-6 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 2569099
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
vaperist
06.01.2011 р.
дума себе купить шлем б/у но подумал и возьму новый хто что скажет
http://www.louis.de/_108f8be657155d0cdf4168a34e25277bb4/index.php?topic=artnr_gr&article_context=detail&grwgr=150&wgr=837&list_total=10&anzeige=0&page=0&artnr_gr=216065
Змінено: 07.01.2011 р., vaperist
06.01.2011 р.
Уважаемые Штормоводы интересует такой вопрос У меня резиновый коврик от времени уменьшылся и не поподают защелки в отверстия тоесть не красиво смотрится Придумал а что если вместо резинового коврика поставить металический профиль с рисунком Но я не знаю какой он видеть видел но толи он с алюминия или с нержавейки точно не знаю И стоимость смотрется будет хорошо но стоимость будет дорогая хто небуть видел такое 01_smile
В. Высоцкий.
vaperist
06.01.2011 р. відповів для Turist
я себе о таком тоже подумывал но не знаю с чего он делается это как на торнадо
07.01.2011 р. відповів для Turist
Я кстати тоже думал такой сделать 01_smile Но нигде еще не видел такой метал,может внимания не обращал.
Вітаю всіх з Різдвом Христовим!
07.01.2011 р. відповів для vaperist
думаю себе купить шлем что посередине серый за 300грн хто что скажет
http://www.moto.com.ua/gallery.php?id=17414&cat=obv&page=5
Мне нарвится тот что за 1000грн. на первой фотке....но дороговато))А так тоже думаю весной  купить шлем новый недорогой.В старом ремишок оторвался когда упал и визор уже покоцаный,и ночью или в плохую погоду или когда сонце слепить ничего не видно) 03_biggrin
07.01.2011 р.
Нашол что хотел вот адрес http://www.ukrprofile.com.ua/ Щена велика но и размер большой получилосьбы несколько ковриков 1,5х1250х2500 01_smile
В. Высоцкий.
940грн за листик метала 05_shok  05_shok  05_shok Капец.......мне сразу перехотелось себе такой коврик))))))
07.01.2011 р.
С рождеством, уважаемые штормоводы. У меня FADA 12 точная копия шторма, вопрос такой, хочу поставить карбюратор от актива, так-как родной я уже третий ставлю и постоянно начинаются с ними проблемы то заливает на холостых( после 3х секунд работы на холостых когда добавляеш газ провал и из выхлопной облако черного дыма, а когда выше 2500 оборотов держиш то нормально берет обороты и дыма нет), другой карбюратор работает только если не подключен воздушный фильтр, вот такие проблемы причем никто понять ничего не может , клапана норма, фильтр новый, поршневая тоже новая, свеча тоже, бензин 92 WOG. Потому и хочу переделать на простой карбюратор, у меня был актив проблем таких никогда небыло, пожалуйста интересует ваше мнение 21_umnik
Проффесионалы строили Титаник,а любители ковчег.
08.01.2011 р. відповів для VIP_Boss
Цена еще нормальная если учесть размеры,  материал алюминий и ета стоимость у производителя на рынке за кусочек отдаш намногобольше. Надо будет померять размеры и выщитать стоимость кусочка
В. Высоцкий.
08.01.2011 р. відповів для Skaner
И Тебя с Рождеством. Володя, на Активы умудряются ставить карбы от скутеров, Говорят, на много лучше двигун (Активовский) работает. Т.е. карб от скутера лучше, чем Активовский.
Как я понял,из твоих слов, установил новую поршневую. Может где ошибся на один зуб при установке цепи ГРМ?
08.01.2011 р. відповів для baks1
Да проверял я все, еще он у меня, когда патрубок фильтра отсоединяешь, начинает работать нормально, а когда подключен патрубок начинает троить, обороты не набирает, даже если поролон вытащить, вот такая беда, может кто сталкивался с такой проблемой, а то у меня уже все варианты закончились, да и у мастеров тоже, это они мне и предложили поставить карбюратор от актива, кстати воздух тоже не подсасывает, и не реагирует на винт качества, работает на всех положениях одинаково, так что за любой совет буду признателен, заранее спасибо.
vaperist
Попроси карб такой же только от другого скутера,будут изменения или нет  06_question
08.01.2011 р. відповів для vaperist
Хорошо, попробую, У меня уже будет третий карбон, наверное куплю новый, а то все б.у. пробовал и у них крышка железная, попробую с  пластмасовой купить
vaperist
09.01.2011 р.
а ну зацените
vaperist
09.01.2011 р.
мужики подскажите кто менял масло в вилке,как менять что и сколько заливать
09.01.2011 р. відповів для vaperist
а ну зацените
Симпотично смотрится) 18_good
10.01.2011 р. відповів для vaperist
Там дело не хитрое снимаеш откручиваеш верхнюю пробку я откручивал газиком вытаскиваеш пружину сливаеш масло заливаеш новое я залиавал МВП ну а вообще льют приборное или веретенное я заливал на глаз по ощушениям много нальеш жешче будет
vaperist
10.01.2011 р.
вот мой аккумулятор,нормальный это или нет 06_question
Одна из главных причин долголетия работы акомулятора уход за ним Он у тебя гелевый или кислотный Вон например сегодня я свой тоже снял долил жыткости Поставил на подзарядку на пару часиков И самое главное если у тебя гелевый то нев коем случаи не открывай его 01_smile
В. Высоцкий.
vaperist
11.01.2011 р. відповів для Turist
06_question вроде гелевый,а как точно узнать какой,понятно что только вскрывать,а без этого 06_question
