+5 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 2698815
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
vaperist
13.10.2010 р. відповів для Neos
еще один предатель 12_cray
13.10.2010 р. відповів для vaperist
в мене так само пропадає, шо ти зробив?
http://www.moto.com.ua/postphoto/preview/719904_1.jpg?nc=5980
vaperist
13.10.2010 р. відповів для NaZeX
что пропадает 06_question
vaperist
13.10.2010 р.
у меня болтался отражатель и поэтому выбивал диод,я насквозь вкрутил саморез в поломоное крепление,и самореза не видно он в самом верху и цвета такого как отражатель
ааа, в мене просто чогось лампочка відходить чи шось, і пропадають по черзі габарити 01_smile
vaperist
повысовывай их может может контакты отошли
13.10.2010 р.
НАРОД ПАМАГИТЕ МНЕ!!!!! Вчера пошол в гараж 4 недели скутер небрал на улице холодновато, протёр его от пыли начал завадить с кнопки незавёлся, я начал завадить с ножки завёлся где-то с раза 15!! нормально ли это при холодной погоде?? и ещё еду за 3 км от доиа и вдруг глохнет я стал разглядывать его, оказалось что отсоединился бензиновый шланг и весь бензин вытек!! бензина в баке нету но показывает на датчике что 1.4 литра осталось!! вчём проблема, мб воздуха вссасало?? если заправлю заведётся или надо прокачивать если надо то скажите как?? и ещё одно скутер лбкатал уже 900 км наездил макс скорость при моём весе 60 кг едет 70 км/ч, можно ли сделать чтоб ехал быстрей если да то подробно опишите как плиззззз!!! выручайте народ на вопросы прошу ответить всехх помогите!!!
13.10.2010 р. відповів для pafnytij
Такое бывает что с лапки плохо заводится У меня тоже было такое что бензин начал вытекать вовремя заметил Я посмотрел что шланг от бака до карбюратора довольно хорошего качества а от слив бензина с карбюратора плохой весь потрескался Зальеш бензин надо помослать лапкой кик стартера чтоб бензин засосало Тут на сайте есть форум по тюнингу китайцев там найдеш больше информации 01_smile
В. Высоцкий.
весною, тобто після зими я свого копав десь 45хв 07_dirol , найбільш схоже відчуття це коли я заводив мінска з невиставленим зажиганієм 03_biggrin
13.10.2010 р.
Я своего Штормика после зимі заводил пол дня))потом приехал друг мі вместе помудрили и завели за 10мин)) 03_biggrin
Мой шторм 72сс (диаметр поршня 47 мм) на 92 Бензине и Моём весе 110 кг  !
 - по примой Макс скорость 75 кмч  03_biggrin
 - на лёгкий подъём 65 кмч
Модификации:
- бензин только Shell 92 на 95 бензине образуется сильный нагар
- Масло Полусинтетика 10W40  Матюль или iPone
- Ремень PoverLink 729*17.5
- Притирка клапанов и их настройка
- Тщательная настройка карбюратора оптимальная укладка шлангов и их укорачивание при необходимости!
- Подбор поршня подходящего диаметра (Стоковый имел зазор с цилиндром большой)
- Новое масло в редуктор тоже iPone
Без особых проблем накатал 7300 км за 2 года  пока не продал своего любимца   12_cray
"Дороги созданы для странствий, а не ради цели" (Будда)
Змінено: 13.10.2010 р., fantomdlv
14.10.2010 р.
Продал за 3500грн 12_cray .  Почему пешком хожу, катаюсь на 4 колесах. Хочется какой-нибудь кубатурник возможно и Шторм 150 (Торнадыча мабудь не потяну).
Сообщество пенсов. Кто хочет присоединиться: [url=http://www.moto.com.ua/forum.php?id=537873]ком хир я Юрич (Юрьевич)...
14.10.2010 р. відповів для fantomdlv
чи міг би ти пояснити як вставляв поршень 70сс? і будь ласка своїми словами)
47_mail
vaperist
14.10.2010 р. відповів для NaZeX
Как как купил цилиндр,поршень,старый снял новое поставил и поехал 03_biggrin
vaperist
14.10.2010 р.
Собрался покупать шлем присмотрел на бегемоте за 513грн, заказал,деньги переслал они позже звонят и говорят продали и деньги назад вернули,но я огорчился думал думал,и купил сегодня шлем в магазине за 200грн и заказал покрышку за 300грн,шлем хоть и китайский но качество не то что у моего мототеча и на вид он огромный и размер даже написап правильно  и качество ниче так и отделка шлема мне понравилось18_good  я доволен фото позже
vaperist
14.10.2010 р.
Обещаное фото
14.10.2010 р. відповів для vaperist
я тоже полюбляю походити по квартирі в трусілях 03_biggrin
але тільки коли не холодно 21_umnik
Нет я неменял цылиндр Родная поршневая была неплотная Поршень 0 ремонт а цылиндр сильно расточеный я в целиндр поставил поршень 2 ремонтного размера! чтобы компрессия была в норме!  01_smile
15.10.2010 р.
нужна помощь !!!из выхлопной валит черный дым и регулирповкой карба ниче немогу сделать свечка в саже ,едет с провалами .Кто ,что посоветует?
06_question
westmen
15.10.2010 р. відповів для westmen
06_question
Скорей всего залегли масло-съемные кольца, проверь уровень масла в двигателе...
