Вітер: 3 м./с., Схід
Переглядів: 2714107
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
20.04.2010 р. відповів для mak-minenkov
ну когда как) если телега с мусорами я еще и турбину включаю)
Дрюня
Сообщество Пенсионеров...
mak-minenkov
20.04.2010 р. відповів для majoryty
08_lol  08_lol  08_lol  08_lol
У меня такой вопрос: если заместь 72сс на 125сс ЦПГ заменить,то скорость выростит?а карбюратор тоже минять надо если так минять?
Никак не заменишь, по шпилькам не подойдет, только 90сс
Мы с пацаном смотрели так вродебы становится,а осенью одному пацыку поставили и стало,он проездил всю зиму и не жалуется.Но вопрос не о том)))мне просто интересно карб нужно минять или нет?Мы с другом сидели и расговорились про это,а про карбуратор ни он ни я незнаем)))) 45_smoke
20.04.2010 р. відповів для canon74
Здарова.Случайно наткнулся на сайт.Помоги разобраться.купил на днях VIPER STOPM 50 есть проблема.Проехал 150км сожрал 6 литров. При скорости 30 тахометр показывает 6.Звонил в Ковель(там купил)сказали при обкатке так должно быть.что делать
сомов
если будеш брать ремень то однозначно бери Повер линк И нащет ремня если порвался ремень то не факт что причина в ремне есть возможность что износился задний вариатор У меня была такая проблема что новый ремень порвался через 1000 а поставил задний на место то поездил очень много Просто старый ремень может приспосабливатся до старого вариатора а новый нет Мой совет если будеш менять ремень то провери и задний вариатор чтоб тарелки не приклинювали  41_dance2
В. Высоцкий.
20.04.2010 р. відповів для Turist
как знал.. купил сегодня Повер Линк, 133 украинских тугриков, надеюсь что не подделка, вроде нормальный
Дрюня
krab23
Это ремни хорошие. Даже очень. Да и отдал ты за него не дорого.
20.04.2010 р. відповів для krab23
угу, видел в одном месте по 40 гривен.. качество 19_negative  до гаража доехать не хватит наверно
Дрюня
krab23
Качество очень хорошо видно когда держиш в руках и тот и тот ремень. Небо и земля. Поверлинки ходят около 10000км при активной езде,у женщин и девушек они вообще "вечные" особенно если двиг честные 50сс.
mak-minenkov
21.04.2010 р. відповів для VIP_Boss
Первый раз слышу, а где покупал 125? Но и колено долго не протянет! 06_question
21.04.2010 р. відповів для mak-minenkov
ТА я ниче не покупал,просто знакомый занимается ремонтом и говорил что чуваку одному поставил и тот ездит норм)))
на двиг 139кмб ставится 90сс (51мм ЦПГ) , 125 можно втулить но это надо очень большие переделки- и картер надо точить и очень очень много ещё чего(есть тема на сайте где на скут поставили 150сс и там всё расписанно что делали) , а без переделок больше 90сс не поставишь.
по вопро
mak-minenkov
21.04.2010 р. відповів для pitbull
Вот и про это!!!!!!
вот если интересно почитай.. http://www.moto.com.ua/forum/
по вопро
21.04.2010 р.
Люди, появилась проблема и никак не могу добится толку. Мой сосед сбил резьбу под свечу, так купил новую головку. Мы ее в сборе поменяли и появился в движке цокот, не можем понять в чем дело. Двигатель 4-х тактный. В начале думали, что не правильно установили тепловой зазор на клапанах, переставили по новому (входной и выходной по 0,05). Цокот не пропал. Решили посмотреть, может где появился люфт в шатуне или в пальце цилиндра - все нормально, люфтов нет. Поршневые кольца в порядке. Было еще подозрение, что не правильно установили цепь ГРМ, но следов от удара на поршне и клапанах нет. Заводится с пол-тыка. Но присутствует этот сильный цокот в районе поршневой. В чем может быть дело? 06_question
mak-minenkov
21.04.2010 р. відповів для baks1
клапана да и только
раз вы говорите клапана настраивали и проверяли, а при этом точно по меткам выставляли цепь ГРМ ? просто реально только клапана могут быть.... Вот Регулировка зазора клапанов на 4т проверьте...
по вопро
Вот возникла у меня идея поставить на скутер ЦЗ на багажник, поставить кнопку на руль и запитать от зажигания. Как думаете потянет обычный ЦЗ от двери или нет? Просто замок на багажнике не очень, уже не раз гнул ключ, да еще задрачивает постоянно ключ винимать с зажигания когда надо открыть багажник, часто надо глушить мопед. Зарание спасибо
VW CADDY
В том-то и дело, что я на клапанах "собаку съел", многим регулирую, и такой проблемы еще не было. Да, я в начале также подумал про клапана, так специально убрал вообще тепловой зазор (ради проверки) - но звук (цокот) не пропал... 06_question
21.04.2010 р. відповів для PelMeN
интересная идея 18_good ,чесно говоря я дело неимел с замками,поэтому немогу ни чего сказать 06_question  01_smile
по вопро
