Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип: Четырехтактный
Охлаждение: Воздушное
Объем: 49,9 см. куб.
Система пуска: Электростартер /кикстартер
Максимальная мощность: 3 Квт /7500 об.мин.
Масса: 96,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л
Расход топлива: 2 л /100 км
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Сальники генератора 17-30-7 19,8-30-5
Мощность генератора 55 Вт.
Статьи по ремонту и усовершенствованию STORM
1. turist Андрей. Украина, Чернигов
2. k1l Кирилл. Украина Мелитополь
3. Eksklyusiv Василий. Украина, Калуш
4. Devais Денис. Украина, Алчевск
5. VIP Boss Владислав. Украина, Киев
6. sasha_32 Саша, Россия, Трубчевск
7. PelMeN Валерий, Украина, Кузнецовськ
8. santos82 Алeксaндр. Украина, Чаплинка
9. somov Андрей. Белоруссия, Слуцк
14. KDV Денис. Украина, Киев
К воздухану шлангочка подходит через которую масло кидает, поэтому и паралон в масле, особенно нижний правый угол.
Заказал себе 2 галогенки по 35w. Доставили одну на 35 одну на 50. поставил обе на скут свет был чесно говоря паршивый, посветка приборов вообще не видна была, потом я одну отключил и увидел что она лучше светит чем 2, и вот решил поставить одну на дальний (50) и одну на ближний(35) (пока не куплю вторую галонку на 35) так я вам скажу на дальнем у меня 1 лучше светит чем стоковые 2, и не хуже одной фары машины.
вот у меня такая трабла намок пульт (в единственном экземпляре) теперь он норовит напостой заводить скутер, я уже его разобрал и просушил но толку никакого, вставляю батарейку пульт светиццо и напостой крутит стартер, даже нельзя этот процес отключить кнопки поставить на сигналку или отключить не работают(
VW CADDY
Маленькое количество масла допустимо Но если все обильно то надо смотреть крышку там где стоят клапана Тоесть от клапанов идет шланг до воздуховода можеш его тсоеденить и направить куда нибуть в сторону Или разбери крышку ипосмотри может там чтото отошло А ето устройство простой сапун такшто дерзай
В. Высоцкий.
Помоему у меня такое было Скрипели пружыны на амортизаторах Я решыл проблему хорошо их мазал Больше скрипеть нечему
В. Высоцкий.
vkontakte.ru/t1est0
Дружище не гони фигню."Если руки из жопы растут нефиг гнать на страну-производителя"(с) Ты думаешь если ты на стоковую ЦПГ поставил Технигас ТЭК не настроив её то ты "блатной"? Поверь я на своём 2т китайце сделаю тебя в два счёта.Я повторюсь ещё раз не пори здесь фигню.Ты нарушаешь правила форума и с 3 сообщениями уже можешь потерять звезду.
Змінено: 17.07.2010 р., IzoBara
Интересно знать.Сколько твоя хонда развивает?
сомов
У меня такая шняга тоже была-всё проверял!потом подложил под бак куски резины и скрип пропал-попробуй этот вариант может поможет!B-)
Вull
Скорее всего поршневым кольцам пришёл гаплык, возможно запали.
Сообщество пенсов. Кто хочет присоединиться: [url=http://www.moto.com.ua/forum.php?id=537873]ком хир я Юрич (Юрьевич)...
Да Шторм Едет не смотря ни нашто это факт!!! у меня по трассе 70 идет стабильно! это притом что я вешу 110 кг !!!
"Дороги созданы для странствий, а не ради цели" (Будда)
а ты делал что не буть с вариатором и втулкой
-Ну заменил Ведущий вариатор Крыльчатку Тарелку(хз может новая лудьше)
-Поставил Ремень PoverLink 729*17.5
-Заменил Пластмассу (ФИЛЬТР) на Латунную сеточку Теперь ремень греется нетак сильно как раньше а то раньше аж клинил на дальняках к МОРЮ
-Новый поршень и кольца подходящего размера (Стоковый поршень был имел нереальный зазор с цилиндром)
-Притирка Клапанов
-Настройка Карба (не работал ускорительный клапан)
Вроде всё...
Теперь мелкие мопедки догнать не могут
на пути к морю
а какие у тебя обороты на скорости,у меня 70 км это 9000
У меня это 7000 оборотов на 70
6500 на 65 кмч
и 5500 на 60кмч
Где то так ...
Эх Получу права буду на дальняки на Моте Лётать
а на шторме как далеко ездил сколько км,какой сс на шторме
Viper XT 200cc Смотри эту ветку http://www.moto.com.ua/forum/topic-88802/ вопросы по нему задавай на ней)))
а на шторме сколько наездил,какой сс,и как далеко ездил
