+8 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 2575238
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
22.03.2011 р.
А у меня левая линза дальний свет а правая ближний((( 02_sad или наоборот
22.03.2011 р. відповів для dimastepanenko
Отличается тем что гелевый не разборный а електролитный ето тот который стоит на всех машынах, там сам следиш за уровнем електролита. В любом случае у каждого акомулятора есть свой срок експлуатации и главное что етот срок был как можно дольше. Свой новый акомулятор я покупал за 200 грн. 01_smile
В. Высоцкий.
vaperist
22.03.2011 р.
Надо брать гелевый но не дешовый  18_good  смотреть электролит доливать это все фигня,гелевый  у меня не разу не заряжал зимой в -10 зоводился без проблем
22.03.2011 р. відповів для vaperist
Согласен.у меня год скуту ни разу не заряжал(и зимой пробывал заводить без проблем) интересно какая цена на гелевые  аккумы. на Украине????? у нас 400000(7а)-130у.е. дороже чем на машину купить щелочной 35_hang
сомов
vaperist
22.03.2011 р. відповів для somov
от 200грн
от 200грн
нормаль. цена
сомов
Я свой посмотрел в начале сезона долил уровень электролита, так весь сезон и проездил, не заглядывая туда  01_smile
В. Высоцкий.
vaperist
22.03.2011 р. відповів для Turist
а я в свой ни чего не долевал с покупки скутера,ни извесно сколько он на складе валялся 11_blum
22.03.2011 р.
Сегодня усилил крепления багажника,сразу извеняюсь за качество фоток и размер,фоткал на телефон.
я имею ввиду как можно сделать его тише ? Например как у Honda Af30 или тут дело в тактах ?  06_question
Скутеры не храпят .
22.03.2011 р. відповів для MaxStorm
Если у тебя нигде не сечет глушак и вообще с ним все впорядке, так можна грузики поставить потяжелее. У меня громко работал иза больших оборотов после установил тяжелее грузики стал мягче разгон и тише работать стал.
23.03.2011 р. відповів для Andriy
А для чего грузики?? и что они дают скутеру??
23.03.2011 р. відповів для dimastepanenko
Гризики меняют старт скутера, чем тяжелее грузы тем на менших оборотак будет рушать скутер. Чем меньше обороты тем слабше рывок на старте. Например у меня стояли грузы 5.5 гр так скут рушал на 4500 об и потом резко набирал 7500об и обратно сбрасыва до 6000об, а аж потом начинался более плавный розгон до максимальных оборотов. А когда поставил грузы 12гр начал рушать на 3000об и плавный розгон сразу, что для ежедневной езды намного приятней, главное чтоб движок вытянул 12гр грузики. Со своей практики знаю что вес грузов не влияет на максималку, так как все равно при 60кмч вариатор выходит на максимальный радиус какие бы грузы не стояли.
понятно)) а у тебя на скутере горят 2 линзы на дальний и на ближний в самом начале или ты делал отдельно? а то у меня одна ближний свт вторая дальний(((
23.03.2011 р.
Всем привет.  Подскажите, кто менял подшипники в редукторе на вайпере, какой номер спрашивать в магазине??  Их вроде бы там 3 штуки. Как узнать подшипник, который накрылся? Скрип, пищание и трескот или хруст слышится только под нагрузкой. (Вроде бы с правой стороны).
Это не фары, а габариты. Я себе сделал что горят габариты и когда включеные фары, получается ефект вроде горят две фары, но одна из них габарит. Я раньше писал приблизительно как зделать.
понятно)
23.03.2011 р. відповів для scooterist
Есть вероятность что скрипят подшыпники но не в редукторе а в траверсе где крепится амортизатор. Там стоят два подшыпника номер не помню.  Ты можеш проверить снять травирсу и пошатать подшыпник.  У меня такое было звук появлялся с правой стороны на ходу. Отпишыся когда провениш.  01_smile
В. Высоцкий.
23.03.2011 р.
а лампочки ближнего и дальнего света чем то отличаются?
23.03.2011 р. відповів для Turist
  Отпишусь обязательно!)), но как понять что именно этот подшипник менять ( на траверсе)?? Он должен люфтить сильно или как? Пальцем прокручивал, но трещания там не почувствовал и не услышал!)) (только под нагрузкой).  Хочу уточнить- траверса, это металическая пластина, которая снимается, перед тем, как снимаю колесо?? Неделю назад снял колесо, добрался до звезд редуктора- вроде бы все чисто там, выработки нет. По любому какой то подшипник, но какой??
