Вітер: 3 м./с., Схід
Переглядів: 2714091
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
15.08.2010 р.
дайте схему проводки на Шторм нью 50сс
Дрюня
Сообщество Пенсионеров...
15.08.2010 р. відповів для majoryty
Наверно в природе такой несуществует!!!!!!!
15.08.2010 р. відповів для BORBODOS
плохо.. с сегодняшнего дня начались активные траблы с проводкой, сначала пропали повороты, потом свет..акум не держит заряд, или не заряжается вобще.. еще не разовбрался
Дрюня
держи  01_smile
по вопро
15.08.2010 р. відповів для pitbull
оооо... ну это стоит  + )) 57_sunbespectacled
Дрюня
всегда пажалста 20_drinks  обращайтесь если что 30_crazy
по вопро
16.08.2010 р.
Постепенно скутер перестал заводиться  иногда редко с трудом заводится,но холостых оборотов вобще нет.Поставил новую свечу.  почистил все жиклеры в карбюраторе,он завелся но упали обороты двигателя примерно на 1000 об.,а к вечеру он опять перестал заводиться.Заводится только со стартера,на кикстартер не реагирет вобще.
Пажалуйста помогите=(Я уже не знаю что делать.
16.08.2010 р.
Прошел 5000км, первая серьезная поломка: сгорел стартер, долго ехал по жаре на максималке, остановился остыть и заглох, пару раз дернул стартером и он умер. Приехал домой, решил снять крышку, один болт вообще не открутился второй весь в жженной пластмассе. Сколько стоит стартер?
16.08.2010 р. відповів для gusarenko
Заводи со стартера и не парься, крышка вариатора целее будет и добавь холостых.
16.08.2010 р. відповів для okoolo
Стартер стоит около 150-200гр как найдёш я нахадил за 180 в магазине тут в Симферополе
Статор http://begemoto.com/index.php?productID=2231 108 гр
"Дороги созданы для странствий, а не ради цели" (Будда)
17.08.2010 р.
Вот такой ближний свет одной галогенки на холостом, которая стоит в левой фаре
VW CADDY
vaperist
18.08.2010 р.
произвел не большой тюннинг,дешево и сердито,эффект 100 балов,пробег 4000тыс все здорово 18_good
vaperist
18.08.2010 р. відповів для fantomdlv
а вот мой заборник
18.08.2010 р. відповів для vaperist
Можно сделать из канализацыонного отвода будет ещо круче!!!  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
18.08.2010 р.
Какую пользу дает этот заборник?
Скупой платит дважды, тупой платит трижды, лох - платит всегда.
18.08.2010 р. відповів для RAMIRES
На затяжных поездках (Меж город , Трасса) Когда едешь без остановок заборник препятствует перегреву движка путём забора дополнительного воздуха тоесть обём проходящего воздуха через крыльчатку и рёбра цилиндра больше ! Реально помогает!!! Проверено!!!
Мужики привет!  Ездил  06_question  06_question  06_question  06_question один и ездил в вдвоем ,на ростояние 110 Км без остоновки, температура 39 по цельсию окружающей среды, скорость почти все растояние максималка! Не пойму зачем ставить это забрало мусора и пыли - вредоноса для генератора???!!!Зачем отдавать гривасы за не нужную вещь и тем более для вреда Скуту?
Мотоциклист на дороге как вурдалак по жизни.В зеркалах не отражается!
Змінено: 18.08.2010 р., rab65
МАЛАдЦААААААА   Вот это я понимаю воздухозаборник11!!!!!!! Нетошо пиплы за кусок пластмаски ешо и денег нормально вкидывають!!!!!!!  5+
Змінено: 18.08.2010 р., BORBODOS
это уже перебор))) можна сделать с этого же колена но обрезав его, типо как там на бегемотах, я гдето такое видел
VW CADDY
19.08.2010 р. відповів для PelMeN
Да чё так перебор, незамёрзнет же, а значит охлаждение будет лучше на дальняках, а то шо вид, так себе, то это дофени, главное шоб двиглу было комфортно наши тузыыыыы возить!!!!!!
