Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип: Четырехтактный
Охлаждение: Воздушное
Объем: 49,9 см. куб.
Система пуска: Электростартер /кикстартер
Максимальная мощность: 3 Квт /7500 об.мин.
Масса: 96,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л
Расход топлива: 2 л /100 км
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Сальники генератора 17-30-7 19,8-30-5
Мощность генератора 55 Вт.
Статьи по ремонту и усовершенствованию STORM
1. turist Андрей. Украина, Чернигов
2. k1l Кирилл. Украина Мелитополь
3. Eksklyusiv Василий. Украина, Калуш
4. Devais Денис. Украина, Алчевск
5. VIP Boss Владислав. Украина, Киев
6. sasha_32 Саша, Россия, Трубчевск
7. PelMeN Валерий, Украина, Кузнецовськ
8. santos82 Алeксaндр. Украина, Чаплинка
9. somov Андрей. Белоруссия, Слуцк
14. KDV Денис. Украина, Киев
У меня 47, так сколько у меня кубов получается? Вообще то я всегда думал что у меня 80сс.
Скупой платит дважды, тупой платит трижды, лох - платит всегда.
Примерно так:
50сс - 39мм
62сс - 44мм
72сс - 47мм
82-85сс-50мм
92сс - 52мм
Я думаю это правильный вариант, хотя мнений много...
Понятно. Спасибо. А ты не в курсе, если при сборке движка, при постановке распредвала, ошибится на одно звено цепи распредвала по отношению к ВМТ. Как движок будет работать?
поршень будет биться о клапана=)) у меня была фигня такая что цепь грм растянулась и перескачила на один зуб(звено) и двиг застучал=))
Змінено: 04.07.2011 р., sasha_32
поршень будет биться о клапана=)) у меня была фигня такая что цепь грм растянулась и перескачила на один зуб(звено) и двиг застучал=))Ну это будет слышно сильный стук в движке? Правельно?
Я так не пробовал. А в чем проблема сделать заново и не ошибиться? Или ты уже ездишь так?
Я так не пробовал. А в чем проблема сделать заново и не ошибиться? Или ты уже ездишь так?У меня все нормально.
Просто я при сборке движка чуть не протормозил.
Поставил распредвал,
а потом вовремя раздуплился что ошибся на одно звено цепи.
А где стоит фильтр грубой очистки топлива?
Другие места — другие вещи...
Чето нифига не пойму.
После замены коленвала и поршневых колец, немного поменялся звук из выхлопной трубы. Такое бывает??? Или с чем это может быть связано??? Или у меня просто галюны!
Хотя врядли.
Он у нас один и грубой и тонкой...
Спасибо, я так и подозревал.
Какие характеристики у аккумулятора ??
12в 7ач.
Привет всем обладателям storma. Народ хочу узнать,с Украины в Россию идет доставка вот из этого магазина http://www.g-max.com.ua/catalog/index.php/cPath/42? Я просто думаю вот такой взять себе http://www.g-max.com.ua/catalog/product_info.php/products_id/67.
Или вот такой http://www.motoshop.ua/shop/product/gm-volcan-150/
Змінено: 05.07.2011 р., sasha_32
