Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 2693794
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
25.01.2011 р. відповів для andrewspencer
регулировкой карба добейся светло коричневого света - может поможет...
25.01.2011 р. відповів для Walkman333
ещё вопрос можно лы сделать так чтоб светили две фари на ближний и две на дальний..так как у меня светит одна на ближний а другая на дальний.
на сколько мне извесно две фары светят только на обычной оптике, на линзах отдельно, они разной формы, если будут светить две, то та что на дальний будет слепить встречный транспорт...
krab23
чёрный или тёмно коричневый гдето так
ну... Богатит,вот он и давица. Ищи причину.
25.01.2011 р. відповів для krab23
карбюратор впорядке...проверил
пол дня сегодня пролазил ...что то другое парни что ещё может быть...( захлёбуется)
Змінено: 25.01.2011 р., andrewspencer
vaperist
уже все перечислили,может что нибудь с катушкой или камутатором может с искрой,может он тупит а не заливает 06_question
25.01.2011 р. відповів для vaperist
всмисле с искрой??.а что такое котушка??
комутатор вроде пробывали не он..
vaperist
какие у тебя стоят вес роликов в вариаторе,у меня раньше тоже чучуть переливал при старте но я сильно не заморачивался,а когда поменял вариатор там были ролики по 6,5 грам и перелив исчез а старые были веса 5,5грам
vaperist
катушка зажигани
http://www.begemoto.com/index.php?productID=380
25.01.2011 р.
Купил себе вчера ремешок Continental,как сказал мой друг,который хозяин этого магазина что ремни эти хорошие.Сам утверждать не буду,еще даже не поставил)
Я себе сделал так что габариты горят вместе с светом и поставил мощные светодиоды вместо штатных габаритов. теперь и на ближнем и на далнем горят обе лампы, тоисть одна свет, другая габарит, на вид не отличиш.
26.01.2011 р. відповів для Andriy
как так сделать??
26.01.2011 р. відповів для andrewspencer
Можеш просто потключить габариты паралельно на фары(но старое подключение не снимай), только через диоды и каждый светодиод по раздельности, если справа дальний то к непу подключить левый габарит, и наоборот (чтоб на габариты ток пропускали, а с габаритов нет)!!!Если диоды не ставить тогда и вместе с габаритами будут включатся и фары(а нада на оборот). Еще при установке светодиодов желательно поставить на "+" диод, а то могут быстро сгореть (ето выровняет ток, так как светодиоды расщитаны на постоянный а там идет переменный).
Но у меня подключено через саму кнопку переключения света. Точной схемы не помню, и нет возможности щас разобрать посмотреть.
Змінено: 26.01.2011 р., Andriy
Сделать так что дальний и ближний свет горели вместе легко через диод но будет большая нагрузка на генератор и свет будет гореть ярко только при большых оборотах двигателя
В. Высоцкий.
26.01.2011 р. відповів для Turist
Я писал как зделать чтоб горела одна фара(дальний)-справа, тогда слева будет гореть габарит, а не лампа света.
28.01.2011 р. відповів для vaperist
Не хочу тебя огорчать,но зеркала эти не очень хорошего качества(не держатся в "яблоках"при вибрации)надо было брать такие как предлагал pitbull.(у тех есть винт фиксации) 06_question
Броня крепка, маразм однако крепче!
28.01.2011 р. відповів для Mustang-SRT10
Все там держится.
28.01.2011 р. відповів для Devais
Вот на таких как у тебя есть винты фиксации,а на тех нет,я себе тоже ставил такие так они через месяц разболтались,хоть и не сильно.Я знаю о чём пишу! 10_ireful2
29.01.2011 р. відповів для Mustang-SRT10
Нет у меня винтов фиксации.
29.01.2011 р. відповів для Devais
они под пластиковой заглушкой (снимаешь заглушку,подтягиваешь винты и зеркала держатся намертво!) 01_smile
