+14 °С
Переглядів: 2696329
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
19.12.2010 р. відповів для vaperist
А от етого могут обороты упасть???
НЕ может быть ли ето колен вал или поршневая??
скутер всего 1200 км прошёл!
vaperist
19.12.2010 р. відповів для sperony
конечно может быть нужно смотреть все,померяй компресию,но глянь износ ремня, вариатор передний и задний,если все хорошо то тогда на двигатель грешы
19.12.2010 р.
У меня тоже слышен стук,но не сильно.Все это случилось после зимовки.После зимы я его не заводил,а сразу решил поменять поршневую на 44мм.Разобрал с другом,он глянул опытным глазом сказал что с коленвалом все отлично.Поставили поршневую,завели,таохтит.Начали настраивать клапана,не помогло.Затем смотрели вариатор,поменял ремень заодно и ролики,все равно тарохтит.Опять настраивали клапана,стук немного притих,потом еще пробывали пару раз перенастроить клапана,но увы стук не пропал.Теперь слегка слышен такой цокот,но смотрели что это не клапана.Думаю весной опять все пересмотреть может найдем что это за стук. 10_ireful2
vaperist
19.12.2010 р.
мужики никто подшипники на вилке не менял а то у меня в некоторых местах туго поворачивается 06_question
vaperist
19.12.2010 р.
зделал новый заказик на бегемоте Сцепление в сборе (без колокола) Honda Dio AF-34/35/ GY6 - 50cc 139QMB (1 шт.) Наклейка "Трезубец" мал. (1 шт.) =Наклейка "Begemoto" большая черная (2 шт.) Съемник ротора генератора M24х1 Honda/Peugeot/Kymco/139QMB (1 шт.) Светодиодная линейка 10см белая (2 шт.) Винты регулировки клапанов (2 шт.)
Змінено: 19.12.2010 р., vaperist
vaperist
19.12.2010 р. відповів для Bull
зделай фото амортизатора со стороны воздухана,как ты вырезал под амортизатор
19.12.2010 р.
Не прошло три месяца как я сделал номер на скутер Вчера был в раене мрео и думаю заеду посмотрю вдруг готовый номер Подхожу к окошку где выдают документы сразу подходит капитан спрашую готовы он говорит что врятли привезли всего 50 номеров на область но проверяет и выясняется что готовы За окном зима холодно но  зато на руках номер на скутер 01_smile
В. Высоцкий.
19.12.2010 р. відповів для Turist
Поздравляю с получение номера)))
Я уже недождусь когда я получу паспорт и поеду регистрировать,что бы можно было нормально по Киеву ездить....
19.12.2010 р. відповів для pmlp
Ну там я непомнюкак по стандарту должно быть.Сначало Выставили по стандарту,затем уменьшели еще чуток.Точные цыфри не скажу так как выставлял не я,а друг.
Я вобще первый раз в жизне полез сам в мотор этим летом,и уже все сам делаю.
pmlp
19.12.2010 р. відповів для VIP_Boss
впуск 0.03мм
выпуск 0.05мм
но хотя если тебе 15,вряд ли сам настроишь,обратись к профессионалам..
vaperist
а не маленькие
pmlp
а не маленькие
на 139кмб самое оно,
впуск 0.03мм
выпуск 0.05мм
Вот он тоже ставил 0.03 и 0.05,но потом еще какой-то подтянул,непомнюкакой.Все клапана вроде хорошо настроены,но все равно что-то постукивает.
Я сам и не пытался настроить))))Знаю что ненастрою)))Хотя теперь этот парень когда мне надо что-то поменять,то он только наблюдает,а я меняю.А вдруг что-то не так делаю то он подсказывает.Вобщем я уже лазил во все части мотороллера,но с карбюратором еще не подружился 03_biggrin Сколько читал как их настраивать,сам настроить немогу.Обращаюсь к знающим друзьям) 03_biggrin
pmlp
при таких зазорах ,на холодную будут цокотать ,но после прогрева (3-5км), ручку до отказа.. едет как надо
у меня оно все время цокоет.Я почитал,говорят что это может быть и вариатор и гениратор.Весной буду все смотреть.Но я вот вчера ходил в гараж,выкотил его,завел и стал прислушиватся.вродебы со стороны вариатора цокает,ну короче весной все разберу и буду смотреть,может действительно это не клапана.
20.12.2010 р. відповів для vaperist
я себе тоже купил 18_good
westmen
21.12.2010 р. відповів для vaperist
Всё видно из фото:обрезал,перевернул углом вовнутрь и обпаял
Вull
21.12.2010 р. відповів для Bull
Теперь с другой стороны
Вull
vaperist
все ясно 20_drinks
vaperist
21.12.2010 р. відповів для westmen
набор нормальный,но в унитаз он влезет 06_question
