+16 °С
Вітер: 7 м./с., Зах
Переглядів: 2572759
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
vaperist
30.03.2011 р. відповів для somov
на нем 2 провода на 2 болтах замкни их отверткой но сначала зажигание включи
30.03.2011 р. відповів для vaperist
20_drinks попробую
сомов
30.03.2011 р. відповів для MaxStorm
ты ездишь по дорогам киева или за пределами его ?
И в Киеве езжу,и за Киев выезжаю,друг возле Броваров живет,и в селе катаюсь)
У меня с весны тоже самое....замыкал на катушке-не помогает,но у меня аккомулятор убитый и не раскручивает стартер до нужных оборотов,на выходных может возьму норм акум и попробую.А так тоже все лето кик-стартером пашу 03_biggrin
30.03.2011 р. відповів для Vombat
Являюсь обладателем техники Viper Storm 50 2T (4 года).Тебе подойдет ЦПГ72cc больше не вопреш.Себе поставил ЦПГ72cc  VLAND  Yamaha Jog 3KJ - самолет!!  24_bomb
[URL=http://flines.ru/]http://flines.ru/timelines/285145.jpg
30.03.2011 р. відповів для kolesniken
2 т?Это интересно 01_smile Никогда не видел шторм 2 т)
31.03.2011 р. відповів для VIP_Boss
Я видел и катался , их довольно много.
31.03.2011 р. відповів для Andriy
И как они вобще?Я ездил на небольших китайцах 2 т а на шторме нет)Даже не видел ни разу)
31.03.2011 р. відповів для somov
Надо АКБ зарядить и будет счастье. 04_blush
31.03.2011 р. відповів для Kostyanchik
Ты так думаеш?Ну я попробую жигулевский подключить и попробовать)
31.03.2011 р.
ДА Мужики. Дело было в севшем акумме  39_heat Спасибо за помощь(за помощь так сказать) Грешу на лампы которые поставил по 35w(наверно нужно ставить сток назад 18w) непрошла и неделя как от 35w сдох аккум!!!! Е щё раз спасибо 20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks
сомов
Вот я подозревал что єто из-за него,но не сильно надеялся....на віходніх свой проверю 03_biggrin
Шторм 2т 50сс точно так же себя ведет как и 4т 50сс, только если глушак обычный типа как на 4т то звук громче и неприятный 19_negative , но если саксофон то звук классный 18_good . И еще на них сзаду дисковый тормоз у всех 18_good .
Родная банка была как на 4х тактах,поставил сакс да звук изменился.Но есче больше изменился когда кинул усилок 2 по 22 ватт.Это тема!Все ставят под сидуху дифузором вверх,а надо наоборот магнитом.Пластиковую крышку под сидением перед установкой динамика снять.На любой скорости звук супер.Второй динамик ставим в кофр,шлем помещается проверено. 49_music
Вот про задний тормоз я аж завидовать начал))) 03_biggrin
vaperist
31.03.2011 р. відповів для dimastepanenko
с днем рождения 20_drinks
Посидел на форуме почитал и решил поставить пружинки сцепы пожоще ,по отзывам 1500rpm koso,вмеру жосткие дадут хороший старт.Купил,поставил,1 к 1 сток.Разницы никакой,Сегодня пришли 2000rpm koso завтра буду пробовать.
31.03.2011 р. відповів для kolesniken
У меня тож усилок стот, из мерса вытянул blaupunkt bqb80, динамики в переднем багажнике (спереди).
vaperist
31.03.2011 р.
что скажите по поводу такого девайса
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=AT6YcaedWV8
31.03.2011 р. відповів для vaperist
о это видос с обьяв мотокома 03_biggrin   посмотри там и отзывы и описание есть  http://www.moto.com.ua/shop/id-1133/
по вопро
