Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип: Четырехтактный
Охлаждение: Воздушное
Объем: 49,9 см. куб.
Система пуска: Электростартер /кикстартер
Максимальная мощность: 3 Квт /7500 об.мин.
Масса: 96,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л
Расход топлива: 2 л /100 км
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Сальники генератора 17-30-7 19,8-30-5
Мощность генератора 55 Вт.
Статьи по ремонту и усовершенствованию STORM
1. turist Андрей. Украина, Чернигов
2. k1l Кирилл. Украина Мелитополь
3. Eksklyusiv Василий. Украина, Калуш
4. Devais Денис. Украина, Алчевск
5. VIP Boss Владислав. Украина, Киев
6. sasha_32 Саша, Россия, Трубчевск
7. PelMeN Валерий, Украина, Кузнецовськ
8. santos82 Алeксaндр. Украина, Чаплинка
9. somov Андрей. Белоруссия, Слуцк
14. KDV Денис. Украина, Киев
http://begemoto.com/index.php?productID=1070 вот тут 92 гр
"Дороги созданы для странствий, а не ради цели" (Будда)
Ранее я писал что собираюсь поставить ЦЗ на багажник. Работает уже гдето 3 недели безотказно так что, я это сделал=)) Еще поставил лампочку индикатор на зажигание ( где у 2т масло показывает), поставил еще светодиодные габариты, в планах переделать габариты на зеркалах
ЦЗ что это?
Давай фото... Интересно
да останавливается на 15-20 мин каждые 15-20 км и не ехать больше 60 кмч по трассе При температуре более 35 Цельсия
Где-то так
Кстати у нас в Крыму была зафиксирована температура 50 Цельсия
Змінено: 08.08.2010 р., fantomdlv
Я вот сезжу в николаевку и посматрю как он себя поведёт
У меня тоже было при покупке привык и не чего не делал а пропал свист при троганьи когда поменял задний вариатор в зборе и ремень Заднем вариаторе болтались грузики сцепления и тарелки плохо ходили В етом и есть причина потому что менял один ремень звук не ищезал
В. Высоцкий.
Люди кто что может подсказать насчет пласмасски где фары влетел в ямку отлители 2 крепления. Как закрепить чтоб было невидно подскажите что-то.
Незнаешь что делать-Упал отжался!
Саморезы закрутить с обоих сторон здесь
Спасибо. Шас пойду прикручивать.
Проведены полевые испытания Гаджета "Воздухозаборник" http://begemoto.com/index.php?productID=1070 (это не реклама !!! просто покупал здесь)
Условия непрерывная поездка в Урожайное 50(Общее расстояние) км 25 без остановки стоянка 30-40 мин и 25 обратно также температура на улице 30-32 С
Раньше перегрев наступал когда я возвращался в Симферополь (потеря мощности и скорости) кстати мой вес 110 кг)))
Вобщем греется но недоходит до критического уровня!
+ Не наступает критический перегрев (потеря тяги)
но воздух должин быть не более 35С иначе эффект незначительный !
- Сильно греится глушитель так как теперь меньше обдувается (уже обжогса
- При попадании туда листика или обёртки от сигарет как в моем случае черевато сильным перегревом если не заметиш
! нужно поглядывать время от времени!
Итог Нужный гаджет!!!
Змінено: 12.08.2010 р., fantomdlv
У меня вот какой прикол был, поменял вчера масла в моторе и редукторе поездил 5 км.после чего обороты упали холостого хода с 2.300 до 1000 и стал глохнут, думал гайку пакрутить на карбюратаре но не спешил ,заправился на заправке А92 бензином проехался и вот чудо все стало на сваи места обороты были 2.300
[URL=http://line4auto.ru/nomer/]http://line4auto.ru/nomer/nomuaold_11_%C8%C3%CE%D0%DC.png
