+2 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 2569617
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
25.04.2010 р.
привет всем
севодня проехал на скуте 15км без остановки двигатель и кришка вариатора били горячими руку долго неудержишь ето нормально или нет пробег скута 550км 07_dirol
25.04.2010 р. відповів для daff555
Здравствуйте.У меня при пробеге 400 км такая же ситуация.Но двигатель работает нормально.Особо над етим не заморачиваюсь так как вроди как не по долго езжу. НАскоко мне извесно то при обкатке двигатель больше немного греется из-за того что надо что бы притерлись двужущие частици. 01_smile
25.04.2010 р.
Ребята а у меня такой вопрос.Где в Киеве можно найти аракл?в каком магазине??кто знает подскажите,буду очень благодарен.
25.04.2010 р. відповів для sperony
Я тоже что-то такое слышал,что при обкатке такое нормально.Но я не мучался и поставил себе механический датчик тепла. 44_beach
25.04.2010 р. відповів для VIP_Boss
Я хочу себе поставить датчик температуры масла и тогда все проблемы пропадут и температуру буду знать.А как вы установили себе этот датчик??какие средние показатели температуры? 04_blush
25.04.2010 р.
НА днях ехал по дороге ровной и отламалось зеркало заднего вида.Уже второе.Надо переделовать крепления или вобще без них ездить а то ещё отвалятся по среди дороги и мешать будут( 25_spiteful
25.04.2010 р.
короче, вчера запустил свои скутер, стоял в гараже 7 месяцев, проверил все, все масла и т.д.
спустил с карбюратора тот бенз который был, поставил новый акум, и пытался завести, НИКАК.
просмотрел все, свечу выкрутил проверил, проверил компресию, все в норме, но вот заметил что в камеру сгорания не поступал бенз, проверять весь карбюр не стал, взял шприц, влил в камуру сгорания через отверстие свечи, с завел на ура, дал газку "прос....ля" мои скутер и все, заводится без проблем.....
в чем могла быть проблема? из карбюратора не поступал бенз в камеру сгорания, хотя в карбюратор поступал на ура.....
Я покупал не электронный датчик,а механичиский(такие стоят в Запорожцах,тракторах и т.д).Я покупал его за 50грн.Очень просто в установке:сам этот термометр холодной сваркой прикрепил на ребра цилиндра,а приборку его врезал в пласти и все))))средняя температура(оптимальная)100 градусов,когда 120 то это почти гайки)))
Спасибо а можешь фотки выложить пожалуйста? 04_blush
25.04.2010 р.
А у меня какая проблема вчера случилас,летел по трассе 75 км. на яму попал и кафр вырвала на 2 метра вверх подлетел и в дрепезги на асфальт,толька замок остался  23_ireful3
Прощай кафр за 180 грн.
[URL=http://line4auto.ru/nomer/]http://line4auto.ru/nomer/nomuaold_11_%C8%C3%CE%D0%DC.png
krab23
Здравствуйте!!!Скажите пожалуйста вчера сидя в селе я проехался на своём шторме так вот с небольшой горки на тахометре было 10 тыс оборотов и они проолжали рости это нормально или с ним что то не то? 43_help
проверь состояние вариатора,роликов,ремня. Больше 9000 кутить не стоит,стоковое колено долго не протянет.
25.04.2010 р. відповів для krab23
Понял спасибо на следуйщих выходных проверю!!!Скажите пожалуйста а на наш двигательсуществует тюненгованое колено что бы держало такие обороты?
krab23
Существует,тока денег стоит немеряно.
на бегомото нету искал и на 24 мото тоже!Больше не знаю где продаются детали!! 04_blush
krab23
26.04.2010 р. відповів для sperony
Ты когда узнаеш сколько оно стоит перехочеш его покупать
26.04.2010 р. відповів для krab23
А как проверить степень изношености вариатора и роликов в нём??? 04_blush
krab23
Поверхность вариатора,где ходит ремень, не должна иметь "канав",глубоких во всяком случае. Ролики должны быть правельной круглой формы. Ремень максимально допустимый износ по ширине 1мм.
Спасибо.Но не думаю что бы вариатор так быстро износился ведь у меня наезжено всего 400 км.
Кстати раньше он не ехал больше чем 7 тысяч заменил масло и вот такое началось.Зато звук стал тише лил полу синтетику Луки Моли с де сульфитом молибдена!Может дело в масле???? 06_question
krab23
Открой кршку вариатора,просмотри все. Обрати внимание на сцепление. Гдето непорядок,тем более при таком пробеге.
Вот смотри :http://www.moto.com.ua/forum/topic-187215/  20_drinks
www.moto.com.ua
[url=http://smiles2k.net/]http://i.smiles2k.net/big_smiles/super_smilies009.gif
