+15 °С
Вітер: 5 м./с., Півд
Переглядів: 2575096
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
03.07.2011 р. відповів для Devais
А фильтр воздушный как, в норме?
Да в норме, сразу проверил, походу воздуха не хватает в топливной смеси
03.07.2011 р.
Сегодня полностью разобрал карб, промыл, продул на всякий случай хоть он и был чистый. Поджал головку с цилиндром, был свободный ход гаек. Проверил тепловые зазоры на клапанах, выпуск поставил немного больше 0,05. Проблема не решилась.
03.07.2011 р. відповів для okoolo
НУ вот ты сам и ответил на свой вопрос. 01_smile
Это не решение проблемы, регулировка карба не помогает.
У тебя есть возможность поставить с другого скутера обаготитель?У тебя на воздухане в патрубке где входит воздух стоит маленький паролон?Игла как стоит в карбе,не поднята она сильно?
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
03.07.2011 р. відповів для santos82
Припаял обратно свой старый и все стало отлично, он хоть и не работает как новый, т.е. не поднимает обороты на холодную но заводится стал без подгазовки, на холостых работает ровно и устойчиво без дыма и запаха  38_focus В патрубке паралона нет, игла в среднем положении и под фиксатором две шайбы, медная и резиновая. Нужны ли они там?
vaperist
03.07.2011 р.
ну вот теперь и я в строю,движек шепчет,ехал домой со скоростью что даже велосипеды обганяли 08_lol
 вот и хорошо я так и подозревал,что это обаготитель.
Подобных шайб в карбе не встречал,но если скут нормально с ними работает то пусть себе стоят.
Змінено: 03.07.2011 р., santos82
03.07.2011 р. відповів для vaperist
ну вот теперь и я в строю,движек шепчет.
С успешным ремонтом 20_drinks.
Да,а так хочется дать газку,но низя.03_biggrin
vaperist
скоро газнем 01_smile
Я после 200 км у же давал газку, правда не надолго, щас уже 680 км, летаю по полной  57_sunbespectacled
vaperist
до 300км потерпим
Смотря что ты там регулировал. Если свеча черная и двигатель работает с перебоями-смотри свечной провод и сам колпачек свечной, эти 2 вещи со временем выходят из строя.
Да все уже, сделал, обогатитель был причиной, или я не правильно его фиксировал или еще что.....
03.07.2011 р.
Сегодня поставил ролики в вариатор 6.5гр.( стандарт), поставил ремень Powerlink. Скут стал веселее  03_biggrin  Свеча torch
Другие места — другие вещи...
03.07.2011 р. відповів для k1l
А не маловато для 80 сс?
04.07.2011 р. відповів для okoolo
Если ты про ролики, то 6.5 гр. - это стандарт. 06_question  А у тебя на сколько грузы стоят, и у тебя 47 mm?
04.07.2011 р. відповів для k1l
У меня такие стояли на 50 сс, щас по 10 гр, поршень 50мм.
Так у тебя получается поршневая больше 100сс? 05_shok
Скупой платит дважды, тупой платит трижды, лох - платит всегда.
04.07.2011 р. відповів для RAMIRES
Да нет, в магазине конечно тулят как 100 сс, а реально то 50мм это 82 или 85 сс, 52мм это 90 сс, это максимум что можно поставить на QMB 139 без дополнительной расточки картера.
