+14 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 2700909
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
26.07.2010 р.
Всем привет, хотелось бы узнать расход топлива у кого какой на Viper Strom 50cc (линзы) 2-х тактник
26.07.2010 р. відповів для Vybi
Даже и не знал что линзы 2-х тактники есть 01_smile У меня линза 50сс 4-х тактник, недавно проверил сколько жрет в жестком режиме эксплуатации, залил 3 литра белорусского бенза, гонял по городу, по возможности на максималке, проехал ровно 100км, начал хватать воздух, слил остатки,вышло 150гр. В экономном режиме (не более 6000 оборотов, 45-50км/ч) жрет 1.8-2.2 литра на сотню, в зависимости от бенза, езды по городу или трассе. 2-х тактник жрет значительно больше.
vaperist
26.07.2010 р. відповів для okoolo
а я залил 6 литров и гонял постоянно 60 70 км  бенза хватило на 185 км цпг 80 02_sad
26.07.2010 р. відповів для krab23
вольтметр слыхал..?
http://vkontakte.ru/club17545801 - Viper Storm
26.07.2010 р.
Сегодня с одним знакомым скутоводом решили выяснить причину вибрации на больших оборотах. У него подозрение сразу упало на вариатор, снял крышку, завел скут, погазовал и все стало ясно. Вибрирует ремень, по причини (скорей всего) кривого вторичного вала ( тот на котором задний шкив и блок сцепления), банальный китайский брак. Узнал в ближайшем магазине, вал стоит 100гр. Цена нормальная? Кто менял, есть какие то нюансы при замене?
krab23
26.07.2010 р. відповів для wolf_dp
А он у тебя с нагрузочной вилкой?
27.07.2010 р. відповів для okoolo
У меня двухтатктник больше 3 литров не жрёт 45_smoke
27.07.2010 р. відповів для vostok1
Спорить не буду, возможно разные тахометры (какой из них правильный?), хотя на слух понятно, что мотор работает в допустимых режимах. В разнос для меня это максимальные обороты (рев мотора и сильная вибрация по всему скутеру). У меня на скутере при 60км/ч-5500 оборотов. Опять же повторюсь, каждый скутер индувидуален.
А сколько у тебя на холостых и на каких оборотах трогается? Явно тахометры по разному показывают на скорости.
На холостых чуть меньше 1500, трогается с 3500.
It was a Viper Victory 50-> What is will be? I don't know. Which is better a motocycle or a scooter? The question is difficult...
27.07.2010 р.
Отчёт.... сточил втулку на 1мм,пол дня подбирал ролики(остановился на 8.5гр.)60км 6000, 70км стабильно 7000,макс пока не пробывал.короче  18_good  18_good  18_good всё таки правильно на форуме говорили подбор роликов муторное дело.Ребята ВСЕМ спасибо!!!! 57_sunbespectacled
сомов
vaperist
27.07.2010 р. відповів для somov
а динамика не под упала 01_smile
vaperist
27.07.2010 р. відповів для vaperist
сегодня со мной случилась беда,с какой то грузовой машины на светофоре вытекло все масло и разбежалось по дороге,светофор находится в кривом участке,тут еду я скорость не больше 15 км так как был красный ,и вдруг я падаю на бок скутер покатился ,мопед вся бочина счесана и не згибающая рука в локте,в мопеде ничего не отламалось,на выходных пойду за краскойну и фиг сним главное сам живой 12_cray  12_cray
28.07.2010 р.
Всем доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой стрелка тахометра више 4,500тис.об. неидет и скутер идет 55-60 км/ч и это с 80 кубовой поршневой.Что ето модет быть? И ещо может у когото стоит или сталкивался с такой вещью как прямоток подскажите как его сделать или дайте ссылочьку. Зараннее спасибо.
Незнаешь что делать-Упал отжался!
28.07.2010 р. відповів для xXScreamXx
вот http://www.moto.com.ua/forum/topic-162372/message-428696/#428696%EF%F0%FF%EC%EE%F2%EE%EA%20%ED%E0%204%F2&all_v_pst=on   01_smile
по вопро
28.07.2010 р. відповів для vaperist
да, упала несильно
сомов
28.07.2010 р. відповів для pitbull
Pitbull Так а что может быть что стрелка тахометра выше 4,500 тыс неидет и скут едит 50-55км/ч  Ето с 80 кубовой поршневой?? 27_dash
тут причин много, смотри воздушный фильтр,ремень,варик и т.д...
по вопро
Фильтр чистый, ремень недавно менял, А вот варик думаю спортивный поставить. Что все может быть в ваприке и в грузах?*
нада смотреть состояние вариатора и грузов - может его пора уже менять и ролики там квадратные стали...
по вопро
Вот ето вот надо глянуть на ролики. А неподскажешь какие ролики надо брать чтоб и тяга была и скорость?
