11
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 2713571
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
14.05.2010 р. відповів для ar
постирать надо,а вот будет или нет откуда я знаю 06_question  это зависит от конкретного мопеда,да и что ты хочешь этож 50сс всего 01_smile обкатку пройди для начала а там посмотришь что и как
по вопро
14.05.2010 р. відповів для pitbull
Я даже не зная, у меня может и больше кубов это не СТОРМ)
всё может быть.....
по вопро
Ограничителей действительно никаких нет,у меня на 6500 оборотов ложится стрелка на 75 и далее,на спидометре 7000,обкатай как положено и вперёд!
Вull
14.05.2010 р. відповів для Bull
Привет!у меня после 60км/год начинает гудеть где-то сзади или в моторе,что ето может бить???
14.05.2010 р. відповів для qwerty1992
и еще,скут начинает ехать при 5500об.мин,что ето может бить,тахометр показывает правильно(проверено)!!!!!!!когда еду 75км то обороты 11000!!!!! 43_help  43_help  43_help  43_help
Нужно слушать где гудит конкретно!у меня тоже после 60ти гудит где то в этом районе,но это по-ходу резина поёт и всё,я по началу тоже высаживался,а потом подсказали и всё понял!а спидометр проверь,на таких оборотах разве что взлетать нужно,разрыв!
Вull
была таже лажа с оборотами.. крутил почти до упора. после замены ремня выше 7500 не поднимаются
Дрюня
Сообщество Пенсионеров...
15.05.2010 р. відповів для majoryty
а ремнь нужно какой ставить:чуть длинее или шире или сток???
15.05.2010 р. відповів для Bull
гудит где сцепления,редуктор,а если розгонять скут выше 60 то еще сильнее начинает гудеть аж страшно ехать!!!!!!! 43_help  43_help  43_help
krab23
15.05.2010 р. відповів для qwerty1992
729 на 17,5. Лучше ГАТЕС ПОВЕРЛИНК. Хорошая цена и качество.
я ставил по размерам такой же как и сток. только фирменный, поверлинк
Дрюня
трансмисионку пробовал менять? возможно уже пора
Дрюня
15.05.2010 р.
У меня Вайпер Шторм 80сс линзы. Едет плохо, динамика вообще никакая. То есть если еду сам, то он может выжать все 65 но с большим трудом, а если в горку сам то максимум 40 а орет на полный газ хоть бы что, а тем более о том как ехать вдвоем я уже молчу.... Из ремонта: Поменял карбюратор, следовательно бензин идет хорошо, он новый, настроенный. Поменял воздушный фильтр, поролоновый, он пропитанный. Новые кольца, следовательно поршневую разбирали и ничего заслуживающего внимания мы не обнаружили... Абсолютно новая свеча, именно для китайского, забыл маркировку, посмотреть надо... Новый ремень, старый растянулся настолько что еле ехал. Новые ролики вариатора, только новые полные внутри, и немного уже чем мои старые, так же некоторый стук доносится со стороны муфты, когда я заднее колесо подергиваю, очень медленно, и именно постукивание... Мне сказали что возможно это из-за проводки, потому что реле поворотов сгоревшее бензин не показывает хотя стрелка старается подняться, но не может... какой-то провод торчит со стороны аккумулятора, перебои с сигналом то сигналит отлично то убого... предохранитель в морде где сигналка синий такой маленький тоже перегоревший, и возможно бензин не поступает как надо из-за электронного обогатителя на карбюраторе. бензо фильтр новый, вакуумный насос клапан хз как называется тоже в порядке... Ставил фильтр нулевого сопротивления ехал без провалов, ставлю обычный фильтр поролоновый, даю ручку газа до половины едет нормально, даю до упора начинается провал и тормозит и тормозит и если буду так держать, заглохнет... но как только отпускаю и заново даю ручку газа опять нормально едет, но как только опять начинает набирать скорость опять провал, приходится до середины ручку газа поднимать... Из-за чего все это может быть, я грешу на проводку она у меня вся убитая, фары работают кое-как, бензобак не показывает, провод торчит черт знает откуда... Что у него с динамикой, едет вообще никак, в сравнении с тоже вайпером, тоже 80сс едет мой вообще убого, может быть это из-за цилиндра на 80сс а не на 50сс и не подается достаточно много бензина для такого объема... В общем все что знал перепроверил что еще проверить можно скажите пожалуйста...
трансмисийное масло??????
я его менял когда пробег бил 800км,щас пробег 2100км(что уже менять надо???)
15.05.2010 р. відповів для DaveTM
Не советую ставить дешёвый фильтр нулевого сопротивления,он плохо задерживает пыль и грязь и вся эта хрень попадает в двигатель и очень неплохо убивает поршневую. Тоже себе ставил,покатался,а потом как заглянул в карб там куча грязи налетело с нулевика...снял,поставил стоковый,только теперь слежу чтоб чистый был! Посмотри ещё карб,возьми полностью почисть,воздушные заслонки,иглу глянь....ну судя по всему,т.к. ты использовал нулевик ты убил поршневую...   07_dirol
http://www.moto.com.ua/pics/logo.gif
Скорее всего это шина гудит.
15.05.2010 р.
а кто что делал со стоковыми зеркалами? а то мои дрожат как бешенные, пробовал подкручивать- толку мало
Дрюня
Я подложил гайку большего диаметра сверху той,в которую закручиваешь. Отлично держит и дребизжит лишь на малых оборотах.   01_smile
