+22 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 2693412
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
vaperist
24.01.2011 р. відповів для andrewspencer
попробуй иглу опустить еще на деление ниже может перелев бензина,а свеча норальная
24.01.2011 р. відповів для vaperist
да и ето делал тоже..и свечи сто раз менял мне и оригинальную японскую превозили отдал за неё 40 доларов....всё равно... 10_ireful2
vaperist
а поршневую не разбирал может цепь не правильно поставил,а подсоса воздуха нет
не не розбирал.....всё произошло после бенза 95+...пиз...поршневая мне кажется не причём нима ж чёрного дыма с трубы..
vaperist
подсоса воздуха нет,но если говориш что такое случилось до заливка 95 то тогда не заморачивайсч лей теперь 92
я полностью смотрел воздухан...лил 92....ехал так само с "захлёбом"
25.01.2011 р. відповів для andrewspencer
Смотри поршневую-после 95 го могли залечь кольца!
Вull
krab23
выроботки на игле дроселя нет? Как ускорительный насос работает? Началось само по себе или после каких нибуть ремонтов,регулеровок?
25.01.2011 р. відповів для krab23
в движок боюсь лезть он едет нормально но с захлёбом...
"выроботки на игле дроселя нет? Как ускорительный насос работает? " нет всё там впорядке.....регулировали клапана...та всё чисто
krab23
Ну не все впорядке если есть провал. Винт качества смеси на сколько оборотов откручен?
много разных вариацый пробовали и 2 оборота и 2,5 и 1,5...всё шо можна перепробывал...ВОТ ДУМАЮ МОЖ ТРУБА ТАК КАК ЕЁ ПОЧИСТИТЬ..НУ Я ГЛУШАК СНИМАЛ ВРОДЕ ТОЖЕ ТРОИТ
Змінено: 25.01.2011 р., andrewspencer
krab23
Ну тут два варианта,смесь в момент открытия дроселя или бедная или богатая. Богатая был бы черный дым в момент откытия и это видно. Бедная-холодный/непрогретый/двиг, игла дроселя опущена слишком низко,не работает уск.насос,слишком маленкий уровень в поплавковой камере/при этом как правило нестабильный  хол.ход/.
КАК ПРОВЕРИТЬ "слишком маленкий уровень в поплавковой камере/при этом как правило нестабильный  хол.ход/. "
krab23
Сам он изменица не мог. Так что отпадает этот вариант.
что может быть ещё?
какого цвета изолятор на свече?
25.01.2011 р. відповів для Walkman333
со свечами всё нормально менял уже сто раз
интересует цвет нагара...
чёрный или тёмно коричневый гдето так
