Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип: Четырехтактный
Охлаждение: Воздушное
Объем: 49,9 см. куб.
Система пуска: Электростартер /кикстартер
Максимальная мощность: 3 Квт /7500 об.мин.
Масса: 96,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л
Расход топлива: 2 л /100 км
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Сальники генератора 17-30-7 19,8-30-5
Мощность генератора 55 Вт.
Статьи по ремонту и усовершенствованию STORM
1. turist Андрей. Украина, Чернигов
2. k1l Кирилл. Украина Мелитополь
3. Eksklyusiv Василий. Украина, Калуш
4. Devais Денис. Украина, Алчевск
5. VIP Boss Владислав. Украина, Киев
6. sasha_32 Саша, Россия, Трубчевск
7. PelMeN Валерий, Украина, Кузнецовськ
8. santos82 Алeксaндр. Украина, Чаплинка
9. somov Андрей. Белоруссия, Слуцк
14. KDV Денис. Украина, Киев
http://www.begemoto.com/index.php?productID=1303
вот эту ЦПГ
парни седня буду менять заднюю резину, подскажите, гайка на заднем колесе как и положено откручивается против часовой стрелки?
да, как обычная гайка
по вопро
Скажите пожалуйста какая свеча подходит для наших скутеров???
открути старую подойди в магазин, там тебе дадут такую как надо.
И сколько стоит галогенка?
Вull
на бегемото разные есть цена от 25грн/шт.
по вопро
Я купил по 18 гр китайские зато встали как родные
И нет глюка с переменой местами дальний ближний как это было на на др лампочках(купленных)
но галогенки точно если будеш брать катайские провиряй сразу на ровность пластины по атнашению к к усам а то кривые попадаются часто!
Уже проверял катался ночью свет лудьше не прожектор конечно но я даволен свет стал белым а не жёлтым как реньше !!! советую всем!
"Дороги созданы для странствий, а не ради цели" (Будда)
Змінено: 07.04.2010 р., fantomdlv
Хороший вариант.
Свобода это вовсе не два колеса.Это состояние души когда ты ездиш на двух колесах.
Привет владельци ВАИПЕРОВ! у меня к вам вопрос.Заменил на Вайпер Шторм50 коленвал,ЦПГ.,притер и выставил клапана.Собрано все правильно по меткам,прокладки все новые,свеча также.О проблеме:искра есть,бензин поступает пробуеш заводить лапкой отдает назад и чхает.Менял с рабочего скутера комутатор,катушку,генератор.Результат 0.
scooter-gorec70
А на ближний и дальний свет одинаковые по мощности галогенки ставятся? или разные?
стоят одинаковые 35/35вт , просто от особености расположения элемента накаливания для дальнего света - дальний светит дальше(это так простыми словами говоря) ....
по вопро
Добрый день! Благодарю что отозвался помочь! Проверял по меткам уже 3 раза.Движок снимал ставил на стол и крутил его.Слушай мож это сигналка вы дает такой прикол? что главное делал эти движки не один раз все ОК! а тут хоть священника зови.
scooter-gorec70
Сигналка врятли такой прикол может давать,но все может быть. Попробуй отключи ее,там несложно разъем снял и все.
Со священником "загнул"(улыбающийся смайлик).прикол в том что цепь распредвала тож заменена и натяжитель цепи также.
scooter-gorec70
Krab23 спасибо за подсказ.Еще. разъединяеш фишку (замок-сигналка) в фишке от замка какие либо контакты нужно соединять меж собой? то я в эл. не шибко силен.Что главное запч.ставил более менее качественные.
scooter-gorec70
галогенки 35W c двумя нитями накаливания При дальнем свете включается нить накаливания которая ближе к цокалю а при ближнем которая находится над метал пластинкой внутри лампочки! я поставил две по 35 W Это максимальные допустимые ... мощней не имеет смысла ставить !!! (Кропе этого у меня диодный стоп сигнал)
Я когда включаю свет приборка тускнеет)))
Но если скут с одной фарой то можно на 50 W ставить одну штуку! У меня знакомый поставил ксенон (У него моп с одной фарой)
http://www.begemoto.com/index.php?productID=1178 у него Европеец и фары вкл по очереди линза ближний с отражателем дальний
вот он и заменил линзу на др фару и вставил туда ксенон Круть нечего не скажешь
ну а как по мне то лудьше купить какие ни будь галогенки и не парется всё таки скутер
http://www.begemoto.com/index.php?productID=2585 интересный вариант
