+27 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 2696736
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
10.12.2010 р.
Предлагаю обсудить усовершенствование ножки для пасожыров Я хочу сделать металическую длиную поставку но как придумать упор для ног чтоб не сезжать пока не придумал Била идея купить откидные и прекрепить
В. Высоцкий.
vaperist
10.12.2010 р. відповів для Turist
я буду делать вместо родной длиной  пластины поставлю потолше, я думаю будет нормально,а то они гнутся как гавно а толстая пластина я думаю даст ефект
vaperist
10.12.2010 р.
сделал сам сьмник для снятия заднего сцепления,уже использовал нормально,и с эту  пластину поставлю вместо родной толщ ина позволяет
10.12.2010 р. відповів для vaperist
я такий самий зробив собі 01_smile
vaperist
10.12.2010 р.
снял задний вариатор и офигел 05_shok ,фото позже
Я тоже думал про откидную,но сегордня посмотрел куда бы её прикрепить.....и если прикрутить(приварить)к раме,то получится высоковато они стоять будут,просто неудобно.
А про пластины которые Валера предлогает можно подумать,но я немогу понять куда ты их там цеплять будиш?
Выложиш потом фоточки как прицепиш пожайлуста 03_biggrin
С задним вариантов много сделать семник на что выдумка хитра А вот с задним проблем больше но я решыл проблему Я уже писал на форуме кому интересно почитайте с фото http://www.moto.com.ua/forum/topic-415743/ 01_smile
В. Высоцкий.
vaperist
11.12.2010 р.
пользуюсь вот такой присадкой 18_good
http://www.um-mlm.ru/post/28
11.12.2010 р.
Сегодня привез паралон и решил сразу попробовать выравнять заднюю площадку сидения.Паралон толщиной 3см,положил не на всю заднюю площадку,а только на половину(ближе к переду).Немного стало лутше,но добится результата что бы была она совсем ровная,я так думаю,неполучится.ТАк что буду еще ставить подголовник между водителем и пасажировм.
Извените фоток нету,так как фотика нема,а телефон в ремонте 02_sad
12.12.2010 р.
а через скіки км ремінь міняти? 04_blush  01_smile
http://www.moto.com.ua/postphoto/preview/719904_1.jpg?nc=5980
vaperist
12.12.2010 р. відповів для NaZeX
паверлинк отхаживает 10000км,а так надо на состояние смотреть,толщину и трещины,у меня поверлинк 5000км отходил еслиб не задний вариатор и больше прошел бы легко
У меня ремень который с завода 4500км отходил,а весной купил самый дешевый,китайский за 50грн отходил почти 3000км.
12.12.2010 р.
значить ше рано мені міняти 01_smile
у меня стоковый тока 1000 выдержал 06_question
сомов
12.12.2010 р. відповів для somov
в мене 3400 і вроді ше їде 01_smile
15.12.2010 р.
У меня заводской ремень рассыпался на 300 км, саленты под амортиками и в маятнике на 200 км позже.
16.12.2010 р. відповів для Tankist
Не повезло я заводской и сейчас вожу в запасе 01_smile
В. Высоцкий.
16.12.2010 р.
Вчера разобрал двигатель чтоб заменить саленблоки Что удевило что разбило саленблоки на коромысле те которие крепятся к раме а на двигатель мертво сидят Нужно заменить два на коромысле, один центральный и верхние на амортызаторах Нужно готовится к сезону 2011!!! 01_smile
В. Высоцкий.
vaperist
16.12.2010 р. відповів для Turist
не в коромысле а в маятнике,я их еще летом поменял,а в двигателе у меня норальные,а где крепятся  амортизаторы там жопа думаю поставить вместо сайленблоков шланг высокого давления и все будет класс
vaperist
18.12.2010 р.
обещаное фото,на 1 фото шпонки прорвали кожух,на 2 фото шпонки отверстия поразбивали
