Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 2691754
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
13.02.2011 р.
Предлагаю провести перепись активных штормоводов (наличие шторма не обязательно) Надо обединяться 01_smile
В. Высоцкий.
vaperist
13.02.2011 р.
как это 06_question
13.02.2011 р. відповів для vaperist
Составить список активных участников форума и выложыть его в шапке
В. Высоцкий.
vaperist
13.02.2011 р. відповів для Turist
и зачем 06_question
и зачем 06_question
Да у меня случайно оказалось пару фирменных наклеек мото.ком и хотел разослать активным участникам форума для этого хотел составить список 01_smile
В. Высоцкий.
Змінено: 13.02.2011 р., Turist
13.02.2011 р.
Установка аудио системы.
Для желающих установить динамики в скутер storm есть не очень много вариантов, в передний бордочек или под сиденье.  Я предлагаю вариант установки динамиков в бордочек . Тут есть плюсы и минусы. К плюсам относятся хорошее расположение акустики и сам бордочек хорошо служит для звучания акустики, а к минус это, то что вы туда уже ничего не полижете.
1. Для установки вы можете  использовать саму крышку в которой будете делать отверстия. Но я пошел другим способом и изготовил крышку бордочка  из фанеры, которая точно повторяет оригинал ( вдруг надоест и я смогу просто снять динамики и поставить назад родную крышку бордочка). Самое главное,  что крышка немного изогнута поэтому надо соблюсти изгиб чтоб все четко подходило.
2. Перед тем как устанавливать динамики надо определится с размером их. Много хто ставят  10 сантиметров, но все подсчитав я купил 13 сантиметров они входят хорошо. Фирму производитель  выбирайте сами, понятно что чем дороже тем лучше, я купил Pioneer но качество не самое лучшее они обошлись мне в 110 грн.
3. Теперь переходим к установке динамиков. Определяем центр, делим на две ровные половины и посреди каждой чертим  круг под динамик. В некоторых динамиков на коробке есть шаблон какого диаметра должен быть круг.
4. Динамики у нас установлены. Снаружи желающие могут закрыть их крышками, которые продавались динамики. Я же хотел чтоб их не было видно поэтому  Я брал мелкую решетку и крепил ее с наружи чтоб случайно ногами или чем нибудь не продырявить мембрану. Еще один совет чтоб мембрана не засорялась пылью, в результате чего она может потерять свои музыкальные свойства снаружи надо приклеить или пристрелять скопками женские чулки через них звук хорошо проходит, а пыль задерживается.  И в конце все обил черной тканью, чтоб не так кидалось в глаза. Всю ету конструкцию крепим на место, я воспользовался шурупами.
5.  Теперь переходим к радио-электронной  части. Первоначально я хотел использовать воспроизводящее устройство плеер или телефон, то есть то где есть разем 3.5. Теперь надо выбрать усилитель, в советское время я б наверное вытравливал плату все паял розщитивал, но щас все проще, пошел на рынок и купил готовую плату (если подсчитать количество деталей то будет дороже не считая потраченного время).  Плата обошлась 50 грн, 2 по 25 W с высокой чувствительностью.
6. Установка платы усиления главное не забыть поставить радиатор на микросхему и сам радиатор прикрепить к металлу для розсеивания  тепла. Я все установил на руле, радиатор прикрепил к трубе руля стяжками. Подключение питания и динамиков очень легко все показано на схеме и паять ничего не надо там есть болтовые зажимы для крепления. В качестве выхода с платы я взял старый шнурок с наушников.
7. Само подключение платы .  Минус я прикрепил до корпуса скутера а плюс я взял прямо с аккумулятора через выключатель который стоит под низом панели приборов. Выключатель очень важен потому как в режиме ожидания плата потребляет электричество.
P. S.  Испытание показало, что звук довольно громкий и хорошо звучит. При долгом прослушивание музыки больше 5 часов может подсадить аккумулятор. Если я б ставил  щас я попробовал поставить один динамик овал. Тут два преимущества , первый тот что плата усиления для моно стоит дешевле и второй то что звук будет немного получше и басы появятся (а так у нас два динамик то есть стерео но они расположены близко  один до другого и поэтому эффекта стерео не будет слышно хорошо).
А так на природе не заменимая вещь!
В. Высоцкий.
Молодец! 18_good Прикольно получилось.Я вот тоже думаю поставить в бардачок динамики.....
+1
идея хорошая.....и это ничего не стоит пересчитать самых активных... 07_dirol
14.02.2011 р.
купил себе шлем(на подобе такого),правда скорее всего китайский,но шлем мне понравился.С открівающимся подбородком)
купил за 550грн.
Змінено: 14.02.2011 р., VIP_Boss
14.02.2011 р. відповів для VIP_Boss
Красивый, как по мне качество китая определяется запахом шлема.
В. Высоцкий.
14.02.2011 р. відповів для Turist
извените в цене оппечатка стоит он 450грн.
А всмысле по запаху? 04_blush
15.02.2011 р. відповів для VIP_Boss
Ето как бы шутка но тут есть доля правды Плохого качества шлем сильно воняет и запах плохо выветрюется А если хорошый он новый почти не воняет У меня тоже с открывающим подбородком очень удобный
В. Высоцкий.
15.02.2011 р. відповів для Turist
понял)
Ну я хотел себе новый,п тут еще и его увидел.Купил,оказылся очень удобный,и вот в холодную походу выезжал -  то теплый)))Предыдущий просто уже на мне болтался)))))Но шем действительно класный 56_yahoo
vaperist
15.02.2011 р.
когда уже весна 02_sad ,зима вечная 02_sad ,покататся охота
16.02.2011 р. відповів для vaperist
Надеюсь что она уже скоро будит....А то  реально уже б и прокатится,а на улице -13 02_sad
vaperist
16.02.2011 р. відповів для VIP_Boss
у вас -13 а у  нас -19 35_hang
у нас днем -13-15 а ночью около -20 02_sad дубарь такой что ну его в пень)Но надеемся что скоро потепление))))) 03_biggrin
vaperist
17.02.2011 р.
мои новые покупачки,сегодня заводил ШТОРМА без всякого что летом что зимой заводится без проблем,ЗАЖИГАНИЕ ВКЛЮЧИЛ ДАТЧИК ПОКАЗАЛ -10
Змінено: 17.02.2011 р., vaperist
17.02.2011 р.
Если хто будет делать ТО скутера вылажуйте в деталях описании фотографии для публикации в шапке 01_smile
В. Высоцкий.
18.02.2011 р.
сегодня хотел сделать пару кругов на своем шторме, но вот незадача, как я на него сажусь он не хочет поднимать обороты, как-будто я вешу 300 килограмм) до того как егго поставить в гараж, я в ноябре ему поменял ремень, так как старый порвался прямо в дороге... размеры нового: 729 х 17.5 х 30
Вроде ремень хорошо стоял. и сегодня завел а он обороты не берет хоть ты тресни, и когда он только завелся я ему дал на холостых поработать чтобы согрелся, и давал газ он глох, бензина не хватало и он глох, может дело тут в вариаторе или ремне или карбюраторе???
