+4 °С
Переглядів: 2582857
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
1••17181920212223••486
23.03.2009 р. відповів для mak-minenkov
А ты подумал, что я его хочу купить на Украине и везти в Москву ( не для меня это уж больно дорогое удовольствие). мне самое главное чтоб он продавался в Вознесенске 27_dash
Dolphin
В идеале любое из трех представленных,масла проверялись на сотнях моторолеров.
Все в норме,это уже дело вкуса.
В редуктор фирму выбираешь сам главное чтоб маркировка была 80W60.
В двигатель разные есть,я не проверял все.
Мотюл натуральный ходит отлично (там на банке скут нарисован,оно именно для них преднозначено),Хадо ходит хорошо,дешовенький Ельф тоже ходит,пока не жалуются.
23.03.2009 р. відповів для Dolphin
при прогреве заднее колесо всегда будет крутится или это  только первые разы?а на них  на всех сигналка или это дополнительное оборудование, кстати а сколько кофр стоит?
23.03.2009 р. відповів для swake
а если восьмерка на колесе, то тогда менять или таак у всех? 06_question  06_question  06_question
mak-minenkov
спс, осталось узнать где сливать то г.но которое рыночные барыги налили
Змінено: 23.03.2009 р., mak-minenkov
Dolphin
Колесо будет крутится всегда при прогреве,это около минуты мож2х.
Крутится потому,что включается электро клапан.
Сигналка на всех Штормах идет в комплекте!
Dolphin
Ну как ты думаешь?Она должна быть?
Крнечно менять или скут или диск.
Nitro
24.03.2009 р. відповів для swake
У нас в Беларуси разница в 50%
Viper Storm 50 new 1350$ (2009 г.в.)
Viper Storm 50 1300$ (2009 г.в.)
mak-minenkov
24.03.2009 р.
Товарищи ну подскажите где? где сливной болт РЕДУКТОРА, где заливной болт РЕДУКТОРА, и где слибной болт для слива масла из ДВИГАТЕЛЯ???? Если не трудно покажите на рисунке, который внизу!!!!!! 20_drinks
Nitro
24.03.2009 р. відповів для Nitro
У нас в Беларуси разница в 50$
Nitro
24.03.2009 р.
То есть как я понял, что при покупки Шторма new...да и любого нового скутера....надо сразу же менять масло....(ну или же желательно поменять)…..на заводском масле лучше не ездить вообще…???
mak-minenkov
конечно! может тебе туда посолнечногональют! 59_rofl
Jeka8179
24.03.2009 р. відповів для mak-minenkov
Сливной с редуктора если смотреть на фото он находится с этой стороны(как на фото) болт слива смотрит отверстием в землю,а заливной на этой же стороне,смотри тот который не имеет отношение к крепежу вариатора.Заливать нужно со шпритца положить скут на бок.А слив с двигателя смотри на другой стороне,запускаеш руку под картер и нащупываеш широкую плоскую гайку,это и есть слив с движка,смотри выкручивай окуратно,там пружина стоит,как выкрутиш,вся эта тряхомудия вместе с сеточкой выпадает,сливай отработку и нужно все в обратном порядке собрать!Удачи 11_blum
mak-minenkov
24.03.2009 р. відповів для Jeka8179
с двигателем понял, а ваот с редуктором нет, там два болта которые не имеют отношения к крепежу! если не трудно покажите стрелочкой ( в пейньте)!!!
mak-minenkov
А зачем там сеточка, и тем более пружинка? 33_wacko
vjgtl
подпружиненый фильтр так сказать
Ты уже с этим редуктором всех утомил 33_wacko
Там находится маслофильтр. А сливать масло лучше через боковой болт с другой стороны картера. Сначала сливай с бокового болта, потом откручивай пробку с маслофильтром.
А заливать уже через заливную горловину)
Jeka8179
24.03.2009 р. відповів для Romeo75
Я сливаю через основную гайку с фильтром,а что,боковой болт имеет какоето дополнительное значение?
Jeka8179
Я несмогу показать,фото маловато.Тот болт что смотрит в землю-слив,а тот что ВЫТАРАЩИЛСЯ НА ТЕБЯ-это залив!!!Блин,ну я уже незнаю как тебе еще обьяснить 30_crazy
