Вітер: 6 м./с., Пн-З
Переглядів: 2701237
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
1••12131415161718••486
12.03.2009 р. відповів для CorsarGB
Спасибо за информацию!
12.03.2009 р. відповів для mak-minenkov
А я наверное вообще покажусь глупым! подскажите, моторное масло я так понял заливается там где глушак, а трансмиссионное где? А каким и как смазывается двигатель?
Я пользуюсь этим маслом..
Заливать Вот суда 01_smile
( старое сливать, с той же стороны есть болтик под картером НЕ ПУТАЙ С СЛИВНЫМ ДЛЯ ДВигаТЕЛЯ!!!)
Змінено: 12.03.2009 р., Leo_pold
12.03.2009 р.
Тут писали,что купли скутер зимой и за ночь сел аккумулятор..
Давали кучю советов как прогнать аккумулятор..
долго смотрел и вот пришло время сказать!!!
ЗИМОЙ ЛЮБОЙ АККУМУЛЯТОР САДИТЬСЯ БЫСТРО!!!
ХОТЬ НА МАШИНЕ, ХОТЬ СКУТЕР!!!
ПАДАЕТ НЕ ВОЛЬТАЖ,       АМПЕРЫ  !!!!
запомните неучи сила тока падает..имена она проворачивает коленвал и зажигание,что бы завести скутер!!!
Есть совет который может помочь любому..
Берем старый не нужный бесперебойник ( от компьютера)
1.Вытаскиваем батарею от туда ..ВОТ ВАМ ГОТОВЫЙ АККУМУЛЯТОР!!!
батарея там на 7 ампер и 12 вольт (ПРИЧЕМ ОНА ЛИТИО ИОННАЯ, а не щелочная как на всех китайцах)
2. вытаскиваем все  внутренности из бесперебойника...(АККУРАТНО, НЕ ПОВРЕДИТЕ НИЧЕГО)
Теперь загадка.. и ответ очевиден!!!
Что из внутренностей можно сделать????
ОТВЕТ для тупых   03_biggrin -(шутка)
ЭТО ГОТОВОЕ ЗАРЯДНОЕ устройство для вашей батареи!!!
12.03.2009 р.
Делаем "крокадильчики",что бы легче было заряжать
mak-minenkov
12.03.2009 р. відповів для Leo_pold
а сколько заливать?
mak-minenkov
Ичто реально можно от источника бесперебойного питания поставить на мопед? и на сколько ее хватит? Не сломается ничего?
а что должно сломаться? аккум на 12В, 7Ач.... единственный нюанс - она не стандартная для скутера, узкая. сам пользуюсь ужо как год, как описал Leo_pold
mak-minenkov
и как? не разряжается быстро? и разке они 12В?
mak-minenkov
Ха Ха Ха вот вы сказочники, вотя и думаю как в ИБП выход 12В????? 08_lol
Читайте спецификацию обычного ИБП
МОДЕЛЬ
Back Comfo Pro 400 / Back Comfo Pro 600 / Back Comfo Pro 800
МОЩНОСТЬ
VA
400 / 600 / 800
Вт
240 / 360 / 480
ВХОД
Напряжение
220 В +20% и -30%
Частота
50 Гц (автоматическое определение)
ВЫХОД
Напряжение
220 В +/-10%
Частота
50 Гц +/-1 Гц
Выходной сигнал
аппроксимированная синусоида
Время перехода
2-6 мс
БАТАРЕЯ
Тип батареи
Герметичная свинцовая батарея из 6 элементов
Время работы в резервном режиме
от 5 до 30 мин в зависимости от нагрузки
Время перезарядки
до 90% за 8 часов после полной разрядки
ИНДИКАТОР
Режим работы от сети
Горит зеленым светом
Резервный режим
Мигает зеленым светом
ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
Резервный режим
Редкие гудки (раз в 10 с)
Батарея разряжена
Частые гудки (раз в 1 с)
Перегрузка
Частые гудки (раз в 0,5 с)
Замена батареи
Частые гудки (раз в 2 с)
Сбой
Непрерывный гудок
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размер, мм
300 x 124 x 210
Вес нетто, кг
6,4 / 7
Окружающая среда
Относительная влажность 0-90%, без конденсата, 0-40° градусов C
Уровень шума
Менее 40 Дб
ИНТЕРФЕЙС
Стандарт
RS-232/USB
ПО
Поддерживает Windows 95/98/NT/2000/XP и Linux
13.03.2009 р. відповів для mak-minenkov
а сколько заливать?
