0 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 2570308
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
19.07.2010 р. відповів для vaperist
а что посоветуешь
19.07.2010 р. відповів для xXScreamXx
Обкатка 80сс не сильно отличаеться от обкатки родной поршневой апро ето статей много
http://sc.at.ua/publ/2-1-0-30 ето про установку
http://www.scooter-tronix.ru/obkat.php обкатка
01_smile
В. Высоцкий.
19.07.2010 р. відповів для unetp
По идее там должно все работать Двигатель настраивают ище на заводе А сборка заключаеться в том что нужно прикрутить колесо, зеркала, может задний багажник
Такшто если ключ с отверкой в руке держал то собрать можно 01_smile
В. Высоцкий.
vaperist
19.07.2010 р. відповів для ALEXgun
посмотри все саленблоки, в двигателе,от двигателя к раме,амортизаторы,бензобак глянь,а еще лутше пускай кто нибудь сядет на твоего коня и попрыгает, а ты позоглядывай от куда писк
vaperist
19.07.2010 р.
Что то ветка шторма молчит, неужели уже все остыли 02_sad
20.07.2010 р.
Если ремень не выходит на максимальный радиус гдето 5-7 мм , на сколько мм надо сточить втулку? Ремень родной пробег 6200 км, износ ремня и повреждений не было замечено когда смотрел его на 5500 км, купил новый но не стал ставить.
VW CADDY
Змінено: 20.07.2010 р., PelMeN
vaperist
20.07.2010 р. відповів для PelMeN
не больше 1мм но динамика станет хуже а максималка больше если ездиш по городу то не советую со светофоров будеш медленней трогатся ,я тоже себе чочу сточить но я постоянно езжу за городом и выграю в максималке,это как на велосипеде передняя звезда большая а задняя маленькая педали крутиш медлено а скорость большая ,ремень выдет на максимальный радиус обороты двигателя маленькие а скорость большая,а для города тяжело двигателю будет со сточеной втулкой со светофоров трогатся,равносильно что на машине со светофора на 3 передачи трогатся, думай сам
vaperist
20.07.2010 р.
ПОДСКАЖИТЕ у меня черная свеча,если я винт качества выкручу на 2 оборота вместо 1.5,будет еффект свеч посветлеет,игла стоит в среднем положении 01_smile
20.07.2010 р.
Сегодня произвел проверку ремня на износ, напомню стоковый ремень на пробеге 1800км стерся до 15,5мм. Были выдвинуты две версии: 1-я не качественный китайский ремень, 2-я износ из за восмерившей щеки заднего шкива. Подтвердилась 1-я версия, новый ремень Poverlink 17.5мм после 1000км пробега почти как новый. Теперь наболевшая тема про ролики, при замене ремня я всунул 3 ролика по 12гр, сегодня заменил их на родные более легкие,  в итоге увеличились обороты при старте примерно на 500-800 но после разгона параметры остались прежние, т.е. вес роликов не повлиял на зависимость скорости от оборотов  после 40 км/ч, разница есть только на малой скорости, отсюда вопрос за счет чего люди добиваются скорости 60км/ч при 6000 оборотах без подпила втулки на пример? Если теоретически, то на стоковых 80сс получается вариатор не такой как на 50сс или я не до конца вкурил работу всей системы. Как может изменится передаточное число после замены поршня с  50сс на 80сс?
21.07.2010 р. відповів для vaperist
Я ежжу за городом)) А в ближайшем городе светофоров неть... Я решил сточить втулку из-за больших оборотов 60/8000, 70/9000 ролики менять не хочу так как изменница динамика + их еще надо подобрать, кароче дофига мороки)
VW CADDY
Выкручивай на 0.5 оборота проедешь 100-150 км посмотришь свечу если и дальше будет черной еще 0.5, и так пока накал на свечке не станет коричневым. у себя я так делал)
VW CADDY
21.07.2010 р.
В общем проблема с зеркалами, как их можно настроить? У меня поворачиваются только по горизонтале, а как по вертикали настроить, а то вниз смотрят.
21.07.2010 р. відповів для unetp
приложи усилие.должны регулироваться.
сомов
21.07.2010 р.
Мужики. Нашёл пластик на штормы.Ковель моб. 67 7490260.работают под заказ.Интересовался ценами ЦПГ-80. 20у.е. задний варик в сборе 25 у.е.
сомов
21.07.2010 р. відповів для somov
спс, не дожидаясь ответа пошел и надавил посильнее, просто жаль было ломать 01_smile
vaperist
21.07.2010 р.
мужики подскажите уже второй день прихожу утром в гараж завожу своего коня а он на холостых не хочет работать надо постоянно подгазовывать до тех пор пока не прогреется, 02_sad  что такое непойму
vaperist
21.07.2010 р. відповів для PelMeN
накрутил на 2 оборота покоричневел только электрод
электро клапан(автоматический обогатитель) наверно не пашет...
по вопро
vaperist
21.07.2010 р. відповів для pitbull
он горячий,а как его проверить
снимаешь его  потом подключаешь к питанию, и через пару минут игла должна выдвинуться на 3-5 мм (я могу ошибаться,ибо точно не помню) ....
по вопро
