Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 2698627
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
19.10.2010 р. відповів для vaperist
а какого диаметра трубку поставил?А повлияло как-то на тягу?
vaperist
19.10.2010 р. відповів для VIP_Boss
1 дюйм
vaperist
19.10.2010 р. відповів для NaZeX
я заклепки повысверливал и нечего страшного не бойся
vaperist
ниче оно не влияет только звук басистый не то что раньше камариный звук 45_smoke
03_biggrin Ладно,спасибо.Потом как-то с другом попробую)
19.10.2010 р.
Привет всем)) случилась со мной беда) как то еду, вижу поворотники не включаются, приехал в гараж, заглушил двиг. Заводить заного, поворачиваю ключ в зажигании и на приборке никако реакции стрелка уровня топлива 0 показывает и кнопка стартер не крутит. завёл двиг ножкой, птом слышу какойто треск в панели на руле, розкрутил, оказывается трещало реле поворотов, поехал купил новое, поставил. поворачиваю ключ приборка всеравно никакой реакции. но поворотники работают. подскажите по какой причине от кнопки не заводится. подозрения падают на само зажигание.
19.10.2010 р. відповів для Werewolf
значить так, в мене тоже тріщали повороти но після зимовки, так само через реле(на ТО сказали)
А на рахунок приборки то можу порадити акуратно попробувати чи всі зєднання щільні, тобто штекери зтиснути більше, може десь дріт відійшов.
http://www.moto.com.ua/postphoto/preview/719904_1.jpg?nc=5980
Предохранитель  сгорел
19.10.2010 р.
спасибо за советы
19.10.2010 р.
по поводу электрики: покупал другу б/у, пока гнал проблемм небыло, но потом заметил, что не работает сигнал. осмотр показал что просто слетела клема с кнопки, так как провод был немног натянут. света мне как всегда показалось мало, так что может как-нибудь с ним поэкспериментируем. лампочки по возможности все переведём на светодиоды, плюс подсветку. а, ещё одно но. сильно чувствительная сигналка. в планах перебрать всю проводку (пересмотреть, что нужно заменить), так как был такой баг: ни с того ни с сего перестают работать поворотники. но то только у него такое было и так же чудом всё начинает потом работать. в бонус поставлю ему, как у себя, зумер на поворотники, чтоб пищало когда моргает (понятное дело отключаемый). ну и было уже у него что сигналкой мот заглушил (пульт в кармане нажался случайно, благо по двору катались) и цеплял поначалу ключ в замке ногой.
из механики. стёртая в ноль тормозная колодка (дисковый тормоз). лечилось заменой и немног стравливанием тормозухи, но колодки и диск стали греться (после замены колодок). посмотрели диск, а он кривой. в планах замена с тормозухой, пока ездит так. ещё как-то слабоват был, канеш не стоит сравнивать моего коня и шторма (последний тяжелее), но как-то подозрительно вяло был. в итоге когда порвался ремень и отвезли на ремонт (гайка прикипела и пришлось машиной везти на рынок где смогли открутить), то заменили в придачу крыльчатку и какую-то оську подправили. ну и мелочи падения)) а так даж я заценил агрегат, хотя люблю больше коробку)))
... my life is heaven and hell...
20.10.2010 р.
Поворотники тоже пропадали,оказался плохо обжатый разъём на переключателе,который всё время слетал.Пищалку тоже поставил и светодиоды в фары. 18_good
Лужу ,паяю,телевизоры починяю.
vaperist
20.10.2010 р.
Езжу и наслаждаюсь басистостью своего шторма 56_yahoo
20.10.2010 р.
це 4321 пост у цій темі  57_sunbespectacled
20.10.2010 р.
Решыл гнать на регистрацию Разобрал чтоб проверить кубики оказалось 47 будем чтото думать  01_smile
В. Высоцкий.
20.10.2010 р.
При маленьком падении задел тумблер поворотов и обламал но немного подумал и решыл как его заменить 01_smile
В. Высоцкий.
20.10.2010 р.
мая непонімать нашо розьирать поршньову? моя обійтися без цього аднако 37_fool
20.10.2010 р. відповів для NaZeX
У нас только так 01_smile
В. Высоцкий.
Я уже писал  что в некоторых мрэо в том числе и в Симферопольском китайцев заставляют снимать пластик и голову клапанов !!! иначе не зарегистрируют ! поэтому я и продал свой любимый скутер и купил мотоцыкла  03_biggrin
"Дороги созданы для странствий, а не ради цели" (Будда)
21.10.2010 р. відповів для Turist
Вот тут его можно купить http://begemoto.com/index.php?productID=1160 03_biggrin
обрати внимание если заменить переключатель дальнего света то можно моргать дальним светом !!!
vaperist
21.10.2010 р.
китай рулит а япония нервно курит 03_biggrin мой пробег с мая месяца
