+18 °С
Вітер: 6 м./с., Зах
Переглядів: 2699590
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
12.09.2010 р. відповів для fantomdlv
насчёт сигналки : без обратки блокирует движёк , пищит тож норм, можно заглушить движёк с пульта и завести,
невижу смысла ставить автомобильную будет садить акум быстро а если захатят в наглую угнать то тут лудьше использовать крупный трос в сочетании со штатной сигналкой!!!
кстати в охранном режиме даже с родным ключом никуда не уедешь!!! начинает пищать как только вставляш ключ видема там датчик...
Понял, спасибо, значит по сигналкам заморачиваться не буду, лучше куплю трос  01_smile
но сначала надо купить коня!!!  57_sunbespectacled
12.09.2010 р. відповів для sobolmax
Пожалуйста а нащот Viper STORM 150 подумай!!!
Расход бензина почти тот же
Расходы на регистрацию тоже несильно различаются...
Права так и так нужны Причём Категорию А легче получить чем А1 Факт!!!
Ну и на 150 можно ехать на более дальние расстояния!!!  18_good  18_good  18_good
"Дороги созданы для странствий, а не ради цели" (Будда)
насчет полтинников у нас в россии ни прав не нужно не регистрации пока-что, а 150 в планах на будущее, может в следующем сезоне, полтинник продам, и возьму 150, но для начала, хочу 50.
А Россия другое дело !!!  18_good  18_good  18_good
Кстати докого обёма у вас не нужны права?
Змінено: 12.09.2010 р., fantomdlv
До 50 кубиков, т.е. что по бумажке 49.9 то просто одел шлем и катайся, никто не доколупывается и даже не останавливает практически.
Привет всем. У меня пара вопросов по этой модельке, во первых какова его стоимость на данный момент, интересует в основном в Чернигове либо в Киеве? во вторых вопрос по штатной сигнализации, что она собой представляет, какие функции блокировки, какие датчики и т.д? есть ли смысл поставить автомобильную с обратной связью и с датчиком удара наклона качения, если оставлять возле работы? либо хватит штатной (хотя по ее глюкам я понял что не хватит.)  02_sad
автомобильная с обраткой из надежных Tomahawk 7000 есть возможность взять за 500-550 грн. 18_good
У меня пока не глючила, думаю штатной вполне хватит, причем мне нравится один момент: если скут оставить в покое то сигнализация пищать прекращает.
12.09.2010 р. відповів для okoolo
Я не правильно сформулировал вопрос, скут не заводится со стартера, вернее заводится не стабильно, то с первого раза а то и 5 минут завести не могу. Сегодня разобрал карбюратор, продул жиклеры, собрал и еле завел. Щас заводится отлично, но надо будет покататься, тогда он себя покажет.
Когда менял топливный фильтр в последний раз? Может он грязный?
13.09.2010 р. відповів для baks1
Выше писал, что топливный фильтр заменил. Щас скут заводится нормально, но сегодня разок было что завелся с трудом.
krab23
13.09.2010 р. відповів для okoolo
а как у тебя с компресией дела обстоят? Все нормально?
13.09.2010 р.
Здравствуйте.
Появилась такая неприятность как скрип со стороны переднего колеса. Выяснил, что это тормоз скрипит. Оказалось, что после нажатия на тормоз колодки фактически не разжимаются (очень-очень медленно), поршень назад не уходит. Что это случилось такое с тормозом? Это что-то с поршнем суппорта?
Змінено: 13.09.2010 р., Vombat
13.09.2010 р. відповів для Vombat
Разбери передний супорт и смаж штоки по которым он дигается (ВНИМАНИЕ не нажимай на ручку тормаза если между колодками нет тормазного диска!!! может прийти в негодность сальники тормозного цилиндра...)
13.09.2010 р. відповів для krab23
Как ее проверить? Щас начал с трудом заводится на холодном двигателе, при этом иногда может чихнуть. На горячем заводится нормально. Еще заметил что скут начал кушать масло, после 800км пробега - масла пол уровня, раньше при смене масла сливал почти все. Пробег 6400, может кольца стерлись? Было разок перегрел хорошо.
krab23
Делай ремонт Ц.П.Г
14.09.2010 р. відповів для fantomdlv
Уже нажал ))
Еле задвинул поршень чтобы назад поставить колодки )
Попробую разобрать и смазать. Спасибо за совет
14.09.2010 р. відповів для Vombat
Попробуй смазать WD-40 и погонять поршень Погонять можно в место колодки заставить ключь и нажать на тормоз а когда отпускаеш тормоз заставленым ключем давиш на поршень чтоб он ушол назад и так несколько раз чтоб он разработался
В. Высоцкий.
14.09.2010 р. відповів для krab23
Угу, не вовремя как то, надо скут регать да и сезон заканчивается. Седня заехал в сервис, тоже сказали ЦПГ менять, компрессия слабенькая, могут попробовать нашаманить что бы докатать сезон на старой ЦПГ, хотя че там можно сделать хз 06_question
krab23
14.09.2010 р. відповів для okoolo
Кольца подкинуть
krab23
Кольца подкинуть
15.09.2010 р.
Парни сегодня столкнулся с такой проблемкой: Ехал по прямой потом начал подниматся под горку и скутер стал резко терять обороты.
Когда ручьку газа открывал он стал терять обороты. Но когда ели ели открывал он стал ехать, Чють больше открыл и он опять стал терять обороты.
Что это может быть?
Незнаешь что делать-Упал отжался!
15.09.2010 р.
Мужики, помогите! Проблема со стартером! Реле стартера щелкает при нажатии на кнопку а стартер не хочет работать! На прямую подключал стартер, работает! Что может быть подскажите 02_sad  02_sad  02_sad
