Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 2700946
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
vaperist
07.08.2010 р. відповів для fantomdlv
я себе тоже такой хочу,где брал и сколько денег 18_good
07.08.2010 р. відповів для vaperist
http://begemoto.com/index.php?productID=1070 вот тут 92 гр 03_biggrin
"Дороги созданы для странствий, а не ради цели" (Будда)
vaperist
молодец держи 1 18_good
07.08.2010 р.
Ранее я писал что собираюсь поставить ЦЗ на багажник. Работает уже гдето 3 недели безотказно так что, я это сделал=)) Еще поставил лампочку индикатор на зажигание ( где у 2т масло показывает), поставил еще светодиодные габариты, в планах переделать габариты на зеркалах 57_sunbespectacled
VW CADDY
07.08.2010 р. відповів для PelMeN
ЦЗ что это?
Давай фото... Интересно
ЦЗ он же центральный замок, нажимаешь кнопку и багажник открывается, куда долезу то и сфоткаю завтра если не забуду, просто не хочу унитаз снимать 04_blush
VW CADDY
08.08.2010 р.
Доброго времени суток!
А если жаркие дни как сейчас то нужно останавливаться и как то охлаждать скутер?? 06_question
4takta
vaperist
08.08.2010 р.
я остонавливаюсь каждые 50 км,и минут 30 перекур 01_smile ,а если поставить воздушный заборник,выше за него написано,то можно наверное вообще не остонавливатся 03_biggrin
08.08.2010 р. відповів для Zippa
да останавливается на 15-20 мин каждые 15-20 км  и не ехать больше 60 кмч по трассе При температуре более 35 Цельсия
Где-то так
Кстати у нас в Крыму была зафиксирована температура 50 Цельсия  05_shok
Змінено: 08.08.2010 р., fantomdlv
08.08.2010 р. відповів для vaperist
Я вот сезжу в николаевку и посматрю как он себя поведёт  44_beach
09.08.2010 р.
Всем Привет!!! Ребята не могу отрегулирывать холостые(на холодную без подгазовки хрен заведёшь. прогретый 1500 обор.и потихоньку падают пока не заглохнет) карб почистил.Может кольцам жопа уже???? 43_help
сомов
09.08.2010 р.
Всем привет!Появился свист в вариаторе, когда трогаюсь...подскажите что ето может быть??? 06_question
09.08.2010 р. відповів для L1nk
У меня тоже было при покупке привык и не чего не делал а пропал свист при троганьи когда поменял задний вариатор в зборе и ремень Заднем вариаторе болтались грузики сцепления и тарелки плохо ходили В етом и есть причина потому что менял один ремень звук не ищезал 01_smile
В. Высоцкий.
10.08.2010 р.
Люди кто что может подсказать насчет пласмасски где фары влетел в ямку отлители 2 крепления. Как закрепить чтоб было невидно подскажите что-то.
Незнаешь что делать-Упал отжался!
11.08.2010 р. відповів для xXScreamXx
Саморезы закрутить с обоих сторон здесь
12.08.2010 р. відповів для fantomdlv
Спасибо. Шас пойду прикручивать.
12.08.2010 р.
Проведены полевые испытания Гаджета "Воздухозаборник" http://begemoto.com/index.php?productID=1070 (это не реклама !!! просто покупал здесь)
Условия непрерывная поездка в Урожайное 50(Общее расстояние) км 25 без остановки стоянка 30-40 мин и 25 обратно также температура на улице 30-32 С
Раньше перегрев наступал когда я возвращался в Симферополь (потеря мощности и скорости) кстати мой вес 110 кг)))
Вобщем греется но недоходит до критического уровня!
+ Не наступает критический перегрев (потеря тяги)  18_good но воздух должин быть не более 35С иначе эффект незначительный !
- Сильно греится глушитель так как теперь меньше обдувается (уже обжогса 02_sad )
- При попадании туда листика или обёртки от сигарет как в моем случае черевато сильным перегревом если не заметиш  35_hang ! нужно поглядывать время от времени!
Итог Нужный гаджет!!!
Змінено: 12.08.2010 р., fantomdlv
13.08.2010 р.
Постепенно скутер перестал заводиться 23_ireful3 иногда редко с трудом заводится,но холостых оборотов вобще нет.Поставил новую свечу. 21_umnik почистил все жиклеры в карбюраторе,он завелся но упали обороты двигателя примерно на 1000 об.,а к вечеру он опять перестал заводиться.Заводится только со стартера,на кикстартер не реагирет вобще. 43_help  43_help  43_help
Пажалуйста помогите=(Я уже не знаю что делать.
13.08.2010 р. відповів для fantomdlv
доречі,супер сайт  http://begemoto.com/
14.08.2010 р.
У меня вот какой прикол был, поменял вчера масла в моторе и редукторе поездил 5 км.после чего обороты упали холостого хода с 2.300 до 1000 и стал глохнут, думал гайку пакрутить на карбюратаре но не спешил ,заправился на заправке А92 бензином проехался и вот чудо все стало на сваи места обороты были 2.300  06_question  62_sarcastic
[URL=http://line4auto.ru/nomer/]http://line4auto.ru/nomer/nomuaold_11_%C8%C3%CE%D0%DC.png
