Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип: Четырехтактный
Охлаждение: Воздушное
Объем: 49,9 см. куб.
Система пуска: Электростартер /кикстартер
Максимальная мощность: 3 Квт /7500 об.мин.
Масса: 96,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л
Расход топлива: 2 л /100 км
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Сальники генератора 17-30-7 19,8-30-5
Мощность генератора 55 Вт.
Статьи по ремонту и усовершенствованию STORM
1. turist Андрей. Украина, Чернигов
2. k1l Кирилл. Украина Мелитополь
3. Eksklyusiv Василий. Украина, Калуш
4. Devais Денис. Украина, Алчевск
5. VIP Boss Владислав. Украина, Киев
6. sasha_32 Саша, Россия, Трубчевск
7. PelMeN Валерий, Украина, Кузнецовськ
8. santos82 Алeксaндр. Украина, Чаплинка
9. somov Андрей. Белоруссия, Слуцк
14. KDV Денис. Украина, Киев
сам натяжитель цепи ГРМ cлева от карбюратора он прикручен двома болтами, откручиваеш и просто вынимаеш.
Змінено: 04.05.2010 р., Andriy
Кто нибуть ставил комплект тюнинга с поршневой 51mm 90 кубов
, если да то какие грузики ставили?
http://www.moto.com.ua/forum/topic-300486/
по вопро
ребята вот у меня стояла поршневая 47мм,а теперь поставил на 44мм.Скажите сильно скорость и тяга упадут?
а ты что разницу почувствовать не можешь ? разници почти не будет,чуть хуже тянуть станет и скорость может упадёт...
по вопро
я то разницу почуствовать могу,но я только поставил,завел проверил он поработал и все.Еще нужно клапана настроить.Просто времини небыло когда поставил поршневую.
та нормально будет
Да и с днюхой
счастья и удачи тебе
по вопро
Спасибо и за ответ и за поздравление)))
а кто знает прокладки головы и цылиндра нужно менять при разборе илп можно их использовать с герметиком?
Герметик изпользовать нельзя, проклатки желательно надо менять.
а если герметик нанести на прокладку
Нижнюю мазал и выхлоп красным герметиком,держит прекрасно,вот под головкой не мазал и так держит.
Лужу ,паяю,телевизоры починяю.
Конечно лутше минять.Тем болие сколько те прокладки стоят)
а я поставил поршневую на 82 сс и прокладки не могу найте
прокладки есть в продаже там указанно для 80сс....
по вопро
На 82сс???можит на 72сс?это 47мм,82сс я никогда не видел,только 72сс еще называют его 80сс.
