-1 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 2570673
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
06.07.2010 р. відповів для swake
ну ты ж ответил на свой вопрос, "короткая крышка на 8 болтов" а твоя длинная на 9,значит крышки разные,тобишь не подойдёт.......
по вопро
06.07.2010 р. відповів для pitbull
у меня вроде тоже 8 болтов стоит 21_umnik
а у тебя Шторм ? на них стоит на 9 болтов, а если у тебя на 8 болтов то и колёса должны быть на 10"
по вопро
у меня не шторм) а спорт марине) у меня 10 колеса стоят.
эт получается что эта крышка подойдет?
должна подойти......
по вопро
06.07.2010 р. відповів для vaperist
свеча черная что родная что новая,едиш со скоростью 20,30км газу даеш провал потом едит но не глохнит, с фильтрами все хорошо,  движок заводится хорошо шепчет,вот пример выехали с хлопцем с работы у него вайпер легенда, поночалу я эго делаю на легке   потом он меня а у меня больше 40км ни едит 06_question
Это 100% обеднённая смесь. Попробуй её отрегулировать. Прогрей скутер до рабочей температуры ( лучше даже проехать) Затем ставь его на подножку и начинай отворачивать болт обогащения смеси. Затем добейся такого положения этого болта, при котором будут максимальные обороты двигателя на холостом ходу. Затем дело остаётся за малым - отрегулировать холостой ход ( уже другим болтом ) После регулировки ручку газа до отказа, затем отпускаем, не глохнет, значит всё правильно. Для полной надёжности устраиваем тест драйв )))
06.07.2010 р.
Лучше подскажите как что вы там за грузы вариаторы ставите, и что  ещё этакого в тюнинге для увеличения скорости и уменьшения расхода?
06.07.2010 р. відповів для bibik
для уменьшения расхода я поменял жеклёр в карбе(смотри в форуме 170-180 стр.)расход упал но не намного.Грузы ставят больше для увеличения максималки(тоже буду ставить себе) 20_drinks
сомов
06.07.2010 р. відповів для somov
Куда они хоть ставятся,в задний варик или в передний? Я чёт не пойму что за грузы? У вас у всех смотрю задние тормоза барабанные, а у меня дисковые, и зад и перед. Кстати, мотор 65 кубов стоит, двухтатник, ну сам 50 переделал, а вот ремень вариатора стоит 788х17, а по каталогу должен стоять 799х18, вот я всё и гадаю, может он изначально не правильный стоит?
грузы это ролики и ставятсо они в передний варик......
по вопро
vaperist
обороты на горячую 2000,винт выкручен на 1,5 оборота 02_sad
06.07.2010 р. відповів для bogach
Регулировать пробовал ручкой газа или на карьбюраторе Выстовить гдето 1.5 тис оборотов 01_smile
В. Высоцкий.
Нащет задних тормозов Дисковые тормоза идут с двух тактными штормами толи иза конструкции вариатора  01_smile
В. Высоцкий.
грузи ставляться в передний варик,я себе поставил 12 гр,разход топлива уменьшился на 0,5л,максималка виросла на 15км,но разгон стал немножко тупее(перед тем стояли 8гр грузи(ролики))"!
см фото как снимать варик,самый литшый способ!
я у себя винт закрутил полностю!!!!провалов при разгоне нет!!!!!!!на 100км-3л(при активной езде 80км!!!!!
07.07.2010 р.
так что с пластиком никто не поможет? интересует заднее правое крыло!
http://vkontakte.ru/club17545801 - Viper Storm
07.07.2010 р.
Начал туго заводиться пару секуд и глохнеть. Думаю что то с карбюратором 2.5 лет дырчику ничего не менял(кроме масла ) Подскажите.
07.07.2010 р. відповів для Batya555
да стоит почистить карбюратор.поменять фильтра (топливный и воздушный) , и на состояние свечи посмотреть...
по вопро
07.07.2010 р.
Мужики есть кто с Симферополя? Срочно надо!!!
сомов
08.07.2010 р.
Люди подскажите какие грузики поставить чтоб и тяга была и скорасть норм. Люди ещо подскажите сайт где можно прочитать как крепить неон и к чему подключать.
Незнаешь что делать-Упал отжался!
Змінено: 08.07.2010 р., xXScreamXx
