Вітер: 5 м./с., Зах
Переглядів: 2710047
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
vaperist
15.10.2010 р. відповів для westmen
у нас на работе у мужичка на дельте тоже валит черный дым но провалов нет тоже,тоже карбюратор регулировали и клапана ни че не помогло,а самое интересное масло не хавает 06_question
Кольца под замену, масло бензином не пахнет?
It was a Viper Victory 50-> What is will be? I don't know. Which is better a motocycle or a scooter? The question is difficult...
15.10.2010 р. відповів для vostok1
думаеш дело в кольцах? но компрессия есть и показывает12
westmen
15.10.2010 р. відповів для baks1
да есть масло в движке чета с карбом мне кажеться жиклеры чистые, даже менял большой вроде бы лучше но всеравно едет не так как нужно на холостых нормально работает 27_dash
westmen
если б масло хавал дым синий был бы
westmen
Пишу о том, с чем лично сталкивался.
16.10.2010 р.
Когда черный дым то это или воздухан забит или карбюратор.Я сегодня завел свой а тоже черный дым пошел,оказалось насвечник рассыпался и искра салаба была(тоже вариант)
16.10.2010 р. відповів для VIP_Boss
разобрался, на патрубок воздушного фильтра поставил колпак с сеткой вот она зараза и забилась убрал ее совсем ,а то раньше таких траблов небыло заодно и элемент фильтра порролон постирал)))) 39_heat
westmen
vaperist
16.10.2010 р. відповів для westmen
фильтры надо мыть каждые 500км и не забудь пропитать маслом
16.10.2010 р. відповів для vaperist
уже пропитал
westmen
16.10.2010 р.
Мужики.Подскажите пропитку воздушного фильтра обязательно делать(и можно ли обычным маслом???) 47_mail
сомов
16.10.2010 р. відповів для somov
я пропитываю моторным маслом лью гдето 30-40мг в полиэтиленновый мешочек  там и пропитываю элемент фильтра тоисть поролон
westmen
vaperist
я делаю обычным маслом тем что в двиг лью и нормально,и еще я за паролоном рыболовной лески напихал и тоже ее маслом смазал,так что за фильтр я спокоен 57_sunbespectacled
в мешочке он лучше пропитаеться и руки чистые будут))))
westmen
16.10.2010 р.
Я пропитую соляркой тоже хорошо помогает она жырная
В. Высоцкий.
17.10.2010 р.
Я свой не пропитывал,потом раза 4 пропитал изменений не увидел,и не пропитываю)))
Я с воздухана друбу провел аж под полик(подногами пластик)там в пространство положил,и пыли меньше попадает)))
17.10.2010 р.
Вопрос ко всем.
После 1 ноября можно зарегистрировать мотороллер если у меня есть только талон на мое имя??а то я что-то непонял)) 04_blush
vaperist
17.10.2010 р. відповів для VIP_Boss
после 1 ноября уже не зарегистрируеш
17.10.2010 р. відповів для vaperist
Но написано что до 1 ноября действует схема УПРОШЕННОЙ регистрации.Я думал так что щас могут зарегистрировать те у кого документов нету на руках,а потом нет.А остальные могут и потом зарегистрировать.Так или нет?
Ты можешь зарегистрировать и после 1 ноября, но с полным пакетом документов (сертификаты, растаможка и т.д.).  Да не забудьте, после 1 ноября нужны А1(хай ему грэць).
uptosite
