+14 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 2700197
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
04.09.2010 р. відповів для Turist
Да, на одном болту есть прокладочка!
Kanuni 80cc (139qmb) -> Viper Storm 150cc -> Zongshen ZS200GS->Zongshen LZX200
04.09.2010 р.
Выставил вчера по 005,работает тихо,сегодня мотанул 100км полёт нормальный,разницы не почувствовал (кроме шума конечно).Распредвал в порядке,зазоры не меняются даже после пробега в 200км. 18_good
Лужу ,паяю,телевизоры починяю.
04.09.2010 р.
Сегодня тоже полез регулировать клапана, на верхнем зазор был меньше 0.005, выставил по щупу, нижний между 0.05 и 0.1, каких либо изменений в работе двигателя не заметил, даже показалось что раньше бежал побыстрее, заводится стал лучше но тоже не всегда с первого раза как после покупки.
05.09.2010 р. відповів для okoolo
Я тоже большьй разницы не ощутил но лутше пусть будет по 0.5 оба клапона поставил
В. Высоцкий.
05.09.2010 р.
Так надо было померять холодные зазоры и горячие,а то я распинаюсь один 27_dash
05.09.2010 р. відповів для Mahno
А какие должны быть зазоры на горячий двигатель если при холодном 0.5 оба
В. Высоцкий.
05.09.2010 р.
Выставил 0,05,после прогрева стало 0,08.Замеряйте и если окажется также,можно будет выставлять зазор в ноль на морозе,без щупов. 45_smoke
06.09.2010 р.
Недавно был случай еду по трасе крейсер 55 км/ч Держусь края дороги, было уже темневато, фарф включены А в переди перекресток и примыкаючая дорога хорошо посыпана крупным гравием а так как там часто вфезджают машыны то гравий вынесли на дорогу И я наезджаю на етот гравий Скутер крутнуло хорошо но я его удержал Не первый раз убеждаюсь в хорошей устойчивосте шторме
В. Высоцкий.
06.09.2010 р.
Как поменять сайленты в подрамнике, что бы по минимуму разбирать, снять траверсу с рамы и движка или снять весь движок с рамы открутив еще и амортизаторы, в одному из амортизаторов тоже сайлент надо поменять. А то купил себе от пежо (за 80 грн пара, китайские 70) (на фото) обрезал, хочу спросить как быстрее и удобнее кто разбирал, заранее спасибо.
VW CADDY
06.09.2010 р.
Привет. я бы хотел узнать не кто не менял амортизаторы если кто то менял подскажите по какой цене
06.09.2010 р. відповів для sasha_32
Если и менять амортизаторы то менять на газо-масляные цена 250 грн. штука у нас
В. Высоцкий.
06.09.2010 р. відповів для PelMeN
Если ты хочеш менять саленблоки в подрамнике то я на твоем месте снимал двигатель по любому там тоже посмотрел состояние саленблоков И они часто летят на амортезаторах А что подобрал с иномарки ето хорошо а то китая на долго не хватает
В. Высоцкий.
06.09.2010 р. відповів для Turist
мне они не на долго, мне только доездить этот сезон,а в следующем пересяду на хонду. у меня амортизаторы потекли.
07.09.2010 р. відповів для sasha_32
Подожди задние амортизаторы без масла помоему или у тебя не стандартные
В. Высоцкий.
07.09.2010 р. відповів для Turist
нет,амортизаторы стандартные. начал сначало одинтечь и потихоньку второй подтекает
А у тебя не стандартний 50-ник Про 80 я не слышал
В. Высоцкий.
07.09.2010 р.
Привет!
Помогите варик стучит!
Может ето быть изза замены прокладки на более тонкую, имхо оригинальная была уж оч изношена, вырезал немного тоньше?
krab23
07.09.2010 р. відповів для FlashJOKER
А ясней можно?ты какую прокладку менял?
07.09.2010 р. відповів для krab23
Ту что под крышку вариатора подкладываеться!
krab23
Ну из-за тонкой прокладки только храповик может доставать до коронки. И будет своеобразный треск,и то врятли. А варик точно с прокладкой ну ни как несвязан.
