-6 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 2569085
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
vaperist
14.03.2011 р. відповів для somov
может какойто глюк,а рукой закрыл  может совпадения а вообще фиг его знает 06_question
14.03.2011 р. відповів для vaperist
06_question подожду может кто отпишет об этой фигне,(потом заводился без проблем!!!)
сомов
Если снизил подачу воздуха то может быть что сильно обогощеная смесь но как она влияет на это я незнаю. А может просто совпадение у меня тоже такое было что не хотел заводится а утром нормально завелся
В. Высоцкий.
14.03.2011 р.
продул карб,завтра посмотрю,может опять иглу подпёрло
сомов
krab23
Сегодня еду и скут заглох,попытался завести нифига, закрыл рукой воздухан завёлся поехал -что за фигня??? 33_wacko  33_wacko  33_wacko
готовся менять вакуумный кран.
15.03.2011 р. відповів для krab23
Вчера продул карб.Сегодня пол дня ездил нормально,потом опять 35_hang  35_hang  35_hang (бенз в воздухан). Купил,поставил новый вакуумник,завтра буду смотреть
сомов
15.03.2011 р.
Привет всем. Второе видео это еще норм шлем, у меня этой зимой мой шлем упал с ручки мопеда на землю, и розсыпался, я думаю китайский пластик очень боится холода, заметил я это когда в мороз в холодном гараже разбирал скут, для пропайки, тем же и добавил себе работы))
Хотел у вас спросить за одну фигню, вот когда был снег, даю газу он шлифует проходит пару сек и на полном газу мопед работает на холостом, потом пара сек и опять норм, и потом спустя несколько секунд опять 25, опять на полном газу работает на холостых... Еще вопрос есть разница как ставить ремень, я подумал что поставил его неправильно, но ведь там нету стрелок направления..?
VW CADDY
15.03.2011 р. відповів для somov
У меня такое было, либо низкий уровень топлива в поплавковой камере, либо забитый вход топлива в карб.
Ну не знаю?купил этой фирмы генератор,работает как часы,с самого первого пуска...так что не стоит,бацька наговаривать на эту жесткую фирму....:-D
Вull
16.03.2011 р.
Народ кто может поставить ксеноновые фары ?? ( розумееться за деньги )
а то боюсь в это все лезть т.к. многое не понимаю  06_question  06_question  06_question
Скутеры не храпят .
16.03.2011 р. відповів для MaxStorm
там нет ничего сложного..главное купить какие тебе подойдут.. поищи темы на сайте есть
по вопро
krab23
на 50сс разве что в одну фару. А вобще почитай форум тем валом,Питбул прав.
16.03.2011 р. відповів для krab23
Спасибо ! Ты меня переубедил это делать т.к. одна фара это не сильно и красиво  01_smile   форума начитался думаю это безсмысленная затея !!
Скутеры не храпят .
16.03.2011 р.
скажите а подсветку тоже проблемно делать ?
p.s на форумах нет если кто-то нашел не говорите мол руки кривые , а киньте ссылку  01_smile  01_smile
Скутеры не храпят .
vaperist
а что ты хочиш делать с посветкой 06_question я себе сделал подсветку клюва и реснички подсоединил это от ближнего света
16.03.2011 р.
Разобрался откуда бенз в воздухане(карб переливал) отрегулировал поплавок и ОК  56_yahoo
сомов
vaperist
16.03.2011 р. відповів для somov
я думаю это не на долго он со временем опять согнется,я себе тоже подгибал уменьшал обьем бенза, запорная игла уже протерла почти дырочку на попловке на язычке так что скоро поплавок буду менять
16.03.2011 р. відповів для vaperist
я хочу её поставить  01_smile  только знать бы как . Или на авторынке все расскажут ?
Скутеры не храпят .
16.03.2011 р. відповів для PelMeN
Зимой не показатель стабильной работы двигателя попробуй щас когда на улице плюсовая температура, и можеш объяснить что означает " проходит пару сек и на полном газу мопед работает на холостом " Ремень обычно ставят когда нет метки надписью верх так что ты мог ее прочитать. 01_smile
В. Высоцкий.
16.03.2011 р.
Хотел поинтересоваться хто менял стоковые грузики то ставил родные по весу или менял Я хочу поменять но не знаю на какие я с этим не сталкивался  01_smile
В. Высоцкий.
