+15 °С
Вітер: 5 м./с., Пд-З
Переглядів: 2575258
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
30.06.2011 р. відповів для k1l
синие по жосткости такие как и сток,и невидно их.
01.07.2011 р.
Привет всем! Сегодня купил колено, цена 200гр. Чел сказал что идет на 80сс 100%. И еще сказал что на колено на 80сс шатун на 1мм длиннее. И щеки калена вроди бы чуть толще. На шатуне есть номер 139 и какие то цифры. Кто ставил такое колено? Что скажите? С удовольствием прочитаю мнение знающих людей.
Скупой платит дважды, тупой платит трижды, лох - платит всегда.
01.07.2011 р.
И еще купил новые кольца, цена 65гр. Кольца разные, одно черное второе обмедненное. Какое куда ставить ? Обмедненное ставят первым или вторым?
01.07.2011 р. відповів для RAMIRES
хром,чёрное, маслосьёмные - ТЫНЦ
по вопро
Не знаю на счет длинны, по моему одинакова должна быть и разницы 50сс или 80сс нет, я покупал на коробке 50сс было написано а поршень стоит 80сс и все норм. Главное качество!
01.07.2011 р.
Все!!! 56_yahoo Закончилась работа по замене коленвала и поршневых колец. Тщательно все разобрал, поставил новое колено и кольца и полностью собрал. Скут завелся практически с пол тычка. Двигатель работает хорошо. 18_good  Я рад. 56_yahoo  Только 2 нюанса. Заливал масло в двиг, влезло только 500грамм, а должно 600. Почему 100грам масла не влезло. Варик собрал все как надо, только теперь кик стартер назад не откидывается. Такое ощущение что пружину кика что то немного прижало. Что за дела? Почему так? Подскажите. А так работает двиг как часы. Только вот эти 2 нюанса меня безпокоят.
01.07.2011 р.
Проблема с холостыми, отключил обогатитель теперь не могу настроить нормально, то на холодную оборотов много, прикручу - начинает глохнуть прогретый, и работает не стабильно на холостых. Обоготитель хоть и не работал но такого не было. Может клапана подкрутить?
vaperist
01.07.2011 р.
вот и мой отчетик по разборке двигателя,приехал на роботу двигло застучал что дизель,ну думаю давай розбирать чтоб хуже небыло,разобрал и офигел стружки валом 05_shok подшипники на колене что новые а вот на шатуне жопа,кольца что новые,цепь состояние бомба,на клапанах,завтра буду запчасти покупать
01.07.2011 р. відповів для okoolo
А ты иглу зафиксироваз в вытянутом положении?
Ну да, хотя ее можно вытянуть и сильнее.
01.07.2011 р. відповів для vaperist
Сочувствую брат! 21_umnik  02_sad  Я сегодня этим гемором целый день страдал. Разобрал-собрал. То что я скут собрал-это пол дела. Дело закончится когда я на нем тыщ 5 накатаю, и будет все нормально, вот тогда можно считать что я все сделал как надо. 18_good  Теперь так! Я потратил на колено, сальники и кольца 290гр. Все сделал сам. Спецу за эту работу я заплатит бы минимум 900 колов.Есть разница?  34_wacko2 + купил два сьемника на ротор генератора, один 50гр, второй 35. + ацетон и кисть 28гр. Но это я в расход не беру, так как сьемники на будущее пригодятся. Вот такие брат пироги.!!!
Главное что бы обогатитель воздух не подсасывал.
01.07.2011 р.
У мне на 50 сс с завода фиксатор иглы стоял в среднем положении, под ним еще две шайбы - медная и резиновая. Как должно быть на 80 сс?
А вот это не исключено, может на герметик посадить?
vaperist
а мне надо покупать
коленвал 250грн
прокладки 35грн
клапана 50грн
масло 50грн
винты регулировки клапанов 20грн
герметик 15грн
успокоители цепи30 грн
Ребята по моему вопросу, есть мнения???
Вот так вот сделай и будет нормально. Простейшая конструкция.
vaperist
масло мало влезло потому что разбирал двиг после прогрева все влезет,а кик стартер разбирай смотри может что то соскочло
01.07.2011 р.
Сколько нужно гонять мотык на холостых, что бы притерлись кольца? 06_question  Когда уже можно будит проехаться? 03_biggrin
По маслу- спасибо, а кик завтра посмотрю. 42_friends
