13
+1 °С
Переглядів: 2555548
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
14.07.2010 р. відповів для vaperist
у меня на всей скорости так,как зделать чтоб выходил на максимальный радиус,я так понимаю если выдит на макс.радиус будет малые обороты а скорость большая,типа как на велосипеде передняя звезда большая а задняя маленькая педали крутиш медленно а скорость большая я правильно все понимаю
золотая середина-8,5гр!!! 01_smile
14.07.2010 р.
Золотая середина должна быть у каждого своя, все зависит от кубатуры и веса наездника, например 50сс со 100кг на боту, на скорости 60км/ч при 8000 оборотах очень слабенький и чувствителен к любому подъему, разгон никакой, годится только для езды с горки 03_biggrin Минимум ему надо 9000 для такой скорости.
14.07.2010 р.
ВСем привет.Нравиться данный аппарат..Кто и где покупал и по чём?Может есть у кого контакты?
15.07.2010 р.
у кого линзы никто галогенки не ставил..?
http://vkontakte.ru/club17545801 - Viper Storm
15.07.2010 р.
Подскажите у кого двухтатктник, кто какое масло льёт ему, ну разумеется для разбавления с бензином, и может кто масло сразу с бензином мешает? То тогда интересуют пропорции?
15.07.2010 р. відповів для 2SAN
Каждый брал в основном у себя в городе С мотри у себя в городе Я например три года назад брал за 1000 $ 01_smile
В. Высоцкий.
я брал в Одессе!!!вот сайт,там есть контакты!!!
http://www.motovelo.com.ua
16.07.2010 р. відповів для wolf_dp
Катаюсь со стоковыми на дальнем свете, меня устраивает. Галогенки для понтов или реально светит плохо? 01_smile
16.07.2010 р. відповів для okoolo
Короче скут у меня с пультика заводится отлично, а с лапки не заводится и с кнопки тоже, что это может быть?
43_help  43_help  43_help  43_help  43_help  43_help  43_help
16.07.2010 р. відповів для bibik
Что, у всех четыре такта?
krab23
в линзах галоген идет в стоке.
16.07.2010 р.
Мужики. Сегодня открыл воздухан(весь в масле) раньше такого не было.Скажите должно так быть,или что-то не то??? 43_help  43_help  43_help
сомов
vaperist
16.07.2010 р.
если воздухан пропитан маслом то возможно
vaperist
16.07.2010 р.
у кого какой расход на 72сс 47мм поршнь,а та у меня 3л
16.07.2010 р. відповів для somov
я так понял что это нормально,в мануале описано,что при замене или очистке старого необходимо паралоновую прокладку пропитать маслом
16.07.2010 р. відповів для vaperist
Если трёха на сотку при скорости средней 50 у меня аналогично и жаловаться грех.Едь до 40 будет двушка на расхолде,пропорция проста  ТИШЕ ЕДЕШЬ МЕНЬШЕ ЖРЁТ!!! 03_biggrin
Мотоциклист на дороге как вурдалак по жизни.В зеркалах не отражается!
16.07.2010 р.
мужики вопрос !Уменя скрипит скутер как телега(в задней части)сначала грешил на аммортизаторы глянул там вроде все норм,но при движении через небольшие ямки,брусчатку такой скрип стоит,что ездить стыдно если честно и при наборе скорости ощущение дискомфорта в районе заднего колеса(как люфт или чтото в этом роде)позаглядывал вроде тоже норм.,а ездить немного стремно ,заднее колесо проверил люфта нет,гайки затянуты хрен его знает что делать если кто,что маякнет заранее спасибо.
16.07.2010 р. відповів для ALEXgun
в том то и дело что не пропитывал!!
сомов
vaperist
может саленблоки
может сайленблоки
А какие ? Их аж три пары .Амортизаторов поменял утихло но не намного.Остались моторные и подвески, что мало вероятно! Думаю дело в пластике?,хотя стоит проверить варик на загрязнение! как думаете?
