+19 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 2713327
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
24.08.2010 р.
Люди сегодня открыл кришку вариатора так как услышал странный шум и увидел что там возле звездочьки натекло масло хотя такого никогда небыло что ето может быть?
Незнаешь что делать-Упал отжался!
24.08.2010 р. відповів для xXScreamXx
Побежал сальник колена скорее всего проверь уровень масла в картере если уходит то точно он
Сними звёздочку и варик и пошатай коленвал вверх-вниз и влево-вправо может быть подшипникам на коленвале хана и пошёл расколбас коленвала вот и сальник потёк.
по вопро
24.08.2010 р. відповів для bibik
На шторм поставить музыку есть стандартный вариант Там где спереди бордочек врезаем калонки 10 или как у меня 13 сантиметров в диаметре  Ни какой магнитолы не надо Купляем на базаре плату усиления звука на 12 вольт Все ето подключаем А в качестве источника звука бирем мп3 плеер там и закачать можна и радио будет А камулятора хватает нп долго а если и сядет но слапки завести можно 01_smile
В. Высоцкий.
24.08.2010 р. відповів для parovoz84
Для твоего двигателя ремень надо ставить 729*17,5*30 Ето стандартный ремень Другие размеры будут другие параметры динамики 01_smile
В. Высоцкий.
Грузы поставь тяжелей на 7 или 8,5 грамм, на выбор.
It was a Viper Victory 50-> What is will be? I don't know. Which is better a motocycle or a scooter? The question is difficult...
25.08.2010 р. відповів для Turist
А схема есть где нить или нету?
Родной ремень 723 не выходил на максимальный радиус где то здесь на форуме читал что на этот двиг лучше 736-18 но у нас только 730-18 вот и думаю  что лучше !
25.08.2010 р. відповів для pitbull
Спасибо посмотрю на сальник. Просто подшибники быть немогут я тока менял один левый.
25.08.2010 р. відповів для bibik
Поиди на електро рынок ткм спроси готовую плату сней будет схема подключения Два вфхода га колонки и питание плюс вход Разобраться легко
В. Высоцкий.
25.08.2010 р. відповів для parovoz84
Родной не 723 а 729 ето родной ремень четыроехтактника с большым варикам
В. Высоцкий.
Понятно пойду покупать 729 а что посоветуете с грузиками 5,5 мало будет ?
Грузики у меня стоят родные и неразу не експерементировад сними Советовать ничено не буду
В. Высоцкий.
Грузики у меня стоят родные Я не разу их не менял и не експерементировал Советовать ничего не буду
В. Высоцкий.
Понятно как поменяю так от пишусь
25.08.2010 р.
У меня недавна у ремня 4 зуба отлетело так я поменял на стандарт 729 17.5 30
Грузики 8гр.
[URL=http://line4auto.ru/nomer/]http://line4auto.ru/nomer/nomuaold_11_%C8%C3%CE%D0%DC.png
Змінено: 25.08.2010 р., linors
поставишь больше ролики упадёт тяга,так что смотри сам,а у тебя 50куб.??? 46_popcorn
сомов
Недавно появились китайські магнітоли на флешках SD і USB, і з AUX. 4 вихода по 45 ват и коштує 300 - 400 грн.
25.08.2010 р. відповів для Andriy
Фото в студию  77_pleasantry
"Дороги созданы для странствий, а не ради цели" (Будда)
26.08.2010 р. відповів для somov
Нет 72 сс сейчас попробую поставить 729 17,5 и по эксперементирую с роликами есть 8 и 5,5 грамм
