27
+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 2697285
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
vaperist
01.12.2010 р.
никогда не задумывался над этим никогда, причем здесь рейтинг что забыл дописал,а сам че  пишеш тоже рейтинг набиваеш боишся отстать
Змінено: 01.12.2010 р., vaperist
01.12.2010 р. відповів для vaperist
Лично я только добрался нета и пишу о всем что хотел ранее 01_smile
В. Высоцкий.
01.12.2010 р.
на спиде в конце сезона 7600. брал с нуля в апреле. по двиглу проблем нет,по обвесу тоже ок. Но насчёт пластика китайского это что-то(даже родной китайский клей его не берёт 06_question ) а так 18_good
сомов
01.12.2010 р.
У меня 7360км,с весны наездил почти 3000км.Весной поменял ЦПГ с 39мм на 44,и ремень поставил самый дешевый китайский.Ремень уже на веревки пустился)буду тоже менять и ЦПГ на 47 и ремень.
Змінено: 01.12.2010 р., VIP_Boss
05.12.2010 р.
http://begemoto.com/index.php?productID=24
це масло добре?
http://www.moto.com.ua/postphoto/preview/719904_1.jpg?nc=5980
05.12.2010 р. відповів для NaZeX
да,хорошее..только я б себе такое не лил 01_smile
по вопро
05.12.2010 р. відповів для pitbull
Интересно почему Масло хорошое я себе куплял когда оно еще 60 грн. стоило и щас бы лил но дороговато 01_smile
В. Высоцкий.
Масло хорошое,я думаю в начале сезона поменять на Motul.
05.12.2010 р.
Вот я сидел дома и думал что можно сделать с мом штормиком,и придумал!Мне все лето пасажиры жаловались что с задней седушки сьжаеш часто.Вот я и подумал снять её и зделать её ровной.Только ровной зделать заднюю часть(пасажирская).
Кто может такое делал???И вобще ваше мнение 04_blush
а чому?
05.12.2010 р. відповів для VIP_Boss
не раз чув скарги на те шо зїжджають 30_crazy
по ідеї там тре зняти обшивку, і підкласти твердого паралону, но я не памятаю куда, чи під старий чи на нього 06_question
Я вот снял обшивку и думаю сверху на наго наложить кусочек паралончика.На днях попробую.
А как ты думаеш если мягкий подложить?
Кто может такое делал???И вобще ваше мнение 04_blushможет лучше пуфика сделать между пассажирами как на 150куб.правда гемора много  но идея хороша 18_good
сомов
05.12.2010 р. відповів для somov
Я думал такое сделать.Думал взять подголовник и между водителем и пасажиром как-то прикрутить.
Но как прикрутить??Прорезать в сидушке две дырки и с обратной стороны закрутить?Так пластик может лопнуть......
Если есть варианты такого прикола сделать то рассказывай)) 03_biggrin
ну хрен его знает: 27_dash ЕСЛИ  на креплении нарезать резьбу.в сидушке пару дырок высверлить и с двух сторон шайбы подложить .не но тема интересная(тоже все жалуються)
сомов
Я думал может подложить паралончик и поставить подголвник.
взять просверлить две дырки и с обратной стороны сидушки там где пластик,с двех сторон прикрутить две металичиские пластины на пол сидушки,что бы пластик не лопнул когда на нео облакачиватся. 04_blush
Змінено: 05.12.2010 р., VIP_Boss
так наверное и будет 18_good
сомов
Ну на этой недельке поеду в гараж найду подголовник металические пластины и попробую)Потом отпишу.
06.12.2010 р. відповів для VIP_Boss
Помоему если поставить перегородку между пасожыром то уменьшытся место  и будет неудобно 01_smile
В. Высоцкий.
