Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 2699444
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
18.09.2010 р. відповів для fantomdlv
подскажи если в курсе по тем-же оборотам у меня максимум 6000 с хвостиком-у знакомого-10000 но скуты одиноковые стрелку75 ложим оба в чем прикол 27_dash
Каждый выбирает для себя -женщину,религию,дорогу,,,
vaperist
18.09.2010 р.
снял сегодня траверсу внутри разбило резинки и уплотнительную резинку тоже разбило пойду завтра на авторынок  подбирать с автомобиля
vaperist
18.09.2010 р. відповів для gek
у меня у знакомого тоже самое,у меня макс.8000 а у знакомого макс.6000тыс а едут одинаково я не парюсь
18.09.2010 р.
ну а все же какой ремень лучше powerlink или superstar штатный-на 1 вырос рывок и ускорение -на втором-максималка была повыше
vaperist
у меня на супер старе была тяга больше и обороты большые, а на поверлинке максималка больше обороты меньше а тяга упала но не сильно
vaperist
18.09.2010 р.
а если в траверсу вместо сайленблоков поставить подшипники что будет кто скажет 01_smile
18.09.2010 р. відповів для vaperist
ты имеешь ввиду ту часть которая стоит между двигателем и раммой ? Если да то вроде ставят подшипники туда,поищи гдет тема была...
вот нашёл Т Ы Н Ц  01_smile
по вопро
Змінено: 18.09.2010 р., pitbull
19.09.2010 р. відповів для vaperist
>На форуме пишут, что подходят с жигулей классики с переднего аммортизатора, но нужно немного доробатывать.
It was a Viper Victory 50-> What is will be? I don't know. Which is better a motocycle or a scooter? The question is difficult...
19.09.2010 р. відповів для vostok1
туда где он менять хочет не подходят сайленты с Жигуля(там стоят 30мм) , а вот на двигатель они подойдут там какраз 28мм как и на Жигулёвских...
по вопро
http://www.moto.com.ua/forum/topic-169386/
пост #4042
я себе такие ставил, за 20 грн на СТО выпресовали, отрезали внутренюю втулку, и запресовали новые обратно.
Оценить немогу так как при зборке на движок ставил два неродные болтак которые напостой откручиваються, затьо в поворотах уже задок не закидает. А в раму взял тот же перевернул, и вставил с камурой от велосипеда стоит мертво пока))))
VW CADDY
vaperist
19.09.2010 р.
сайленблоки поменяны с авто не подобрал, подобрал только центральную резинку с автобуса,и купил диодные полосы уже поставил фото отчет вечером 01_smile
vaperist
19.09.2010 р.
если кто будет менять сайленблоки затягивайте их под нагрузкой дольше проходят на будущее
vaperist
19.09.2010 р.
ПОСТАВИЛ ДИОДНЫЕ полоски светятся класно,днем светики видно хорошо только на телефон снимать их не видно  18_good
Прям "брови" получились
20.09.2010 р.
Ребята, подскажите как правельно проверить компрессию в цилиндре? Заранее благодарю.
Скупой платит дважды, тупой платит трижды, лох - платит всегда.
vaperist
20.09.2010 р. відповів для RAMIRES
заедь на любое СТО и пускай померяют компресометром,только обшывку сними 03_biggrin
22.09.2010 р. відповів для Rey
Помогите найти причину
На двигатель 139QMB установил новую ЦПГ и головку в сборе 47мм. При первом запуске двигателя через примерно 1 минуту начал прослушиваться стук с каждой секундой все громче и громче заглушил, снял крышку, проверил тепловые зазоры, они не слабо увеличились, отрегулировал заново впуск выпуск 0,05 запускаю снова, минута тихо работает и опять стук увеличивается. Снимаю крышку, замер зазоров 0,15 выкручиваю толкатели, а их как будто кто-то напильником прошелся, поставил новые, они тоже спиливаются и верх клапана вроде как расклепывается. 06_question
22.09.2010 р.
блін задовбало уже! шось в колесах скрипить, коли не тормозну СКРИПИТЬ! стидно на зупинки підїжджати з таким СКРИПОМ. Шо це може бути?
http://www.moto.com.ua/postphoto/preview/719904_1.jpg?nc=5980
22.09.2010 р.
Возник такой вопрос.Что лутше: Viper Storm 150 или Viper Victory 150?по комфорту,по пластику(это самое главное,потому что слышал что пластик там тарахтит и рассыпается)???кто что подскажит?
23.09.2010 р. відповів для VIP_Boss
01_smile У тебя ж вроде вайпер шторм?
Что 50куб,что 150 куб одно и тоже,там только разные движки.
По пластику вайпер хороший весь...Если ровняеш так бери разные марки.Так как вот так: одна марка-одно качество.
Советую брать шторм.
Сообщество Пенсионеров- 19+,
Закрытый подфорум.
http://arcanumclub.ru/smiles/smile385.gif
E-mail:[/c
