Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип: Четырехтактный
Охлаждение: Воздушное
Объем: 49,9 см. куб.
Система пуска: Электростартер /кикстартер
Максимальная мощность: 3 Квт /7500 об.мин.
Масса: 96,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л
Расход топлива: 2 л /100 км
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Сальники генератора 17-30-7 19,8-30-5
Мощность генератора 55 Вт.
Статьи по ремонту и усовершенствованию STORM
1. turist Андрей. Украина, Чернигов
2. k1l Кирилл. Украина Мелитополь
3. Eksklyusiv Василий. Украина, Калуш
4. Devais Денис. Украина, Алчевск
5. VIP Boss Владислав. Украина, Киев
6. sasha_32 Саша, Россия, Трубчевск
7. PelMeN Валерий, Украина, Кузнецовськ
8. santos82 Алeксaндр. Украина, Чаплинка
9. somov Андрей. Белоруссия, Слуцк
14. KDV Денис. Украина, Киев
Если в электронном, то давай. А то отец говорит "не ссы сын мой сделаем твой Шторм", хочется что б все было правильно.
не снимая переднего варика грузики стоять звездочкой 3х3 облегченные и 12грамовые.
отец прально говорит - там ничего сложного
вот
Регулировка клапанов
по вопро
та не за что,обращайся
по вопро
Думаю нет у меня не получалось Мягкий тормоз Большой диаметр, Протектор,И ширина покрышки, Чтоб залакировать такое колесо нужен дисковый тормоз !!!
передний как два пальца)))
Но мне это не мешает плавно зажимаю оба и нормально торможу без потери контакта с дорогой ! Так что на заднем колесе получается что то вроде ABS )))
Но можно попробовать произвести сл регулировку http://china-scooter.ru/index.php/remont/7-mod.html
"Дороги созданы для странствий, а не ради цели" (Будда)
Змінено: 10.04.2010 р., fantomdlv
хотел спросить, вот я влилв шторм грамм 100 бенза с маслом (бенз для Штиля) после этого как мне кажется почали цокотеть клапана, это пройдет или нада выставлять клапана? или это не из-за того что я влил бенза с маслом? пробег 3046 км клапана регулировал при ~ 800 км
VW CADDY
Бенз к тарахтящим клапанам отношения не имеет.
так до этого как часики все было)) может я ему жару немного дал... вот когда еще холодный ну так цокает тихо ну нагреется то можно сказать тарабанит, в сравнении с тем как было.
VW CADDY
привет,проверь зазор на клапанах,и по необходимости настрой...
по вопро
Всем привет!
Поставил 80 кубов на 4 такта, теперь на светафоре ни одна машина не может сделать машины обгоняю на ура при скорости 60 придавить газ придаю газу скут аш с рук вылетает.
Ктото писал что 47 поршневую называют то 72 то 80 кубов, я так скажу до этого у меня был старый шторм с 72 кубами и максималка была гдето 75 км. в час, сечас при точных 80-ти иаксималка 80-85км. в час и намного быстрее набирает скорость чем 72, но есть большой минус при скорости 80-85 двигло в разрыве обороты 9-9.5 тысечь оборотов в минуту а это для коленвала не очень
, вот еслиб коленвалы тюненговые на шторма были былобы супер.
Но я думаю 80-тка того стоит т.к. скут совсем другим становица.
Змінено: 10.04.2010 р., KDV
Спасибо всем за советы буду пробовать.
Парни такой вопрос никто несталкивалса с тем что передний бардачок не закрываетса полностю тоесть углы несадятса.... Как с етим боротса?
Звук похож как работает дизельный двигатель Верней всего что коленвал или подшыпники на нем ТЫ так я понял недавно его купил мы раньше писали что китайский скутер как лотерея повезет будеш ездить без проблем а не готовь деньги на ремонт
В. Высоцкий.
Такой вопрос кто устанавливал 82сс поршневую и каково производителя????
MotoTEH кто нибудь ставил?
Какой там диаметр цилиндра?
