Вітер: 4 м./с., Півд
Переглядів: 2575157
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
06.07.2011 р. відповів для sasha_32
авто комплект состоит из инструкцыи,двух блоков розжыга и двух ламп.лампы есть разных цоколеи,и скореи всего те лампы что у тебя есть,на скут не подоидут,но можно купить только лампу с твоим цоколем,а блок розжыга и твои подоидет.
06.07.2011 р. відповів для geely
Пасиб за помощь=))вот я где-то видел тему про ставки на амортизаторы,но не могу найти,и чем они хорошо? только тем что поднимают скутер на несколько см?  кто знает где это тема находиться,скиньте ссылку пожалуйста))    И вот что бы не писать несколько раз,сразу спрошу. Где вот такое можно взять или заказать?(тоже на форуме нашел,а это способствует дополнительному охлаждению двигателя?)))Фотки ниже))
Змінено: 06.07.2011 р., sasha_32
http://www.begemoto.com/index.php?productID=1070вот здесь есть,а доставка в росию незнаю!и я считаю что толку от нее как с козла молока.хочешь увеличить охлаждение,делаешь гдето спереди отверстия,и делаеш отверстия в крышке пластиковои гдето возле цылиндра отверстия,и соединяешь ети два канала,трубои чем предумаешь.тоесть принцып получиться быстреи едиш,больше поток воздуха попадает на котел!вот ето будет ефективнеи.или поставить хотябы крыльчатку охлаждения нормальную!
Змінено: 06.07.2011 р., geely
Пасиб=)) 01_smile
06.07.2011 р.
http://www.begemoto.com/index.php?productID=3607
http://www.begemoto.com/index.php?productID=3489   Какие подойдут? 28мм или 50мм? а то вдруг 28мм будут маленькие а 50мм высокие сильно
а какая у тебя проблема?что ты хочешь его поднять.28мм. нормально будет!
проблем ка есть небольшая.местами пузом чиркает,на бугорках(не везде,но вдвоем в одном месте даже виснит,когда езжу с девушкой на наше место у реки посидеть) 01_smile
етот скут итак высокий,если еше проставку на 50 то мне кажеться ето уже черезчур!выберать тебе,нужна проходимость ставь 50!
=) пасиб за помощь=)) 01_smile
А на viper storm 150 подойдет? http://www.scootermag.ru/new/product/prjamotochnyj-glushitel-dlja-kitajskih-skuterov-4t-125150ss-s-dvigatelem-152qmi-157qmj-gy6-/page3/?sent=yes#product-request 01_smile
06.07.2011 р.
Мужики!"!! Прошу помощи!! скут едет 50-55 км,даёшь газ давиться,пересмотрел всё(карб чистил 2 раза,клапана гуд,свеча гуд)  когда закрываю на воздухане 2 дырки,скут оживает . тяга, скорость Всё как надо,в чём причина????? 06_question  06_question  06_question
сомов
06.07.2011 р. відповів для somov
Посмотри фильтр))у меня недавно такая же ситуация была. едет до 40-50 ок,а потом начинает давиться и сбавлять скорость,и дергается. Фильтр может быть,или слишком бедная или богатая смесь.на воздухане говоришь? знач много воздуха сосет
06.07.2011 р.
А иглу хто поднимал на 3 положение? НЕ заливает, или залевает?     Щас стоит по центру, винт 2 оборота.
Другие места — другие вещи...
подоидеть!
ООО,отлично.Пасиб=)) Думаю если возьму новенький,то потихоньку про тюнингую его=))   01_smile
06.07.2011 р. відповів для vaperist
привет!ты тут недавно вроде подшыбники в руле менял,как снимал нижний подшыбник?и какои он у тебя?
vaperist
подшипник не помню размер но он роликовый,говорят подходит с запорожца я не нашел и купил в мотомагазине со шторма 150сс они одинаковые,выбивал сначала зубилом бил между обоймой и рулем когда сорвал поставил качергу и сверху ударил
06.07.2011 р. відповів для RAMIRES
Что то у меня за фигня с расходом творится! 34_wacko2  Где то неделю назад ( до замены колец и колена ) проверял расход. Залил 500гр бензина и наездил на нем 13.5км, при скорости 45-50км.ч 10_ireful2 . Сегодня утром в пустой бак залил 500гр бензина и наездил на нем 23км, при скорости 10-30км.ч. 18_good  Ездил у себя на работе, по территории гаражного кооператива.  С горы на гору,  газ-тормоз.  Обороты 4500-6000. Это конечно радует. 01_smile  Но почему упал так сильно расход бенза? 06_question  Не ужели из за замены колец? 21_umnik
На сколько я знаю, чем больше скорость, тем больше расход??? Или я ошибаюсь???
Скупой платит дважды, тупой платит трижды, лох - платит всегда.
так ты по обоиме бил? 06_question а что оно даст?а с верхнего подшыбника ничем не долезеш,и не зацеплюсь за обоиму.а вторую половину как снимал?с етои как ие там,что перья к неи прикручиваються?
vaperist
ты сначала зубилом бьеш между обоймой и рамой типа его выкавыриваеш а потом когда появился зазор влазиш кочеркой и длиным болтом бьеш сверху по кочерге и обоима у тебя в руках
