+15 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 2575069
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
vaperist
01.07.2011 р. відповів для RAMIRES
на холостых это не обкатка,ездий 300км и хватит, газу давай постепено на бугры газуй с бугра бросай газ и все будит окей
01.07.2011 р. відповів для vaperist
Спасибо 42_friends  20_drinks
Скупой платит дважды, тупой платит трижды, лох - платит всегда.
Только что покатался немного, на заправку сьездил. Двиг шепчет. 18_good  56_yahoo И динамика немного улучшилась. Думаю мой первый самостоятельный ремонт движка удался.
У меня лапка на кике не откидывалась потому что нужно было смазать полумесяц и храповик.
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
01.07.2011 р.
Да чуваки, я походу щаливчик проехал около 15 тис и ничего не менял... тьху-тьху. В последнее время меня стала раздражать такая фигня, при заводке в включенным светом (даже габариты) стартер не крутит, такое ощущение будь-то акум сел, посля того как завожу с лапки (не с первого раза) движок троит, на полном газе обороты скачут от 3 до 5 (рывками) соответственно никуда не двинеш, минут 2-3 работает и может повезти скутэр опять нормально работает, когда не завтыкаю выключить свет работает все бомба. Такая фигня уже была после покупки, заменил комутатор и все работает как часики, может это быль комутатор?? или что-то другое?? Свечу заменил кабель проверил. 02_sad
VW CADDY
а мне надо покупать
коленвал 250грн
прокладки 35грн
клапана 50грн
масло 50грн
винты регулировки клапанов 20грн
герметик 15грн
успокоители цепи30 грн
че за прокладки за 35 грн?
02.07.2011 р. відповів для RAMIRES
только теперь кик стартер назад не откидывается. Такое ощущение что пружину кика что то немного прижало. Что за дела? Почему так?
Ее не зажало, а ты не правильно скорее всего ее поставил или она соскочила.
vaperist
02.07.2011 р. відповів для okoolo
полный комплект прокладок на двигатель 01_smile
vaperist
02.07.2011 р.
скупился и я сегодня на 420грн,завтра буду собирать
02.07.2011 р. відповів для vaperist
Понятно, а то я когда колол движок покупал прокладку только под картер за 2 грн, на ЦПГ прокладки шли в комплекте.
02.07.2011 р. відповів для Devais
Сегодня разобрался. Просто шестерни были грязные, забитые пылью с ремня. Промыл бензином и все стало работать как надо. 18_good
Вот и замечательно, а у меня проблема вылезла. Продублирую с другой ветки
Кто знает где продаются отдельно сальники амортизаторов передней вилки, диаметр отполированной части 31мм
На бегемоте указаны размеры самого сальника такие 31х43х10.5мм
Реально в городе и по инету не смог найти. Ремкомплект как то дороговато брать за сотню из-за сальников, да и вообще он не оправдано дорого.
02.07.2011 р.
Проблема с холостыми не решена, живут своей жизнью. Если резко сбросить газ может заглохнуть. Выхлоп еще какой то вонючий появился  и даже дым вино, сменил бензин, тоже самое только дыма не видно.
vaperist
вот есть http://begemoto.com/index.php?productID=5086 не устраивает иди на авторынок и подбирай
Ты внимательно читал что я писал?
Или ты думаешь я дурак?
Я с холостым тоже намучался.Пока карб нормально не почистил и неотрегулирывал!Сейчас всё ок.(разбери полностью,закинь в бенз,потом компрессором продуй.(ну и регулируй)
сомов
02.07.2011 р.
Ребята, а по фирме ТАТА, есть мнения? Нормальная фирма, или нет? Я сальники на двиг брал ТАТАвские и саленблоки на маятник. Интересно ваше мнение!
02.07.2011 р.
Кто до сих пор ездит без прав и регистрации? Законные основания на это дело появились?
vaperist
а ты внимательно читаеш? я тебе сказал не устраивает иди на авторынок подбирай,что ты мелочишся нет вариантов только придется брать за 100грн
Естественно не устраивает такая цена ремкомплекта, поэтому тут и написал об этом.
