Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип: Четырехтактный
Охлаждение: Воздушное
Объем: 49,9 см. куб.
Система пуска: Электростартер /кикстартер
Максимальная мощность: 3 Квт /7500 об.мин.
Масса: 96,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л
Расход топлива: 2 л /100 км
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Сальники генератора 17-30-7 19,8-30-5
Мощность генератора 55 Вт.
Статьи по ремонту и усовершенствованию STORM
1. turist Андрей. Украина, Чернигов
2. k1l Кирилл. Украина Мелитополь
3. Eksklyusiv Василий. Украина, Калуш
4. Devais Денис. Украина, Алчевск
5. VIP Boss Владислав. Украина, Киев
6. sasha_32 Саша, Россия, Трубчевск
7. PelMeN Валерий, Украина, Кузнецовськ
8. santos82 Алeксaндр. Украина, Чаплинка
9. somov Андрей. Белоруссия, Слуцк
14. KDV Денис. Украина, Киев
Люди сегодня открыл кришку вариатора так как услышал странный шум и увидел что там возле звездочьки натекло масло хотя такого никогда небыло что ето может быть?
Незнаешь что делать-Упал отжался!
Побежал сальник колена скорее всего проверь уровень масла в картере если уходит то точно он
Сними звёздочку и варик и пошатай коленвал вверх-вниз и влево-вправо может быть подшипникам на коленвале хана и пошёл расколбас коленвала вот и сальник потёк.
по вопро
На шторм поставить музыку есть стандартный вариант Там где спереди бордочек врезаем калонки 10 или как у меня 13 сантиметров в диаметре Ни какой магнитолы не надо Купляем на базаре плату усиления звука на 12 вольт Все ето подключаем А в качестве источника звука бирем мп3 плеер там и закачать можна и радио будет А камулятора хватает нп долго а если и сядет но слапки завести можно
В. Высоцкий.
Для твоего двигателя ремень надо ставить 729*17,5*30 Ето стандартный ремень Другие размеры будут другие параметры динамики
В. Высоцкий.
Грузы поставь тяжелей на 7 или 8,5 грамм, на выбор.
It was a Viper Victory 50-> What is will be? I don't know. Which is better a motocycle or a scooter? The question is difficult...
А схема есть где нить или нету?
Родной ремень 723 не выходил на максимальный радиус где то здесь на форуме читал что на этот двиг лучше 736-18 но у нас только 730-18 вот и думаю что лучше !
Спасибо посмотрю на сальник. Просто подшибники быть немогут я тока менял один левый.
Поиди на електро рынок ткм спроси готовую плату сней будет схема подключения Два вфхода га колонки и питание плюс вход Разобраться легко
В. Высоцкий.
Родной не 723 а 729 ето родной ремень четыроехтактника с большым варикам
В. Высоцкий.
Понятно пойду покупать 729 а что посоветуете с грузиками 5,5 мало будет ?
Грузики у меня стоят родные и неразу не експерементировад сними Советовать ничено не буду
В. Высоцкий.
Грузики у меня стоят родные Я не разу их не менял и не експерементировал Советовать ничего не буду
В. Высоцкий.
Понятно как поменяю так от пишусь
У меня недавна у ремня 4 зуба отлетело так я поменял на стандарт 729 17.5 30
Грузики 8гр.
[URL=http://line4auto.ru/nomer/]http://line4auto.ru/nomer/nomuaold_11_%C8%C3%CE%D0%DC.png
Змінено: 25.08.2010 р., linors
Недавно появились китайські магнітоли на флешках SD і USB, і з AUX. 4 вихода по 45 ват и коштує 300 - 400 грн.
Фото в студию
"Дороги созданы для странствий, а не ради цели" (Будда)
Нет 72 сс сейчас попробую поставить 729 17,5 и по эксперементирую с роликами есть 8 и 5,5 грамм
