Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип: Четырехтактный
Охлаждение: Воздушное
Объем: 49,9 см. куб.
Система пуска: Электростартер /кикстартер
Максимальная мощность: 3 Квт /7500 об.мин.
Масса: 96,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л
Расход топлива: 2 л /100 км
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Сальники генератора 17-30-7 19,8-30-5
Мощность генератора 55 Вт.
Статьи по ремонту и усовершенствованию STORM
1. turist Андрей. Украина, Чернигов
2. k1l Кирилл. Украина Мелитополь
3. Eksklyusiv Василий. Украина, Калуш
4. Devais Денис. Украина, Алчевск
5. VIP Boss Владислав. Украина, Киев
6. sasha_32 Саша, Россия, Трубчевск
7. PelMeN Валерий, Украина, Кузнецовськ
8. santos82 Алeксaндр. Украина, Чаплинка
9. somov Андрей. Белоруссия, Слуцк
14. KDV Денис. Украина, Киев
авто комплект состоит из инструкцыи,двух блоков розжыга и двух ламп.лампы есть разных цоколеи,и скореи всего те лампы что у тебя есть,на скут не подоидут,но можно купить только лампу с твоим цоколем,а блок розжыга и твои подоидет.
Пасиб за помощь=))вот я где-то видел тему про ставки на амортизаторы,но не могу найти,и чем они хорошо? только тем что поднимают скутер на несколько см? кто знает где это тема находиться,скиньте ссылку пожалуйста)) И вот что бы не писать несколько раз,сразу спрошу. Где вот такое можно взять или заказать?(тоже на форуме нашел,а это способствует дополнительному охлаждению двигателя?)))Фотки ниже))
Змінено: 06.07.2011 р., sasha_32
http://www.begemoto.com/index.php?productID=1070вот здесь есть,а доставка в росию незнаю!и я считаю что толку от нее как с козла молока.хочешь увеличить охлаждение,делаешь гдето спереди отверстия,и делаеш отверстия в крышке пластиковои гдето возле цылиндра отверстия,и соединяешь ети два канала,трубои чем предумаешь.тоесть принцып получиться быстреи едиш,больше поток воздуха попадает на котел!вот ето будет ефективнеи.или поставить хотябы крыльчатку охлаждения нормальную!
Змінено: 06.07.2011 р., geely
http://www.begemoto.com/index.php?productID=3607
http://www.begemoto.com/index.php?productID=3489 Какие подойдут? 28мм или 50мм? а то вдруг 28мм будут маленькие а 50мм высокие сильно
а какая у тебя проблема?что ты хочешь его поднять.28мм. нормально будет!
етот скут итак высокий,если еше проставку на 50 то мне кажеться ето уже черезчур!выберать тебе,нужна проходимость ставь 50!
Посмотри фильтр))у меня недавно такая же ситуация была. едет до 40-50 ок,а потом начинает давиться и сбавлять скорость,и дергается. Фильтр может быть,или слишком бедная или богатая смесь.на воздухане говоришь? знач много воздуха сосет
А иглу хто поднимал на 3 положение? НЕ заливает, или залевает? Щас стоит по центру, винт 2 оборота.
Другие места — другие вещи...
А на viper storm 150 подойдет? http://www.scootermag.ru/new/product/prjamotochnyj-glushitel-dlja-kitajskih-skuterov-4t-125150ss-s-dvigatelem-152qmi-157qmj-gy6-/page3/?sent=yes#product-request
подоидеть!
привет!ты тут недавно вроде подшыбники в руле менял,как снимал нижний подшыбник?и какои он у тебя?
подшипник не помню размер но он роликовый,говорят подходит с запорожца я не нашел и купил в мотомагазине со шторма 150сс они одинаковые,выбивал сначала зубилом бил между обоймой и рулем когда сорвал поставил качергу и сверху ударил
Что то у меня за фигня с расходом творится!
Где то неделю назад ( до замены колец и колена ) проверял расход. Залил 500гр бензина и наездил на нем 13.5км, при скорости 45-50км.ч
. Сегодня утром в пустой бак залил 500гр бензина и наездил на нем 23км, при скорости 10-30км.ч.
Ездил у себя на работе, по территории гаражного кооператива. С горы на гору, газ-тормоз. Обороты 4500-6000. Это конечно радует.
Но почему упал так сильно расход бенза?
Не ужели из за замены колец?
На сколько я знаю, чем больше скорость, тем больше расход??? Или я ошибаюсь???
Скупой платит дважды, тупой платит трижды, лох - платит всегда.
так ты по обоиме бил?
а что оно даст?а с верхнего подшыбника ничем не долезеш,и не зацеплюсь за обоиму.а вторую половину как снимал?с етои как ие там,что перья к неи прикручиваються?
ты сначала зубилом бьеш между обоймой и рамой типа его выкавыриваеш а потом когда появился зазор влазиш кочеркой и длиным болтом бьеш сверху по кочерге и обоима у тебя в руках
