унитаз пустой  а инструмент лежит в маленьком ящике. Помимо ключей там у меня еще и дождевой плащ. 01_smile
В. Высоцкий.
