Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип: Четырехтактный
Охлаждение: Воздушное
Объем: 49,9 см. куб.
Система пуска: Электростартер /кикстартер
Максимальная мощность: 3 Квт /7500 об.мин.
Масса: 96,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л
Расход топлива: 2 л /100 км
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Сальники генератора 17-30-7 19,8-30-5
Мощность генератора 55 Вт.
Статьи по ремонту и усовершенствованию STORM
1. turist Андрей. Украина, Чернигов
2. k1l Кирилл. Украина Мелитополь
3. Eksklyusiv Василий. Украина, Калуш
4. Devais Денис. Украина, Алчевск
5. VIP Boss Владислав. Украина, Киев
6. sasha_32 Саша, Россия, Трубчевск
7. PelMeN Валерий, Украина, Кузнецовськ
8. santos82 Алeксaндр. Украина, Чаплинка
9. somov Андрей. Белоруссия, Слуцк
14. KDV Денис. Украина, Киев
Если снизил подачу воздуха то может быть что сильно обогощеная смесь но как она влияет на это я незнаю. А может просто совпадение у меня тоже такое было что не хотел заводится а утром нормально завелся
В. Высоцкий.
продул карб,завтра посмотрю,может опять иглу подпёрло
сомов
Привет всем. Второе видео это еще норм шлем, у меня этой зимой мой шлем упал с ручки мопеда на землю, и розсыпался, я думаю китайский пластик очень боится холода, заметил я это когда в мороз в холодном гараже разбирал скут, для пропайки, тем же и добавил себе работы))
Хотел у вас спросить за одну фигню, вот когда был снег, даю газу он шлифует проходит пару сек и на полном газу мопед работает на холостом, потом пара сек и опять норм, и потом спустя несколько секунд опять 25, опять на полном газу работает на холостых... Еще вопрос есть разница как ставить ремень, я подумал что поставил его неправильно, но ведь там нету стрелок направления..?
VW CADDY
У меня такое было, либо низкий уровень топлива в поплавковой камере, либо забитый вход топлива в карб.
Ну не знаю?купил этой фирмы генератор,работает как часы,с самого первого пуска...так что не стоит,бацька наговаривать на эту жесткую фирму....:-D
Вull
там нет ничего сложного..главное купить какие тебе подойдут.. поищи темы на сайте есть
по вопро
я думаю это не на долго он со временем опять согнется,я себе тоже подгибал уменьшал обьем бенза, запорная игла уже протерла почти дырочку на попловке на язычке так что скоро поплавок буду менять
Зимой не показатель стабильной работы двигателя попробуй щас когда на улице плюсовая температура, и можеш объяснить что означает " проходит пару сек и на полном газу мопед работает на холостом " Ремень обычно ставят когда нет метки надписью верх так что ты мог ее прочитать.
В. Высоцкий.
Хотел поинтересоваться хто менял стоковые грузики то ставил родные по весу или менял Я хочу поменять но не знаю на какие я с этим не сталкивался
В. Высоцкий.