у тебя на картере написан обьем, сколько заливать.
Обычно 100 или 110 грамм.
Это практически весь пузырек 01_smile
13.03.2009 р.
Товарищ mak-minenkov, из вашей писанины я не понял главного..
ЗАЧЕМ ВЫ НАПИСАЛИ КУЧЮ ЭТИХ УМНЫХ СЛОВ????
я не вижу примеров,что бы опровергнуть мои слова..но могу предъявить доказательства своих слов.
если вас устроит фото скутера, работающего на этой батареи и фото зарядки..то я могу вам их показать..
И прощу вас в следующий раз аргументируйте свой ответ, а не пишите кучю умных слов за которыми ничего нет.
И САМОЕ ГЛАВНОЕ НА ФОТО ЕСТЬ БАТАРЕЯ,..ПОСМОТРИ ВНИМАТЕЛЬНО И УВИДЕШЬ НА НЕЙ НАПИСАН ВОЛЬТАЖ И АМПЕРЫ!!!
Змінено: 13.03.2009 р., Leo_pold
Да уж !
Написано много. И самое интересное правильно !!!
Но, видно что ты никогда не углублялся в изучение, а как все таки ИБП работает!!! Как он может выдерживать без вход 220В и питать оборудование в течении 10-15 мин !!!
ХА-Ха-ха ....
ДА он работает как обычный аккум, разве што дешевле обычного мото.
Смотри пример: аккум GT (для ИБП) 12В 7Ач - стоит от 70 до 90 грн, и это не плохая марка. А то же самое для мото, Китай - уже 130-180.... вот и решай. А по характеристикам - абсолютно одинаковы.  01_smile  09_ireful1
13.03.2009 р.
Самое интересное!!
Если вы думаете, что системный блок работает от 220 вольт..то вы 100% неправы
Материнская плата компьютера (как и жесткий диск и прочие) РАБОТАЕТ ОТ 12 ВОЛЬТ.
БЛОК ПИТАНИЯ НА КОМПЬЮТЕРЕ  РАБОТАЕТ КАК ВЫПРЯМИТЕЛЬ с 220 на 12 вольт..
Вот поэтому компу нужна именная 12 вольтовая батарея..
13.03.2009 р.
Есть батареи и большие по амперам.(я их применяю в АТС)..но они не влезут в поддон скутера..только в унитаз
Обратите внимание ЦШКА показывает 14 вольт (акум сейчас стоит на запитке, т.е заряжается)
mak-minenkov
13.03.2009 р. відповів для Leo_pold
Самое интересное!!
Я не глупый я понимаю, что все оборудование на компе работает от 12В, а блок  ИБП подключиется к розеткам к компу!!!!!!!!!! выход у ИБП 220В и им питается комп! Так что там получается трансформатор стоит?
mak-minenkov
ПОЧЕМУ ЛИТИЙ ИОННО ЕСЛИ ТАМ НА БАТАРЕЕ НАПИСАНО "Рb"- свинец! по размерам туда влазиет, в отсе где обычный стоит?
Надеюсь это фото ответит тебе на твой вопрос по поводу трансформатора на бесперебойнике !!!
Приношу простить "куйню!" спорол....
действительно свинец    "Аккумулятор свинцово-кислотный герметизированный Casil CA 12180. Без "эффекта памяти"."
21_umnik  34_wacko2
Nitro
13.03.2009 р.
Эксперты, надо ваша помощь…я хочу Viper Storm 50 new купить….но мне втирают, что Viper Fada круче, типа там сидение с кож . замша, просто рукой после дождя стёр, сел и ж*па сухая…а на Viper Storm 50 new…сидение так на сотрёшь, сядешь и ж*пу мочишь…Якобы дизайн у Fada намного круче, симпатичней….ВООБЩЕ ЭТО ПРАВДА…или это бредни продавца…как ранее было на счёт акума, продавцу лижбы втюхать……Посоветуйте что делать, брать Fada или Storm 50 new….какой лучше будет……А ещё мне втюхивали, что у Fada пластик лучше и сборка качественнее.....Единственное в чём я согласен с продавцом, что на Fada R13, а на Viper Storm 50 new  R12….
В чём вообще разница между ними и какой лучше брать…???
Viper Storm 50 new  06_question  Viper Fada
