+19 °С
Переглядів: 2709369
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
vaperist
25.02.2011 р.
вот как было раньше,сейчас я думаю лутше 01_smile
25.02.2011 р. відповів для vaperist
та понятное дело что лучше 03_biggrin
25.02.2011 р.
Склеивания пластика
1. Много хто сталкивался с проблемой склеивания пластика. Тут есть много способов решить эту проблему, например применить суперклей - но как я убеждался он помогает ненадолго, можно с помощу паяльника и металической сетки  но я приведу пример который само больше мне нравиться с помощу смолы  Poly-plast ( или как в народе называют эпоксидная смола )
2. Прежде всего надо пойти купить смолу, можно использовать и советскую но что мне нравиться в Poly-plast то что она быстро может затвердеть. Она продается в разных емкостях с 250 граммовой банкой идет сразу  стекло или стекловолокно ткань, но если клеить много то выгодно использовать литровую банку.
3. С сама смола дает схватывание а крепость придаст ткань. Тут есть два варианта, если клеить мало то хорошо применить стекло волокно, она будет хорошо ложиться по всех неровностях, а стекло ткано хорошо подойдет для прямых частей где требуется хорошая прочность.
4. Пример приведу  приведу по клеиню бокового пластика в том месте где подножка заднего пассажира ( многие штормоводы знакомы с этой проблемой ). Для начала нужно вырезать нужный кусок стекловолокна, потом берем одноразовый пластмассовый стаканчик и наливаем туда нужное количества смоли для клеинья и смешиваем с отвердителем (пропорцию отвердителя я не скажу я всегда смешиваю на глаз, больше добавите быстрей быстро застынет что не успеете поклеить, меньше придется подождать. Отвердитель если закончиться то можно использовать тот который используется с автомобильной шпаклевкой). Промазуем Poly-plast-ом поверхность пластика (я использую обычную кисточку, потом чтоб она не застыла промываю растворителем ), притуляем стекловолокно и наносим на верх смолу. Для лучшего эффекта стань можно нанести в несколько слоев или увеличить площадь стеклоткани и промазывать не жалея смолы.
5. Результат вы можете увидеть. С другой стороны чтоб не было видно шва наклею наклейку. Такой способ поклейки можно применять при усилении пластика но есть пластик например такой как под ногами  что смола не приклеиться. 01_smile
В. Высоцкий.
Змінено: 25.02.2011 р., Turist
25.02.2011 р. відповів для Turist
мы таким клеили пластик на Viper Matrix 150.Хорошая штука,держит крепко...я даже не ожидал)
А почему на пластик под ногами она не приклеится????Я клеил пластик которій идет под приборкой,и все ОК)
Змінено: 25.02.2011 р., VIP_Boss
25.02.2011 р. відповів для VIP_Boss
Я пробовал клеить черный он просто не приклеиваиться и отпадаит, а другой отлично   01_smile
В. Высоцкий.
26.02.2011 р. відповів для Turist
я клеил кокраз черный и все отлично склеилось)
vaperist
А как быть с самими креплениями,как их клеить,ведь на крепления ткань не наложиш хоть наложеш всеравно держать не будит 02_sad
26.02.2011 р. відповів для vaperist
Ты имееш ввиду то крепление которое держыт пластик между собой 01_smile
В. Высоцкий.
vaperist
Да,маленькие пительки 01_smile
27.02.2011 р. відповів для vaperist
Можно тоже сделать. Сначала нужно нарастить с помощу ткани и смоли приблизительно какой он должен быть  а потом обпилять ненужное и оставить нужной формы 01_smile
В. Высоцкий.
vaperist
27.02.2011 р. відповів для Turist
делали,не держит 02_sad
27.02.2011 р.
Кто читал этот форум??
http://www.forum.lancer-club.ru/index.php?showtopic=49919
Я поцталом 08_lol  08_lol  08_lol Я уже не мог смеятся на 3 странице)
Почитайте кто не читал)
Змінено: 27.02.2011 р., VIP_Boss
28.02.2011 р. відповів для Turist
Андрей, я клеил пластик, в том числе и крепления при помощи ацетона и спецткани (как эта ткань называется - я не знаю). Результат 200%. Проверял экспериментально на старом (не нужном) пластике от скутера. Пробовал ломать - место склеивания выдерживало, а выламыволось рядом. Жаль, что теперь этот материал (ткань) в магазине не найти. Есть шанс нарваться на "блошином" рынке, как нарвался я сам...
krab23
28.02.2011 р.
Я клею иначе. Использую клей "Цианопан" синий. Сначала склеиваю  просто по трещене вкучьку детали пластика. Затем бормашиной разделую трещину на 2/3глубины пластика с лицевой стороны. Просеиваю обычный песок через мелкую латунную сетку.  Засыпаю песком  разделаные трещины и заливаю клеем. После высыхания зачищаю взаподлицо с поверхностью пластика. Из нутри пропаиваю латунной сеткой вдоль всю трещину. Таким же способом приклеиваю и крепления пластика. Получаеца довольно крепко и окуратно.  Этот способ годица для  пластика на основе АБС,те детали которые крашены.
Змінено: 28.02.2011 р., krab23
28.02.2011 р. відповів для baks1
У тебя кусочка не осталось чтоб сфоткать и выложыть былоб интересно посмотреть Я так понимаю что она входит в реакцию и твердеет 01_smile
В. Высоцкий.
На вид (ощупь) обыкновенный (мягкий) материал. Я отделяю ниточки и растворяю в ацетоне до однородной тягучей массы, после чего наношу ее на склейвающие поверхности. Тут есть один нюанс (можно сказать - недостаток), после соединения склейвающих сторон надо умудриться их прижать друг к другу по максимуму на 24 часа. Через сутки - результат высший класс. Этим клеем можно клеить все что угодно.
В натуре этот материал молочного цвета (у меня что-то мобила "тупит")
vaperist
02.03.2011 р.
ну что пришел мой шлем,качество я вам скажу класное  , шлем класный стоит своих денег на все 200,заказал 22 февраля сегодня получил вот это работают
krab23
02.03.2011 р. відповів для vaperist
Когда по улице идеш уши не мерзнут?))
vaperist
02.03.2011 р. відповів для krab23
не, 01_smile  а ты очем
krab23
Шутка))о шлеме.
uptosite
