+14 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 2709628
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
05.06.2011 р.
Та не говорил бы если не увидел,а принцип работы тебе учить надо!
06.06.2011 р.
Пропал свет фар и габаритов, приборка тоже не горит. Повороты горят, стоп горит, аварийка горит. Что за проблемма. Подскажите. Заранее благодарю.
Скупой платит дважды, тупой платит трижды, лох - платит всегда.
06.06.2011 р. відповів для RAMIRES
С перечисленых неполадок похоже на тумблер включения габаритов и света начинай искать неполадку с этого места 01_smile
В. Высоцкий.
06.06.2011 р. відповів для Turist
Проблема решена!Дружище, по поводу тумблера ты прав. Снял, почистил тумблер переключения света, протер спиртиком контакты и все заработало. Спасибо.
06.06.2011 р.
Вчера поменял масло, залил ЕЛЬФ 10w40. Завёл и прогазовал появился голубенький дымок. Сегодня завёл (холодный), тоже дым и секунд 20-30, прогазовал и норма. В чём прикол. До смены масла дыма НЕ было но  раньше( давно) тоже был дым.  У меня дымит только НА ХОЛОДНУЮ 20 секунд. ( при первом запуске)
Другие места — другие вещи...
Змінено: 06.06.2011 р., k1l
06.06.2011 р. відповів для k1l
Я залил тоже Эльф в этот раз,но я много налил и он у меня тоже дымел.Подымел дня два и излишки масла выгорели и норм теперь все.А так как у тебя,то я незнаю....на холодную дымит,а так нет 06_question
06.06.2011 р.
Скока ты масла залил в двигатель. Может перебавил и за этого дымит. Но в двигатель лутше недолить чем перелить. Я заметил когда сливаеш масло скутер стоит ровно масло слил но потом я его накланяю по сторонам и еще гдето грам 20 сливаю 01_smile
В. Высоцкий.
vaperist
06.06.2011 р. відповів для xachker
ты говорил тебе сальники нужны
http://www.moto.ks.ua/work/athena_fork.php
06.06.2011 р.
Подскажите. При регулировке карбюратора кто и на сколько оборотов откручивает винт качества смеси? У меня 2.5 оборота. Может это многовато?. Спрашиваю потому что постоянная заморочка с настройкой холостых.
vaperist
смотри цвет свечи если на таких оборотах она нормальная то тогда не заморачивайся,а так ставь иглу посередине и винт выкрути на 1.5 оборота о вообще надо смотреть цвет свеч,а холостые проблемные надо глушить пусковой обоготитель чем я завтра и займусь
06.06.2011 р. відповів для vaperist
В смысле отключить пусковой обготитель ВООБЩЕ? Что это даст?
Змінено: 06.06.2011 р., RAMIRES
Несогласен с тобой. Я заливаю до краев(тем более я лишнего получается не более 100гр заливаю, не думаю что оно погоду делает), т.к. лишнее масло через сапун улетает и ничего не дымит. Вот как раз недоливание масла убивает двигатель.
А у кого дымит либо кольцам либо сальникам клапанов хана настает.
vaperist
устойчивую работу двигателя,при запуске меньше затрачивание бенза
Ты себе так сделал? Рассказывай ,как запуск, как работа, насколько легче движку крутить?
vaperist
06.06.2011 р. відповів для Devais
все будит завтра 01_smile
Буду пробовать. Обоготитель нужно обязательно снимать с карба, или можно просто отключить провод?
Подпереть шайбой и обязательно отключить его.
vaperist
надо его снять с карбюратора и включить зажигание игла вылезит и под нее подложить шайбу и поставить его на место вот тогда можно разьемы разединять,а так что ты его разьедениш он какнал должен в карбе перекрыть,вот холодный пуск без обоготителяhttp://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zA6PtsAdXEk#at=17
и вот почитайте http://www.moto.com.ua/forum/topic-147991/
В смысле ( подпереть шайбой ? ) Снять обоготител, подложить под него шайбу, и поставить на место? Не хочу показаться тупорезом, ну чето я не догоняю.  06_question
