Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип: Четырехтактный
Охлаждение: Воздушное
Объем: 49,9 см. куб.
Система пуска: Электростартер /кикстартер
Максимальная мощность: 3 Квт /7500 об.мин.
Масса: 96,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л
Расход топлива: 2 л /100 км
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Сальники генератора 17-30-7 19,8-30-5
Мощность генератора 55 Вт.
Статьи по ремонту и усовершенствованию STORM
1. turist Андрей. Украина, Чернигов
2. k1l Кирилл. Украина Мелитополь
3. Eksklyusiv Василий. Украина, Калуш
4. Devais Денис. Украина, Алчевск
5. VIP Boss Владислав. Украина, Киев
6. sasha_32 Саша, Россия, Трубчевск
7. PelMeN Валерий, Украина, Кузнецовськ
8. santos82 Алeксaндр. Украина, Чаплинка
9. somov Андрей. Белоруссия, Слуцк
14. KDV Денис. Украина, Киев
А от етого могут обороты упасть???
НЕ может быть ли ето колен вал или поршневая??
скутер всего 1200 км прошёл!
конечно может быть нужно смотреть все,померяй компресию,но глянь износ ремня, вариатор передний и задний,если все хорошо то тогда на двигатель грешы
У меня тоже слышен стук,но не сильно.Все это случилось после зимовки.После зимы я его не заводил,а сразу решил поменять поршневую на 44мм.Разобрал с другом,он глянул опытным глазом сказал что с коленвалом все отлично.Поставили поршневую,завели,таохтит.Начали настраивать клапана,не помогло.Затем смотрели вариатор,поменял ремень заодно и ролики,все равно тарохтит.Опять настраивали клапана,стук немного притих,потом еще пробывали пару раз перенастроить клапана,но увы стук не пропал.Теперь слегка слышен такой цокот,но смотрели что это не клапана.Думаю весной опять все пересмотреть может найдем что это за стук.
зделал новый заказик на бегемоте Сцепление в сборе (без колокола) Honda Dio AF-34/35/ GY6 - 50cc 139QMB (1 шт.) Наклейка "Трезубец" мал. (1 шт.) =Наклейка "Begemoto" большая черная (2 шт.) Съемник ротора генератора M24х1 Honda/Peugeot/Kymco/139QMB (1 шт.) Светодиодная линейка 10см белая (2 шт.) Винты регулировки клапанов (2 шт.)
Змінено: 19.12.2010 р., vaperist
зделай фото амортизатора со стороны воздухана,как ты вырезал под амортизатор
Не прошло три месяца как я сделал номер на скутер Вчера был в раене мрео и думаю заеду посмотрю вдруг готовый номер Подхожу к окошку где выдают документы сразу подходит капитан спрашую готовы он говорит что врятли привезли всего 50 номеров на область но проверяет и выясняется что готовы За окном зима холодно но зато на руках номер на скутер
В. Высоцкий.
Поздравляю с получение номера)))
Я уже недождусь когда я получу паспорт и поеду регистрировать,что бы можно было нормально по Киеву ездить....
Ну там я непомнюкак по стандарту должно быть.Сначало Выставили по стандарту,затем уменьшели еще чуток.Точные цыфри не скажу так как выставлял не я,а друг.
Я вобще первый раз в жизне полез сам в мотор этим летом,и уже все сам делаю.
впуск 0.03мм
выпуск 0.05мм
но хотя если тебе 15,вряд ли сам настроишь,обратись к профессионалам..
Вот он тоже ставил 0.03 и 0.05,но потом еще какой-то подтянул,непомнюкакой.Все клапана вроде хорошо настроены,но все равно что-то постукивает.
Я сам и не пытался настроить))))Знаю что ненастрою)))Хотя теперь этот парень когда мне надо что-то поменять,то он только наблюдает,а я меняю.А вдруг что-то не так делаю то он подсказывает.Вобщем я уже лазил во все части мотороллера,но с карбюратором еще не подружился
Сколько читал как их настраивать,сам настроить немогу.Обращаюсь к знающим друзьям)
при таких зазорах ,на холодную будут цокотать ,но после прогрева (3-5км), ручку до отказа.. едет как надо
у меня оно все время цокоет.Я почитал,говорят что это может быть и вариатор и гениратор.Весной буду все смотреть.Но я вот вчера ходил в гараж,выкотил его,завел и стал прислушиватся.вродебы со стороны вариатора цокает,ну короче весной все разберу и буду смотреть,может действительно это не клапана.
Всё видно из фото:обрезал,перевернул углом вовнутрь и обпаял
Вull
