Вітер: 4 м./с., Півд
Переглядів: 2575133
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
06.07.2011 р. відповів для sasha_32
Когда у меня накрылось реле поворотов, повороты тоже просто горели, не мигали. Но с сигналом было все нормально. Так что у тебя может быть что то другое. Выложи видео. Может чето придумаем. Может еще кто что подскажет.
Скупой платит дважды, тупой платит трижды, лох - платит всегда.
06.07.2011 р. відповів для RAMIRES
Нет,со шланга не мыл. я под хороший дождь попал( Ок,видео будет,ног только чуть позже=)
Змінено: 06.07.2011 р., sasha_32
Может быть где то в проводку вода затекла. Проверь по возможности, те места, где могла вода попасть.
Ок=)
мужыки не партесь он сам заболел,сам и выздоровет,у меня после поездки по дошью или по хорошои дороге,постояно что-то перестает работать.то сигналка вопше не реагирует то релюха постоянно клацает 03_biggrin а потом через денек все работает 20_drinks
06.07.2011 р. відповів для geely
Слушай,вопрос не по теме есть)) как у тебя написано что транспорт viper storm 150. Можешь про его двиг рассказать(тягу,скорость,разгон) 01_smile ? стоит ли 150сс брать?
06.07.2011 р.
Что то у меня за фигня с расходом творится! 34_wacko2  Где то неделю назад ( до замены колец и колена ) проверял расход. Залил 500гр бензина и наездил на нем 13.5км, при скорости 45-50км.ч 10_ireful2 . Сегодня утром в пустой бак залил 500гр бензина и наездил на нем 23км, при скорости 10-30км.ч. 18_good  Ездил у себя на работе, по территории гаражного кооператива.  С горы на гору,  газ-тормоз.  Обороты 4500-6000. Это конечно радует. 01_smile  Но почему упал так сильно расход бенза? 06_question  Не ужели из за замены колец? 21_umnik
ну сегодня будет видно)) может он и сам выздоровит))Посмотрим по ходу дела=))
упал? я думал наоборот повысился)) я на своем катаю 20км в день и заливаю на 50р(14,338 украинской гривны)бензин 24р(короч литра два лью) и катаюсь дня два 01_smile
если бабки есть конечно бери,я свои пол года назад б/у купил поетому точно незнаю как он в идеале едит,вот скоро колено с кольцами поменяю и узнаю.ну 70-80 км.едит на легке,тяга супер,после 50 кубовои ямахи джог чуствуеться мошь!
Змінено: 06.07.2011 р., geely
Пасиб за помощь=))
Извини дружище, смею с тобой не согласится! Техника должна работать на 100%. Мы ездим по дорогам где много машин. Представь в какой папандос можно влететь, если у тебя не будут нормально работать повороты. 35_hang  37_fool Хорошо потом если жив останешься.
Вот на счет этого я полностью согласен=))
та яже не спорю,все должно роботать четко.но как не удивительно но повороты работают постоянно,просто у меня сеичас с временем напряг,вот на выходных нужно заняться.Правельно по укладывать провода поизолировать,плотно все по прикручивать чтобы нечего не весело!и будет,усе гудь 18_good
Ну это я так, образно сказал. А ты мопедкай займись обязательно. У настоящего скутермена все должно работать чики-пики. 03_biggrin
06.07.2011 р.
а вот такой еще вопрос не по теме))Я видел на некоторых скутерах ксенон.Я спросил у отца можно ли поставить он ответил ему говорили что он не вытягивает(( или есть какие-то специальные установки для скутеров?(прост отцу  подарили ксеноновую установку,а деть некуда(( на audi Он не хочет ставить т.к нужно покупать специальные фары,и тут только ближний свет ксенона,но он хочет поставить на уаз в фара искатели))
все он вытягивает!вот например:у меня на машыне стоковые лампы 55w,а я поставил себе ксенон,а он идет 35w.машыне уже легче.а на моем скуте лампа идет 35w,и ксенон столькоже тянет,так-что ставить можно смело!
а устанавливать сложно? и вот еще,можно ли одну стоковую лампу оставить для дальнего,а одну ксеноновую для ближнего?
устанавлевать легко,можно зделать одна фара ксенон одна галоген,тебе нужен блок розжыга,и ксеноновая лампа с соответствуюшим цоколем!
ну если я не ошибаюсь-это установка которая идет в комплекте)) ну как новый се возьму,так и поставлю если отец не против будет)) 01_smile
